08.12.2017, 09:37 #586Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
если есть какие то замечания и предложения по модели, напишите пожалуйста!
буду очень признателен!
собираюсь делать на даче две веревочки (или Ви-бим, пока не решил)...
для всех:
и еще один вопрос, как я понимаю если на мачте трайбендер 10-15-20, и с этой же мачты веревочка на 20 м, почти с верхушки, то будет влияние между ними?
может сделать отступ от мачты для веревочки 5-10 м достаточно?
08.12.2017, 11:13 #587Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Алексей, я вплотную этим не занимался - занимался Толя (UA4W)
...влияет и поэтому он чуть отодвинул начало "веревочки" на 80 м чуть дальше от мачты (10-15м), чтоб не расстраивала сороковку
...а вообще, лучше чем яги стоящая выше - веревочка вряд ли будет работать
...лучше будет работать, если использовать её в другом направлении, чтоб быстро и эффективно переключать и не разворачивать основную антенну
...уже писал и говорил - высота...высота...высота и если нет возможности на этой высоте сделать квадраты или яги - то лучше "веревочка"....проще и дешевле
с уважением, Алексей...UA4WI test
08.12.2017, 11:19 #588Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,445
- 1042
- 959
Привет всем!
Привет Алексей!
А что с моими данными по высоте?
Имеет смысл делать на 20м или нет?
Хотя я стал все больше сомневаться по причине наличия сильных городских помех.
Может проще пару GP поствить у соседа на даче, в чистом месте от городских помех?
Пусть меня немного слабее будут принимать, зато сам "глухарем" не буду.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
08.12.2017, 11:33 #589Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...почему 20 м?
...вроде девятиэтажка выше
...у меня получился такой вариант, в целом меня устраивает, не знаю как вас (см вложение)
первый элемент 10.7 м
второй элемент 9.72 м
третий элемент 9.9 м
четвертый 9.85 м
первый нахлест 1.5 м
второй нахлест 0.75 м
третий нахлест 0.25 м
расстояние между проводами в нахлесте
первый 1.5 см
второй 9 см
третий 6 см
Антенна получается (при таком наклоне) с вертикальной поляризацией
По поводу шумов от дома - сразу не скажу, но то, что я делал у себя - практически не шумела (гораздо меньше чем П-диполь)
От 0 до 1.5 баллов по S-метру TS-590 ого (П-диполь до 5 баллов днем, вечером поменьше)
Изготовить и попробовать можно за выходные (пару дней), чтоб принять решение
см вложение
PS:
...долго не отвечал, потому как "зациклился" на функции оптимизация
...вроде можно лучше, а вроде местами хуже
...заоодно можете сравнить с простой GP (хотя бы в той же MMANA), поляризации у них получаются одинаковыеПоследний раз редактировалось UA4WI; 08.12.2017 в 11:45.
...UA4WI test
08.12.2017, 11:50 #590Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
именно для этого и планирую...
трайбендер вращается на мультов, веревочка фикс на запад...
да где же её взять на даче?
P.S.
была ещё мысль - для увеличения усиления и уменьшения излучения в зад/бока стараться увеличивать ток в каждом следующем элементе...
как мне кажется именно в этом будет возможность изменить ДН как нам надо...
08.12.2017, 11:52 #591Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Алексей, спасибо за модель. Судя по ДН и АФР , там есть , что оптимизировать. Но это очень кропотливая работа - надо подбирать в каждом конкретном случае и длину элемента и перехлёст. Для 4 и 5 элементов такую оптимизацию я делал. А вот для 9и элементов требуется в разы больше времени. Пока найти столько времени не могу, но для себя отметил, что обязательно надо этим заняться.
73! Владимир, RJ3FF.
08.12.2017, 11:55 #592
08.12.2017, 11:57 #593Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Привет, Владимир
...вот, меня в большей степени это и "пугает"
...при таких длинных антеннах - как бы все получается автоматически при равных длинах и нахлестах
...но, это на первый взгляд
...тут уже не высота-высота-высота, а время-время-время, которое бывает жалко...
08.12.2017, 12:11 #594Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Алексей, предлагаю создать "реестр" моделей 4х, 5и , 6и элементных и т.д. условно - оптимальных верёвочек в свободном пространстве. Затем их будет проще оптимизировать под конкретные условия ( если, конечно, товарисч не захочет расположить антенну ( в том числе и самый кончик) на невменяемо низкой высоте).
Постепенно эти модели можно будет совершенствовать ...73! Владимир, RJ3FF.
08.12.2017, 12:16 #595Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
однозначно!
ниже написал про параметры...
для упрощения и с учетом того, что у меня только маленькие изоляторы-орехи, я сделал фиксированный зазор и менял только нахлёсты...
в итоге для упрощения сделал везде один нахлест 40 см и одну длину элементов, чтобы проще резать и соединять...
08.12.2017, 12:37 #596Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...в начале, когда много элементов так и поступал, вроде как технологичнее и описывать проще
...когда пришлось моделировать "короткие" варианты - то пришлось смотреть другие варианты, получаются диаграммы лучше, с большим подавлением и широкополосностью и даже, теперь уже отказался от резистора (который выравнивал параметры в некоторой степени)
...лучше рассматривать конкретный случай отдельно, но опять же это время, так как вариантов великое множество
...где то более удачно, где то менее удачно, но факт остается фактом - работает!
...и уже положительный результат не в единичных случаях, некоторые обращаются напрямую, не через форум...
...вообще, изначально у меня мысль была следующая - дать "удочку", а далее народ сам разберется...
...но к сожалению не все дружат с MMANA...и это плохо
...в меру свободного время делаю, предлагаю варианты и здесь далеко не все...
...потому как помимо географии и возможного расположения народ еще интересует и различные варианты запитки, что увеличивает время на "согласование"
...и все же - оптимальный вариант - это когда сам подхватил идею и сделал антенну самостоятельно...
...а вообще, каждый раз переживаю - заработает или нет и какие результаты и если результаты хорошие, то порой это вдохновляет...
...дело в том, что еще и работать надо, помимо "веревочки"
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 08.12.2017 в 12:42.
...UA4WI test
08.12.2017, 12:53 #597
08.12.2017, 13:04 #598
08.12.2017, 13:09 #599Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
08.12.2017, 13:22 #600
909Спасибо
