Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 54 из 54
Тема: Inverted V на 80м.
  1. #46
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    конечно можно...
    нарисуйте рамку с размерами и точку запитки...
    Мачта 21м, ну и периметр дельты хочется процентов на 20-25 от 160м ужать. Запитку наверно 1/4 от нижнего угла.
  2. #47
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Человеку нужен совет, а не комментарии. А то как бабки на скамейке у подъезда. Лучше бы делом занялись.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 18.01.2017 в 22:38.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  3. #48
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель, 50 Ом в NEC for MMana. Верхние ЕН под 45 градусов. Полоса 43 кГц по КСВ=2.
    Вложения Вложения
  4. #49
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Совет уже дали. Доступ на крышу надо получать.
  5. #50
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    модели сферических коней в вакууме конечно хорошо, но в реале даже двадцаточная яга на высоте 20 с лишним метров не попадает в размеры модели =)
    а искусственный интеллект, способный просчитать характеристики двух проводов возле стены дома, еще не создан =)
  6. #51
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Ребяты, уже которая тема, ответ на которую очевиден до боли и дается в первых же постах, начинает обростать флудом, который ТС и интересующихся может только запутать. Есть прекрасный чат для любителей пообщаться (безнаказанно) на любые темы.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  7. #52
    02.02.2017
    38
    3
    8
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    Будет ли работать такая антенна при хорошей настройке и доработке или это все бред?
    работать будет, но, всегда есть "НО"! например КПД антенно-фидерного устройства.нет возможности нормально задрать и удалить ото всего антенну?с этим многие сталкивались-каждый выкручивался как можно.вижу,что и Вы пытаетесь "крутиться". и тут главное,как и везде-компромис! "чтоб и нашим и вашим" чтоб, с одной стороны "по шапке не огрести" от соседей за интермодуляционные наводки на их ТВ, всяческие искажения (и паразитные ВЧ токовые утечки по оплётке), а с другой чтоб КПД-шка была приемлемой (это полагаю-очевидно для всех) мне это весной тоже предстоит (и я к этому готовлюсь не спеша: ГИР, ВЧ-мост сляпал, полотно антенны подискал и т.п.) а вот наш коллега, смотрите что сделал: http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
  8. #53
    02.02.2017
    38
    3
    8
    кстати, поддерживаю Человека. Коллеги-это же не эфир. понятно, что привычка, но тем не менее, давайте будем, как наш президент- краткими.
  9. #54
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    И вот с этого начинать антенностроительство. А то вот Вы громко заявляете, что приём у Вас чудесный. Я так понимаю,
    что до ЭТОГО у Вас там же стояла, какая нибудь дельта, ну робинзон (что это толком не знаю), Ну или на крайняк
    верёвка, что ли, 42 метра. Нет? Тогда откуда чудесный приём? У вас есть шикарнейшая башня, возьмите её, повесьте
    рамку и на данном этапе для Вас - это лучшее. Послушайте ну скажем R7CA и будет Вам счастье. Крыша! Главное
    взять крышу.С рамками, конечно, есть ньюансы, но это потом расскажем. Да с соседями не ссорьтесь, иначе труба!
    P.S. А I.V. там же тоже совсем не плохо. Если правильно её сделать.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
  4. Win-Test: FT-1000MP или FT-1000MK V в SO2V ?
    от EA8DIG в разделе FT-1000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 22:06
  5. Что за помеха на диапазоне 80м?
    от RN3S в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 20:36
