Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Тема: Ещё раз за MFJ-1620 - автомобильную антенну на 14 мгц
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    "Дьявол прячется в деталях" (С)
    Уважаемые коллеги! Хочу поделиться первым опытом использования антенны MFJ-1620 с магнитным основанием MFJ-335BT. Моё внимание на эту антенну обратил RV1CC, за что ему отдельное спасибо. Сама антенна на момент написания этого поста стоила 1271 руб, магнитное основание - 1640 руб. Итого: 2911 руб. Цены в Санкт-Петербурге. Первое чего я сделал - так это разобрал магнитное основание (для начала надо ключ на 30 дабы отвернуть верхнее крепление - это та часть основания, куда вкручивается антенна). Потом надо аккуратно снять (придётся назад ставить!) фольгу снизу основания. Далее, вместо ненадёжных запресованных контактов кабеля я вырезал из консервной банки контакты, прикрутил их (пришлось чего-то просверлить) и припаял кабель - центральную жилу и оплётку - к контактам). Потом я собрал всё в обратном порядке и герметизировал все герметезирующей мастикой МГ-14 (тут что у кого есть). Кабель, идущий в комплекте с магнитным основанием длиной 5 метров. Половину этого кабеля я намотал на пластиковую бутылку диаметром 8 см. Получилось 10 витков. Витки (в ряд) я закрепил изолентой. Бутылку выбросил. Начало этой катушки - в 30 см от магнитного основания. Пожалуй с модернизаций магнитного основания всё.
    Установил магнитное основание ровно в центр крыши легкового автомобиля. Прикрутил полотно антенны и начал настройку с помощью антенного анализатора KVE60C. Через некоторое время я укоротил стальной штырь антенны так, что он вышел из резьбового крепления на 152 мм. При этом резонанс антенны пришёлся на частоту 14.146 (КСВ=1.03). По уровню КСВ 1.2 перекрывается полоса в 130 кгц. По уровню КСВ 1.5 перекрывается весь диапазон.
    Провёл тестовые радиосвязи. Условия: автомобильный аккумулятор, Icom-7300 (100w). За полчаса теста - 30 QSO (SSB), частота 14.146 . От Италии до Красноярского края. Практически все станции идут с QSB. Меня принимают неплохо - в том же Ачинске (R0AX) - 5,8, в Италии (I2AQX) - 5,9+10 - мой QTH - 30 км к югу от Санкт-Петербурга.
    Резюме: очень неплохо для такой коротышки - длина антенны около 2-х метров. Радует быстрота развёртывания. И есть задел для покупки следующих хлыстиков - MFJ-1640 и 1615.
    Да, важно: следует располагать автомобиль на доминирующей высоте - на это обратил внимание RV1CC.
    Если эта информация кому-либо пригодится - я буду считать не зря потраченным время для написания поста.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,049
    1490
    1493
    я купил Орек 400 там в одной антенне все бенды...
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    бестолковый суррогат
    01.02.2015
    137
    95
    107
    Можете привести параметры антенны по диапазонам? Резонансные частоты, полосы прпускания по уровню КСВ 1.5? Статистику связей?
    01.02.2015
    137
    95
    107
    У меня сейчас в сравнении с MFJ-1620 следующие антенны: диполь 7-28 мгц - фактически Inv.V на мачте 5.5 м., VP2E (на 14 мгц) на мачте 5.5 м, летом смогу оценить 2 эл. яги на 10 метровой мачте (на 14 мгц). Это всё автомобильные варианты. С чем Вы сталкивались в смысле антенны для авто и что можете рекомендовать?
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    У меня были антенны от 40 до 10 м, когда увлекался около пары лет работой с автомобиля в основном в движении.
    На MFJ на 20м бывало W6 по длинному пути звали и даже pile up на VK побивал.
    TRX 200W. QTH - сельская местность и дороги в Уэльсе.
    Рекомендую данную антенну.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    я на ходу в эфире на КВ не работаю (водителя пока нет, а за рулем опасно) и океана у меня рядом нет.
    купил когда-то на все диапазоны эти антенны - поигрался и лежат с тех пор без дела.
    а когда выезжаешь куда-то - всегда находится подходящее дерево, на которое можно забросить тот же диполь.
    те же 10 метров высоты легко берутся без удочки.
    только эффективность намного выше, чем укороченные суррогаты.
    к хорошему быстро привыкаешь.
    для таких антенн как мфй мне кажется применение имеет смысл или на ходу работать или в режиме таксиста - можно стоять долго, но никогда не знаешь где, и нужно мгновенно сняться с места.
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Я тольк воксом и на SSB работал во время движения.
    Телеграфом - только когда как пассажир.
    Иногда на гору выезжал, там и CW, и SSB работал.
    Сделал вывод тогда, что высота - не самое главное. Самое главное - открытая местность, чтобы горизонты не были закрыты.
    Погуглите M0EDX и MW0EDX на youtube - у меня за 30х видероликов выложенно за разные годы.
    Standart Power Аватар для ER3GS
    08.02.2011
    160
    100
    108
    Антенной MFJ-1620 пользуюсь лет 15 . На все полевые дни , заповедники, экспедиции , вместе с остальными , беру и MFJ - 1620.
    Магнитное основание тоже немного модернизировал : просверлил по кругу 4 отверстия, вставил изнутри болтики, снаружи гаечки и шайбочки . Теперь, если аж надо , могу 4 радиала ( а они сделаны по 4 шт. на все диапазоны , 14, 18 , 21, 24 и 28 МГц.- раньше прохождение было хорошее .... ) установить на любой диапазон.
    А то был случай... Поехали как-то в заповедник, на " РЕНО ЭСПЕЙС " , начали устанавливать антенну на крышу "РЕНО" - а она не ставится.... И ту мы , к удивлению, узнаём , шо кузов машины из пластмассы ...., от смеху было....
    Знакомый токарь для всё тех же диапазонов , 18 , 21, 24 и 28 МГц., сделал бронзовые переходники, я опытным путём подобрал длину штырей на 18 , 21, 24 и 28 МГц, в полевых условиях отстроил с помощью MFJ-269 . И теперь , очень легко и быстро ( но не скоро, с таким прохождением ) можно менять рабочие диапазоны частот , вкручивая диапазонные штыри .
    Ну а трансивер YAESU FT-900 , со встроенным тюнером все погрешности сглаживает , без детальной подстройки в полевых условиях и если нету под рукой антенного анализатора....
Название:	P1060903_новый размер.JPG
Название:	P1060905_новый размер.JPG
Название:	P1060908_новый размер.JPG
Название:	P1060909_новый размер.JPG
Название:	P1060913_новый размер.JPG
    03.04.2008
    47
    5,049
    1490
    1493
    бред писать ещё больший суррогат...
    таких задач не ставил и не фиксировал...
    но как нибудь возьму АА и сфоткаю...
    Статистику связей?
    на 100 Вт от Европы до UA0...
    а вот если нет ни одного дерева то что делать?
    новое сажать?
    есть у меня удочка 10 м так на ВЧ разницы с 2 м вертикалом на крыше никакой...
    08.02.2011
    160
    100
    108
    " Теперь, если аж надо , могу 4 радиала установить на любой диапазон....."
    А оно иногда надо...
    Выехали мы как-то в Заповедник, на "РЕНО ЭСПЕЙС". Начали устанавливать антенну на крышу машины - а она не ставится!
    И тут мы , к удивлению, узнаём , шо кузов машины пластмассовый .... от было смешно....
    Вот, нашёл фото про тот выезд :
Название:	IMG_000771_новый размер.JPG
  12. #12
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    смотря что ей делать.
    я только рад за тех, кого все устраивает. знакомство и общение с теми, кого и стеки не устраивают, здорово мотивирует.
    если в третьем районе деревьев нет, тогда сочувствую...
    З.Ы. в суррогатах я знаю толк. сегодня на суррогат со штатами сработал, но это не делает суррогат нормальной антенной Балконная антенна без балкона
  13. #13
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    выехали мы как-то в заповедник URFF-098 – EN1IFF | US7IGN и начали антенны доставать...
    ехать на машине вчетвером в заповедник с этим 16хх это да...
  14. #14
    03.04.2008
    47
    5,049
    1490
    1493
    про что и разговор...
    потребности у всех разные, кому РДА тест выиграть те и Унжу в поле ставят и 3 на 40...
    а связаться на 15-20 м с Азией или Европой и автомобильного штыря хватит...
    посмотрите внимательно на свой заповедник и посочувствуйте...
  15. #15
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    их всех убьют, но это их выбор. пусть им жены и дети сочувствуют.
  1. Ещё раз про TS-480
    от UU4JEY в разделе TS-480
    Ответов: 535
    Последнее сообщение: 02.08.2025, 23:12
  2. RA3AO: ещё раз о частотомере
    от UH9FAD в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 15:25
  3. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  4. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
  5. Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:41
