Страница 42 из 112 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #616
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Добрый день.
    ...прошло годовое собрание в Удмуртии
    ...попросил Рудольф (RW4W) посмотреть "веревочку" между девятиэтажками на 80 м
    ...крутил, крутил, вертел вертел...всё - нет больше сил
    ...хотел было сделать лучше, но -
    ...вернулся к варианту RA0FF (размеры те-же), но горизонтально расположена
    ...на данный момент не могу лучше, сдался
    ...Рудик, смотри, решай сам...должна работать
    ...ну и немного скринов как в MMANA, так и в NEC
    первый элемент 44 м
    второй элемент 38 м
    третий элемент 36.5 м
    четвертый элемент 35.5 м
    и пятый 36.5 м
    первый нахлест 7.5 м
    второй нахлест 2.4 м
    третий нахлест 2.4 м
    четвертый 1.8 м
    расстояние между нахлестами 5 см
    входное сопротивление 400 Ом
    см вложение
    с уважением, Алексей
ID:	202203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202205   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MMANA  диаграмма.jpg
ID:	202206   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa rw4w.maa (540 байт, Просмотров: 27)
  2. #617
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мне нравится. Есть явно выраженная диаграмма и в Е и в Н плоскости. + транс 1:9 поможет в 50 Ом всё превратить. Неплохо.
  3. #618
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,422
    1023
    941
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...Сергей, если 28 м высота, то при тех же размерах надо поменять чуть наклон в модели, а то нижняя сторона очень низко получается
    см вложение
    Привет, Алексей!
    - Не совсем устраивает расстояние в разрыве элементов. Слишком большое. 9см. нужны треугольные косынки.
    - вариант запитки через двухпроводную линию.
    - я предполагал питать через трансформирующую линию 50 - 75 L/4, это дает,на мой взгляд некоторое повышение высоты подвеса.
    Вот пока все...
  4. #619
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...здравствуй, Сергей
    ...а трансформирующую линию , надо полагать в центре первого элемента планировали? - еще больше провис будет, по сравнению с тем вариантом, который я предложил
    ...и как его отводить от элемента собирались - сразу в окно или через крышу (вдоль первого элемента)?
    ...вариант исполнения - возможен без косынок
    ...хорошо, посмотрю еще раз, но позже
  5. #620
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,336
    2848
    860
    Алексей, приветствую!
    Где-то нужно сделать архив файлов - готовых решений (ну или назовем его "моделей, воплощенных в жизнь")!
    Здесь на форуме много черновиков гуляет, а рабочий архив оч не помешал бы...
  6. #621
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...привет, Евгений
    ...надо
    ...уже согласился с этим, но не прямо сейчас
    ...вот будут Новогодние праздники...посижу, выложу, что посчитаю нужным
  7. #622
    14.05.2003
    1,422
    1023
    941
    Привет Алексей!
    Насчет питания.
    Да, думал запитать верхний элемент через отрезок лямда на 4 75 ом, затем 50, тем самым в точке подключения к активному элементу подводим 100 Ом линию.
    Соответственно антенна должна иметь по расчету входное сопротивление близкое к 100 ОМ.
    Я на 9-м этаже, и кабель не создает нагрузки на полотно антенны уходящей примерно под углом 45.
  8. #623
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Мое мнение ...
    Те , у кого будут правильные веревочки , будут выигрывать в тестах ...
    Проверено RT4W (веревочка) vs RN4W (INV) на 40 метров (7MHz)
  9. #624
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Насчет питания.
    ...Сергей, насчет питания
    ...из прочитанного я понял, что вы хотите питать в середину первого элемента, чтоб там было 100 Ом и заводить кабель (трансформатор) будете в "окно", на "балкон"
    ...дело в том, что свои конструкции из "системы проводов" я проектирую изначально по максимуму эффективности, в том числе и эффективности диаграммы направленности
    ...и уже только потом - смотрю как же эту систему запитать наиболее эффективно
    ...если убрать из высланного вам файла двухпроводную (питающую линию), то в середине первого элемента получается порядка 330-340 Ом
    ...вот из этого и надо исходить
    ...если сразу в квартиру и в середину первого элемента - то лучше двухпроводной линией, либо любой другой вариант, но в середине первого элемента уже имеем 330-340 Ом. Причем длиной первого элемента можно компенсировать возможную реактивность в точке питания
    ...исходя из того, что антенна рядом с железобетонным домом, то чуть меньше...чем 330-340 Ом, но не 100
    ....в двух словах )
  10. #625
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    OFFTOP
    ...Игорь, а где уже успели в очередной раз сравниться?
    ...или это уже долгосрочная практика?
    ...если так, то я с ней знаком
    ...напрасно на собрание не пришли (причем оба), нас и так уже не так много (
    ...кстати и RW4WA не пришел
    см вложение
  11. #626
    14.05.2003
    1,422
    1023
    941
    Добрый день, Алексей!
    За ответ - спасибо!
    Пробовал отказаться от питания с конца, расчеты проведенные мной также показывают, что при питании в средину первого элемента я теряю около 1 дБ, и вх. сопротивление при этом не получается ниже 250 Ом.
    С этим понятно.
    Еще остался вопрос с расстоянием в нахлысте (9 см). Уменьшить сможем?
  12. #627
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...сможем, но несколько уменьшим усиление в открытом пространстве и чуть уменьшим подавление
    первый элемент 10.7 м
    второй элемент 9.39 м
    третий элемент 9.62 м
    четвертый элемент 9.7 м
    первый нахлест 1.395 м
    второй нахлест 0.415 м
    третий нахлест 0.1 м
    (можно усреднить с точностью до 1 см)
    расстояние в нахлесте между проводами везде 2.5 см
    ...ну и сравнение, что было - что стало (см вложение)
    ...сравнивал под углом излучения 2 гр
    ...если блох не ловить, то нормально
    Вложения Вложения
  13. #628
    14.05.2003
    1,422
    1023
    941
    Спасибо Алексей!
    Посмотрел, прокрутил в ММАне, прикинул в практической реализации.
    Итог - мне очень нравится!
    Конечно немного пожертвовали, но это в жизни всегда.
    Практически, двухпроводку отведу под каким-то углом вниз, к балкону.
    А дальше - кабельное согласование.
    Буду делать. Сначала на восток.
    Спасибо!!!
  14. #629
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...Сергей, мне интересны будут вот эти направления, где, и горизонтальная, и вертикальная поляризация
    ...обратите внимание, расскажите потом
  15. #630
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,382
    923
    1815
    ....в двух словах )
    Алексей, а ты же говорил, что длиной первого диполя и длиной первого нахлеста можно входное регулировать. Ты же пересчитывал на 200 Ом мне антенны все... Ниже я понимаю, что и смысла нет, чем выше сопротивление, тем лучше. Вот и Сергею, UA0WY, можно в принципе на 200 Ом уйти было. Или мои конструкции, уже вчерашний день ? ))))
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
