Страница 10 из 112 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #136
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Алексей, ты был прав. Сейчас померил антенну по КСВ Западную ( с большим нахлестом ). У нее в рабочем дипазоне 7000-7200 x=0, а R=25-30. Ну и понятно, что ксв=2. Значит с учетом четверьволн. тр-ра входное у антенны 100 Ом получается ?
  2. #137
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...если запитано у тебя четвертьволновым кабелем 75 Ом с учетом коэфициента укорочения, то тогда получается
    ...75*75/27.5 = 204.5 Ом
    ...у тебя у веревочки примерно 200 Ом
    ...27.5 это среднее между 25 и 30
    ...вместо 75 Омного кабеля нужен 100 Омный, либо так , как я тебе уже говорил
    ...с уважением, Алексей
  3. #138
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    То есть, четвертьволновый кусок надо сделать из 2-х 50-ти Омных с учетом КУ ? То есть 2 кабеля параллельно, оплетки спаять, а к центральным вход и выход, так ?
  4. #139
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...да так, но сам я так не делал, делал RO5D
    ...сам я, лучше бы поискал 100 Омный кабель
    ...либо через двухпроводную линию и небольшое СУ
    ...это не значит, что так плохо, это значит, что два кабеля тяжелее чем один
  5. #140
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...и если так, то 50 Омный кабель бы выбирал полегче , но чтоб мощность выдерживал
    ...а симметрирующий дроссель бы устанавливал на расстоянии L/4 без учета коэффициента укорочения, так как поверхностные токи бегут по внешней стороне оплетки и в конце дросселя (нижняя часть) оплетку заземлил (хотя бы просто вбил небольшой штырь в землю)
    ...это всё надо смотреть по месту...тебе виднее
  6. #141
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Да я использую аналог RG-8X, он дешевый, 6 мм в диаметре. А вот с дросселем можно подробнее ? L/4 от полотна антенны ? На трансформаторе мотать ? Не понял немного... Я мотаю дроссель на ферритовом кольце всегда, сейчас должны защелки прийти, штук 20 нащелкаю..
  7. #142
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...L/4 от точки запитки антенны без учета укорочения
    ...ты же феррит сейчас в конце 75 Омного кабеля ставишь (с учетом укорочения)?
    ...я думаю немного сместить ниже
    ...можно ферррит, можно дроссель. можно защелки
    PS:
    ...а вообще, если нет по оплетке кабеля тока...трансивер не жжется - то делай так, как уже начал, не буду тебя сбивать
  8. #143
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Доброе утро
    OFFTOP
    ...хотя касается и веревочки в том числе
    ...правда, что то запаздали с организаторы плакеткой, только выслали и поставили в известность
    ...на тот момент времени у меня была 11 элементная веревочка на 20 м с балкона 14 этажа
    ...мировой (наверно всеж европейский) рекорд в этих соревнованиях, продул я только PW2D
    OFFTOP закончен
  9. #144
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Поздравляю, Алексей. Красивая... У меня такой нет (
  10. #145
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день.
    В продолжении темы - вариант антенны 5 элементов на 80 м.
    Скажем так....без комментариев, на обозрение
ID:	184933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184934   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 80-new.maa (560 байт, Просмотров: 65)
  11. #146
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день.
    ...на днях получил письмо (см вложение)
    ...автора не буду озвучивать, но ответить хотелось бы - только потому, что я и сам себе много раз задавал подобные вопросы, да и сейчас задаю...время от времени
    ...отвечать постараюсь коротко (возможно репликами):
    Как Вы всё-таки упорно рекламируете свою антенну.
    Мне видится, что у Вас талант рекламного агента
    ......особого таланта нет, в противном случае запатентовал бы или брал деньги я просто радиолюбитель поделившийся с окружающими идеей
    Но мне кажется, что в вашей "верёвочке" нет ничего особенного.
    ...Особенного ничего нет - потому и название уменьшительно ласкательное - "веревочка"
    Эта не та антенна на которой можно ставить рекорды в RDXC.
    ...Рекорды можно ставить на любую антенну, есть нюансы - местоположение, прохождение, оснащение, мощность, операторское мастерство итд
    Результат у Сергея-R8TT довольно посредственный.
    С его мощностью и местоположением мог бы показать гораздо лучше.
    ...я думаю (действительно так думаю), что результат не плохой...либо во все предшедствующие года - результат был действительно никакой (исключая 2011 год) (смотрим Азиатскую часть)
    Я бы на его месте сделал нормальные 3 элемента, фиксированные,
    по направлениям, чем мучиться с "8-ми элементной" верёвкой.
    Пустые хлопоты.
    ...вообще все зависит от диапазона, где то проще сделать много фиксированных антенн и запутать все в проводах и оттяжках, где то проще повесить "веревочку" и не привлекать особого внимания окружающих к ней.
    Мне думается, что Вы опоздали лет на 20 со своей антенной.
    Уже не та в городе эфирная обстановка и на крыши других домов
    сейчас не вылезешь.
    ...именно поэтому эта антенна имеет преимущество, хотя бы меньшей реактивной зоной
    Сложная конструкция для изготовления, да ещё и настраивать надо.
    Не представляю, как это можно делать в городской обстановке.
    ...пожал плечами, сам я делал её не выходя из квартиры, в течении 3-4 часов, антенна достаточно широкополосна и не нуждается в какой то особой настройке, хотя в общем случае не мешало бы понастраивать и действительно не знаю как
    Минус ещё в том, что антенна однодиапазонная
    ...не отрицаю этого, хотя единыжды получился двухдиапазонный вариант, но это видимо исключение
    "4-5-6-8 элементов" - звучит сильно. Но Вы, Алексей, вводите людей
    в заблуждение и "обижаете" тех, кто имеет действительно
    многоэлементные антенны
    ...пусть обижаются, дело в другом - я стараюсь в меру моих возможностей делать объективные сравнения и ни одного децибелла не прибавил и не убавил - всю информацию можно проверить, мало того порой объясняю как (см информацию в этой теме)
    Мне кажется, что лучше написать
    "антенна состоит из 4-х полуволновых проводов", чем из 4-х элементов.
    ..."хрен редьки не слаще"...вот только, тогда уж писать не проводов, а диполей
    Так будет честнее. Уж, извините за прямоту.
    ...спасибо за честность и прямоту - мои ответы (быть может не полностью раскрытые), но не менее честные и прямые
    ...в конечном итоге, может быть я и не прав, но имею свое мнение и готов его отстаивать
    PS:
    ...критика важна, согласен - заставляет порой задуматься и наталкивает на новые решения
    Вложения Вложения
  12. #147
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Зря отреагировали публично. Сейчас болтуны налетят.
    Ниже концептная модель с использованием реактивной зоны.Запитка верёвочек.maa
    Последний раз редактировалось UR4III; 06.04.2017 в 08:02.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  13. #148
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Привет, Владимир
    ...зря не зря, но уже прореагировал
    ...по поводу вашего варианта - я имел в свое время подобный П-образный просто диполь и также было желание и варианты увеличить эффективность за счет удлинения и подобного возбуждения, но как то охладел к этому
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/28...itaniem-4.html
    ...на досуге еще раз посмотрю и ваш вариант в том числе, может быть удасться улучшить
    ... с уважением, Алексей
  14. #149
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Алексей, а у меня другой вопрос
    Наоборот - а где можно ПОДРОБНЕЕ и в одном месте прочитать про антенну?
    Проект развивается, и если человек "не в теме" сложно сразу нюансы уловить.
    Может выложить где то в одном месте, что уже есть сейчас?
    Проверенные модели, описание изготовления и питания?
    И конкретный вопрос - насколько далеко их нужно друг от друга и от диапазонной антенны (например яги) относить? Можно ли на мачту, где яга стоит ее ставить? Можно ли на одну мачту две - в разные стороны? Каковы минимальные высоты верхней и нижней точек?
  15. #150
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...во как, не влезло на один лист
    ...чет не пускает, завис, позже
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
