Показано с 1 по 12 из 12
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Спиральная антенна на 160/80
    Спиральная антенна на 160/80м?
    Что бы меня не посылали......за пивом -предистория такова:
    Просматривал на СКР обновления(была необходимость). Имеется там статья про спиральные антенны. Вспомнил случай из своей жизни. Открыл. Ознакомился. Хмыкнул сам себе. Полез в справочник З.Беньковского (он мне нравится больше Ротхамеля, по крайней мере советского издания), немного по юзал по сети. Посылают как правило повыше чем КВ. Короче:
    В молодости прочитал статью о практических антеннах в журнале "Радио" за 40-е(конец) или 50- е(начало) годы. Где то за пару дней сконструировал, установил, подключил….. но выходной каскад передатчика упорно не желал настраиваться….. Это история и у каждого она своя. Найти этот номер не удалось, но по памяти можно восстановить некоторые детали. На деревянный штырь (обработанный парафином) d=20-30 мм наматывалось виток к витку (с шагом ?) определенное количество медного провода…. И это все должно работать на 160м/80м. Больше ничего подобного я не встречал, разве «резинки» на СВ.
    Что думаете?
    Alex007
    Гость
    В Радиолюбителе была статья, только вот не помню номер, надо искать. У Григорова И.Н. было что-то по спиральным, в т.ч для НЧ.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Все это вопрос терминов.
    Спиральные антенны (из вузовских определений в курсе АФУ) имеют диаметр витка соизмеримый с длинной волны и широко применяются на УКВ для получения круговой поляризации.
    А то что Вы приводите --- это просто укороченная антенна и не более того...
    Alex007
    Гость
    В РЛ КВ и УКВ 4/97 есть укороченная антенна L/2 на 40-20-15-10 м высотой 2.6 м. И хотя это не совсем то, рядом.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от RU3GA
    Это спиральная антенна с аксиальным излучением (действительно наиболее распространенная и широко используемая на УКВ и выше). А есть спиральная антенна с нормальным (в смысле пепендекулянрым оси намотки) излучением. Речь идет о таких антеннах, как я понял. В "Радио" была статья в 60-е годы (кажется) К. Харченко о расчете таких антенн.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Почему в качестве излучателя не используется катушка индуктивности? Она ведь тоже излучает.
    Потому что у неё малое сопротивление излучения.
    Что такое сопротивление излучения?
    Сопротивление излучения обуславливается эдс, наводимой отдельными элементарными участками антенны в других элементарных участках. В общем случае угол между эдс и током в полотне больше 90°. Этот угол тем больше, чем длиннее антенна, чем больше расстояние, которое нужно пройти магнитному полю от одного участка к другому. Эдс можно разложить на две составляющие. Одна перпендикулярна току в антенне. Эта составляющая является эдс самоиндукции. Вторая составляет с током угол 180°. Эта эдс противоположна току, что эквивалентно появлению в полотне антенны активного сопротивления, на котором рассеивается подводимая мощность.
    Работает ли спиральная антенна на 160 и 80? Работает.
    Почему не согласуется? Вам виднее.
    RV9BI
    Гость
    А вот было бы хорошо - подцепить к FT-840 антенну типа
    "резинка" от носимых станций и все Карибы в очередь выстроились! Не принимайте это на чей-нибудь счет , это
    просто шутка и мечта многих.
    Пробовал когда-то на 160 м подобную антенну. Только начинал , денег конечно нет ( откуда они у студента?), но же-
    лание было огромное. Антенна работала , по эффективности
    примерно эквивалентна той "резинке" от современных порта-
    тивок. Очень узкополосна , нужна хорошая ( лучше резонансная) "земля". На такую антенну мне удалось провести
    несколько QSO из UA6 в UA9 при мощности около 40 вт.
    Это , конечно , жуткий компромис . Но лучше укороченный
    штырь ( даже таким способом) , чем диполь на 160м с высотой
    подвеса 10 м.
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Думаю что все приведенное выше справедливо. Действительно, считается что длина спирали приблизительно равна длине витка. И в таком случае ее R также приблизительно равно 140 омам. Имеет круговую поляризациию. Макс излучения -в продольной оси. И при приеме к примеру на диполь наведеная эдс будет в два раза меньше.......
    Но кроме этого существует и еще несколько типов спир.антенн применяемых на кв. Возможно как Вы пишете - "с нормальным (в смысле пепендекулянрым оси намотки) излучением". И здесь у меня теория отсутствует. За "У Григорова И.Н. было что-то по спиральным, в т.ч для НЧ." честно говоря забыл. Посмотрю на работе , есть скачаное с скр инфо.
    В р/л такой инф. не помню, точней бы номер. А вот КВ-УКВ возможности онакомится небыло. Может где выложен на сайте?
    И на дисках не встречал. Ладно. Как думаете если расположить перпедикулярно да еще с рефлектором, что получим?
    10.07.2003
    86
    Все верно! Такая укороченная антенна (назову ее "резинкой") будет несколько эффективней обычного штыря такой же длины, согласованного ("удлиненного") с помощью индуктивности - за счет более равномерного распределения тока вдоль ее длины. У Ротхаммеля такая укороченная антенна называеся SPULENANTENNEN, привены варианты намотки на 15- ти и 80- ти метровые диапазоны таких коротких антенн - длиной 1.35 м. и 1.85 м соответственно. Об эффективности говорить не приходится. Можно ли изготовить такую антенну на 160 метров, сопоставимую (по эффективности) с "резинкой" от 2 метровой портативки? Вполне! Если взять в качестве "прототипа" 15-ти сантиметровую "резинку" диаметром 1 см., то при прапорциональном увеличении размеров для 160 -ти метрового диапазона (80 раз!)получим антенну длиной .... и диаметром ....???
    12.07.2003
    20
    Кто-то из 3 района работает на такой, слышал на 40 метрах. Вроде ничего отзывался. Есть ксерокопия ег письмя с описаниемм антенны.
    27.01.2003
    321
    12
    19
    Решил было, что эта тема сеебя исчерпала. В той литературе, что мне удалось просмотреть, описывается только класическая на УКВ. Но в то же время есть ссылки, что данный тип применяется и на кв диапазонах. Здесь я согласен с RU3AX, что повидимому идет речь о спиральной антенне с так называемым "нормальным " излучением. Правда теории, статьи К.Харченко и КВ-УКВ за 4\97 пока найти не удалось. Если есть возможность отправте мне на мыло ксерокопию (flesh61 собака front точка ru). Впрочем может кто то захочет ознакомиться -тогда можно и здесь. Благадарю.
    Александр.
  12. #12
    12.07.2003
    20
    Диполь на такой высоте хорош для местных связей, ти.к. в зенит усиление может доходить до 5-9 дБ, например для местных тестов. и счетчик будет медленнее крутиться.
    Найду письмо , отсканирую и закину сюда.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  3. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
