Страница 4 из 112 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #46
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, точно рассчитывать нет необходимости. Достаточно оценить. На эпюре видно, что мощность (площадь под эпюрами) приблизительно распределена так: 70% на два средних элемента, на крайние приходится по 15%.
    Соответственно, при подводимом киловатте ВЧ мощности, крайний элемент примет около 150-ти ватт. Отсюда прикидываем потребную мощность резистора, находящегося в максимуме тока.
Название:	3.5 3-1 new.jpg
  2. #47
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    ...привет, Игорь
    ...тоесть получается, чем больше элементов, тем меньше необходима мощность резистора?
    ...возможно и так, к последнему элементу уже большая часть излучится
    ...тут я думаю всеже стоит понять - какой ток показывают эти эпюры?
    ...я думаю (могу быть не прав), что это токи стоячих волн, а не бегущих
    ...но как вариант принимается
    ...лучше конечно практически, повесить 100 ватт, качнуть киловатт минуты на две на три, затем пощупать )
    ...благо, что в данном случае высота не большая, легко быстро опустить, тем более если в поле
    ...с уважением, Алексей
  3. #48
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Внутренний голос говорит мне, что при киловатте резистор (150 Ом) должен рассеивать около 250 Вт...
  4. #49
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А вот тут другой прикид: волна-то стоит, а ток-таки тудым-сюдым бегает. Через резистор.
    Для крайнего элемента это выглядит, ИМХО, так, как будто бы это одиночный диполь, к которому подведено 150 Вт, с активным сопротивлением 150 Ом, а параллельно питанию включен резистор 150 Ом. Как я розумею, резистор переведёт в тепло ровно половину, 75 Вт, остальное излучится. Откуда взял, что активная часть импеданса крайнего диполя 150 Ом? Из модели...
    Вижу, мой друг Александр, прислушиваясь к нутряному голосу, огласил в разы бОльшую потребную мощность резистора... Кто ещё больше?
    Вложения Вложения
  5. #50
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    ...Здравствуй, Александр
    ...ну это, если ничего не теряем на излучение - по пути до дальнего элемента
    ...блин, связался с этим резистором, но ведь хорошо с ним
  6. #51
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    ...тож вариант и даже пытался так сам, но через отношение объемов диаграмм больше нравится
    ...ладно, может что RJ3FF подскажет, если нет, то надежда на практику
    PS:
    ...в уме пока держу, что 100 ватт при 1 квт
    ...тем более что излучение не непрерывное ( SSB\CW), да и резистор охлаждается (особенно зимой)
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Радиатор на него надеть...
  8. #53
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    ...дак да, есть вот какие то такие, "мелкие" безиндукционные, но с радиатором
    ...либо уж что то типа ТВО?
    ...но они опять же тяжелые
    ...ну это уже другой вопрос, поищем еще...
  9. #54
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Я ТВО 20 ватт и повесил, закрепив его на пластине стеклотекстолита.
  10. #55
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    ...Михаил Сергеевич, но ты же 1 квт туда не пробовал закачивать или всеж пробовал?
    ...интересно, взглянуть на резистор после того как..., если вдруг пробовал
    ...за 100 ватт я как бы и изначально не сомневался, что выдержит
  11. #56
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кто ещё больше?
    Грубый прикид. Может и ошибаюсь...
Размер: 17.8 Кб Название: 2.JPG
Размер: 13.0 Кб Название: 3.JPG
Размер: 33.1 КбНазвание: 4.JPG
    1,33Х1,33Х150=265 Вт
    4,35х4,35Х50=946 Вт
    Вложения Вложения
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    ...у меня возник вопрос к специалистам MMANA
    ...как можно посчитать необходимую мощность в резисторе (последний элемент) (см вложение)
    Алексей, добрый день!
    ММАНА считает КУ=КНД*КПД. Если полагать, что изменения КНД при добавлении резистора малы, то умнеьшение КУ будет соответствовать изменению КПД. Допустим, КУ снизился на 0,5 дБ.
    Считаем: 10 в степени -0.05 = 0.89 ; 1-0.89=0.11 ; Умножаем Pвых на 0.11 и получаем рассеиваемую мощность. Берём с небольшим запасом, т.к. Мы не учитывали изменение КНД, хотя , по-моему, это изменение ничтожно мало.
    Можно последовательно с резистором ( в тот же сегмент) включить "измерительный источник" с ЭДС=0. ММАНА рассчитает ток через этот источник ( таблица в верхней части экрана). Осталось посчитать модуль комплексной величины, возвести его в квадрат и умножить на R. Такая мощность рассеется при ЭДС настоящего источника 1 В ( МААНА по умолчанию так ставит).
    Впрочем , уверен, что при соответствующей оптимизации, можно получить хорошее подавление задних лепестков и не применяя резистора. Модель такой верёвочки я выкладывал выше. Если в эту модель добавить резистор, подавится не задний лепесток , а тот, что следует за ним ( задне-боковой). При этом задний, наоборот, вырастает .
  13. #58
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    ...добрый день, Владимир
    ...вот как описали, так изначально и прикидывал, но что то засомневался.
    ...на этом прикиде и остановлюсь, порядка 100 ватт, хотя порой и меньше получается (менее 0.5 db)
    ...я уже писал и говорил, что да, можно обойтись без резистора, но настройка получается достаточно кропотливой, а конечного эффекта мизер по сравнению с тем, что поставил резистор, потерял 0.5 db зато получил стабильное подавление назад и стабильность характеристик.
    ...это все к чему?
    ...да хотя бы к тому, что отмерял, повесил и забыл
    ...а вот заниматься сначала подстройкой в MMANA, затем в случае, если реального подвеса что то убежит и опять "вылезет" задница - подстраивать на месте эту антенну практически не возможно. Проще кардинально решать проблему - резистором
    ...знаю теряем 0.3-0.5 db, зато все остальное хорошо.
    ...личное мнение.
    PS:
    ...вот по факту (могу немного попутать в количестве элементов)
    ...Сергей (R8TT) - сделал 6 элементов и получил меньшее подавление чем при 5 (по скиммерам и на слух) как её подстраивать ?
    ...вообще при малом подвесе как у него задний лепесток больше "вылезает" и резистор по все видимости надо большей мощности...у него высота всего ничего 15-20 м. При удачном расположении над Землей подавление больше, при менее удачном хуже. Чтоб уж не мучиться - проще резистором чуть подредактировать. Хотя, понятно что если натягивать на высоте 50-60 м - многих проблем нет
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Понятно. Только я на вход антенне подал 224 Вольта (киловатт 1 вольтом не нагонишь) - #57. Никто не читает...
  15. #60
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Никто не читает...
    Не успел прочтитать, дел полно с утра.
    При мощности 3200 Вт ( ГУ78), ЭДС источника составляет 400 В.
    Получаем ( из модели ) ток 2,3 + j0,6 А
    Квадрат модуля тока равен 2,3*2,3 + 0,6*0,6 = 5,65
    5,65*150 = 847,5 ВТ.
    При выходной мощности 1000 Вт рассеется в 3,2 раза меньше , т.е. 265 Вт.
    P.S. осталось учесть пик-фактор . При непрерывной работе получим где-то 130 Вт. Телетайпом, естественно раассеем все 265.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
