ИМХО, точно рассчитывать нет необходимости. Достаточно оценить. На эпюре видно, что мощность (площадь под эпюрами) приблизительно распределена так: 70% на два средних элемента, на крайние приходится по 15%.
Соответственно, при подводимом киловатте ВЧ мощности, крайний элемент примет около 150-ти ватт. Отсюда прикидываем потребную мощность резистора, находящегося в максимуме тока.
