Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 92
Тема: Ещё раз за MFJ-1620 - автомобильную антенну на 14 мгц
  1. #61
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Как вы ездеете на таких "лысых" шинах по грунтовками?!
    Безумству храбрых поем мы славу.
    Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
    я на них в Карпатах нормально покатался =)
    Takar 2015 | Adventure Rider
  2. #62
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Заинтересовала возможность сделать из двух 1640 диполь с помощью специального крепления.
    В руках MFJ 16… не держал, поэтому вопрос: позволяет ли конструктив этих антенн использовать их как стационарные, т.е. поставить на крышу на несколько лет в горизонтальном положении?
    Хлипкое там всё. Как разборная конструкция на пару дней - вполне. Как постоянная - я сильно сомневаюсь... Уж проще два по 10 метров голубенького провода с балуном - всяк менее заметней, особенно если 100 ватт - там можно обойтись сечением 0.75 мм2...
  3. #63
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    ну не особо заметней ибо провода без поддержки горизонтально стоять не будут.
    а если уж на крышу вылезать, то тогда уже и спайдер имеет смысл городить
  4. #64
    Low Power
    29.03.2010
    22
    13
    ну да.... "очень" невидимая антенна...)) Если после этого...
    добавил мини ягу МА5В – побежали в контору…. Пришлось показывать разрешительные документы, всё объяснять – пока помогло….
    То после этого...
    побегут в психушку, санитаров звать...и никакие документы не помогут...)
    К сожалению, выбирать приходится по наименьшему привлечению внимания окружающих жильцов.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    а на какой мачте?
    на эту мачту можно и Инв. Ви повесить...
    или другой вариант натянуть диполь с дома на другой дом (столб, дерево)
    Р8 на этом диапазоне шумит ого-го и полоса узкая
    у диполя из авто антенн полоса тоже будет узкая если не ещё уже...
    вот шуметь горизонтальный диполь будет меньше, как и Инв. Ви...
    я бы всё таки думал про какую нибудь мачту или хотя бы пару удочек под/на МА5В...
  6. #66
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    а на какой мачте?
    Мачта – телескоп Р 140 выдвинут на 10 м, но вдоль крыши на высоте 2 м висит туча кабелей, я про Инв. ви думал…, смущают эти кабели.
    Я думаю, попозже, отдельной темой обращусь к Вам и другим к коллегам за подсказкой по выбору ант. на 40 и 80 м, с полным описанием и рисунками ситуации на крыше и окружающей территории....
  7. #67
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    этого будет достаточно...
    крыша широкая, можно отвести концы от мешающих кабелей...
    эти кабели на каждой крыше и все как то вешают и работают в эфире...
  8. #68
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Угол подбирается или должен быть определённым? Пока не вникал...
  9. #69
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    от угла будет зависеть КСВ...
    и немного диаграмма направленности...
  10. #70
    25.01.2014
    Нижний Новгород
    11
    5
    Если кому-нибудь нужны гайки, подходящие к нижней резьбе антенн MFJ размером 3/8, то подходят гайки от тормозной магистрали, заказывал по артикулу:
    Nakayama Z110
    "штуцер 3/8x24, l=17.5mm, s=14, d=5mm универсальный"
    Цена около 30р
  11. #71
    QRP Аватар для RW9YW
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    спасибо за идею, сделать разные хлысты - это проще чем ворох палок докупать, и денег экономия и возить меньше с собой в поле
  12. #72
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    Nakayama Z110
    Цена около 30р
    не подойдут к сожалению такие запчасти от тормозной магистрали, там 24 витка резьба, то есть шаг 1.05 мм,
    а у MFJ 3/8x27 то есть 27 витков на дюйм, визуально очень они похожи 1.05 и 0.95 мм не определишь РАЗНИЦУ даже в очках
    но от тормозной магистрали всего на 1 виток закручиваются
    можно плашку купить с Китая - всего 158 руб
    кому нужна такая плашка - напишите мне майл, ссылку вышлю, тут не вставляется корректно
    пригодится в хозяйстве что бы прогнать резьбу на MFJ или выточив на станке втулки нарезать самому - для крепления хлыстов
    в качестве хлыстов подходят для аргонной сварки метровые хлысты, они диаметром 2,4 мм а у MFJ 2,5 мм ток что взаимозаменяемо и цена 35 рублей всего за хлыст из нержавейки
    или омедненный электрод, так же они метровой длинны,
    использовав такой электрод я перестроил 30 на 20 метров, длинна хлыста 35 см нужна
    а нарастив по 55 см перестроил 10 на 12 метров и 15 на 17 метров
  13. #73
    17.12.2009
    Барнаул
    51
    44
    18
    3
    Извините мужики я ошибся немного, резьба мелкая и сложно шаг определить, там действительно 24 витка на дюйм - видимо нам попались не того шага гайки от тормозной магистрали авто, и по этому не подошли, я попробовал по артикулу поискать в интернете и не нашел,
    Таких конкретно Nakayama Z110
    мне в автомагизине не нашли
    пришлось самому на станке выточить и резцом резьбу нарезать
    а у MFJ резьба 3/8x24 то есть 24 витков на дюйм оказалось, так что будете сами если точить то имейте это в виду или при покупке
    В общем с использованием самоточенных втулок я из 40 метров настроил 20 и 17 метров использовав прутки для сварки и из 15 метров настроил 12 метров и 3 лишние антенны покупать не пришлось - все работает замечательно
  14. #74
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Может ли кто то вытачивать переходники
    Для полотен MFJ-16XX
    С полотна с катушкой на стальку.
    Хочу расширить возможности своих антенн.
    Спасибо.
    https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...D1%8F-MFJ-336T!
  15. #75
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    ... на станке выточить
ID:	274439 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274440 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274441 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ещё раз про TS-480
    от UU4JEY в разделе TS-480
    Ответов: 535
    Последнее сообщение: 02.08.2025, 23:12
  2. RA3AO: ещё раз о частотомере
    от UH9FAD в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 15:25
  3. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  4. Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
    от UB1AIA в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 15:27
  5. Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:41
