Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
Тема: Ещё раз за MFJ-1620 - автомобильную антенну на 14 мгц
  1. #76
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    MFJ -16XX имею 3 штуки.
    Озаботился изготовлением переходников.
    Как будто всё складывается.
    Кому нужно?
    Испытания и измерения покажу.
  2. #77
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    На доску объявлений (с ценником): https://qrz.ru/classifieds
    Надеюсь, будет востребовано.
  3. #78
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    описание "танцев с бубном" \бубен в виде АА-520 РигЭксперт\ которые пока не полностью закончил...
    https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...D1%8F-MFJ-336T
    Как и посоветовали разместил объявление: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...fj-16xx_365976
    пока только один звонок.
    всё получается, как и запланировано!
  4. #79
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Когда переходник по середине стальки, вроде бы активная длина подорана правильно,
    НО АФУ НЕ РАБОТАЕТ!!!
    или работает Далеко не в том месте где рассчитывалось.
    Вариант обоснования: когда сталька на дину более верхнего узла крепления с резьбой входит в нижнее полотно. сталько начинает работать в качестве сердечника для катушки нижней части полотна MFJ!!! материал сердечника не магнитный и цветной! частота резонанса катушки с сердечником из нержавейки повышается!!!
    именно так - нельзя вдвигать полотно внутрь нижней катухи сверх меры.
    Для проформы спрошу-таки: запорный дроссель с потерями >40дБ в точке питания стоял?
  5. #80
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Нет Конечно...
    в комплекте MFJ-16XX про дроссель не упоминается. и у меня его, дросселя, НЕТ!
    теперь, учитывая вопрос, попробую поставить, сравнить!
    спасибо.
    Комплект MFJ-16XX имеет не максимально возможный КПД,
    поэтому применяется Только как временный компромисс, исключительно для быстрого развёртывания
    и - или работе в движении.
    на более длительных, более часа, стоянках предпочитаю полно-размерные резонансные АФУ!
    например на 10 или 8 метровых удочках.
  6. #81
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Нет Конечно...
    В том и дело, что многие используют эту антенну как ЕН, а в то же время, она самая эффективная из тех, на которые при движении можно работать. Дроссель нужен! Негоже кабелю в салоне излучать и быть частью антенны.
  7. #82
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,657
    3296
    2272
    Работая в движении с MFJ-1620 связи бз проблем идут, включая JA,W. Самый дальний позвал сам 5W0BR. Доволен этой антенной.
    Нет Конечно...
    спасибо.
  8. #83
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Вообще, я оставлял вам сообщение (через объявление), но вы так и не ответили...
    Тимофей
  9. #84
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Тимофей
    попробую теперь разобраться...
    а там можно сообщения оставлять?
    спасибо!
    Тимофей, внимательно просмотрел страничку с объявлением...
    где прочитать сообщения для продавца НЕ увидел.
    как ему, продавцу, написать есть, а как прочитать не вижу.
    тел. молчит, на майле нет. ватцап, вайбер, без сообщений.
    других каналов связи не использую...
    ... Негоже кабелю в салоне излучать и быть частью антенны.
    да от положения кабеля внутри салона тоже зависит КСВ, замечал...
    дрессель намотаю ну вот уже сегодня...
    Спасибо!
  10. #85
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Коллеги, кто-нибудь попробовал, вместо магнита, использовать магнитное заземление мат-50? А саму антенну на рейлинг? Мне кажется крепление на багажник будет надежнее магнита.
    Виктор (RX6DL), вы не измеряли емкость вашего тройного магнита?
  11. #86
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    А еще лампочки на приборной панели светятся. И знаю случай, как кто-то из наших пожег мозги в служебной машине, работая в эфире именно по этой причине.
    С дросселем не все просто - вот тут и тут почитайте. НУ и готовьтесь, что все настройки резко изменятся после установки дросселя. На правильные, конечно же.
    у меня крыша немагнитная, всегда антенна на рейлинге. Использую произвольный противовес буквой П
    Кстати, проконтролировать, насколько хорошо вы побороли ток на кабеле можно вот таким простым прибором
  12. #87
    27.10.2005
    137
    146
    3
    Добрый день. Я использовал мат-50. Довольно успешно, антенна 1620 (были и 1610 и 1640) на рейлинге, icom-7000 с автоматическим тюнером. Работала антенна нормально. Если будете использовать, примите меры к защите проводка, который идет от мат-50 к земле антенны от ржавчины, у меня он перегнил в месте где заходит в пластину (не уследил, поставил и забыл, несколько лет ездил). На скорости более 130-140 может сдуть (у меня сдувало несколько раз и последний раз проводок оборвался и мат-50 улетел). Пробовал делать аналог из магнитов - не получилось. При возможности обязательно опять куплю.
  13. #88
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Емкость магнитного основания не измерял, но есть два основания.
    с "родными" большими магнитами и с заменой магнитов, на что было... а были маленькие...
    разницы в работе не отметил.
    на основании крепежа магнитов делается дополнительный винт,
    "земля", удобно с барашком и туда правильные противовесы...
    опять же не в движении.
    3 магнита держат любую доступную скорость и неровности и тряску в дороге.
    казенные машины, некоторые "выпендривались" при мощности более 25-30 ватт \без запорного дросселя\
    некоторые, не обращали внимания на моё плохое КСВ...
    сжечь мозги не удалось... \ Новая страница 1 \
    в движении работаю давно... когда не было МФЙ были самодельные, тоже витые полотна.
    Работали нормально, на уровне полно-размерных...
    https://www.radioexpert.ru/product/a...enie-mfj-7712/
    оказывается такое уже есть в продаже.
    не смог найти еще десяток лет назад...
  14. #89
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Спасибо за ответ. У меня магнитное основание 120 мм., похоже его емкости мало, 1630 работает плохо. Кусок провода (заземлял на корпус машины, на болт крепления сидения) не помогал, хотя в теории должен был помочь.
    Понятно, спасибо. На счет защиты проводка спасибо, буду иметь ввиду. На скорости работать не планирую, да и не смогу! Телеграф при 130-140
    Я тоже пробовал сделать аналог мат-50 с большей площадью, купил магнитной резины и медной фольги, но получилось жестко, держалось плохо. Больше не стал экспериментировать.
    Дроссель использую в виде 30 колечек, одетых на кабель, сверху термоусадка. Нормально. Без дросселя не пробовал. У меня три антенны на 17, 20 и 30. Трансивер ts-480hx и АКБ 75 а*ч.
  15. #90
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    рекомендуют резонансный противовес к земле антенны... от "земли"
    сам не пробовал.
    но болт приделал, для подключения противовесов.
    фото положу в статье про MFJ-16XX на Радио - Волне.
  1. Ещё раз про TS-480
    от UU4JEY в разделе TS-480
    Ответов: 535
    Последнее сообщение: 02.08.2025, 23:12
  2. RA3AO: ещё раз о частотомере
    от UH9FAD в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 15:25
  3. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  4. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
  5. Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:41
