28.09.2020, 16:35 #76VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
MFJ -16XX имею 3 штуки.
Озаботился изготовлением переходников.
Как будто всё складывается.
Кому нужно?
Испытания и измерения покажу.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
28.09.2020, 18:21 #77Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,718
- 4084
- 521
На доску объявлений (с ценником): https://qrz.ru/classifieds
Надеюсь, будет востребовано.73! Андрей VZ
11.10.2020, 16:58 #78VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
описание "танцев с бубном" \бубен в виде АА-520 РигЭксперт\ которые пока не полностью закончил...
https://radio-wave.ru/forum/entry.ph...D1%8F-MFJ-336T
Как и посоветовали разместил объявление: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...fj-16xx_365976
пока только один звонок.
всё получается, как и запланировано!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
11.10.2020, 17:43 #79Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.10.2020, 20:37 #80VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Нет Конечно...
в комплекте MFJ-16XX про дроссель не упоминается. и у меня его, дросселя, НЕТ!
теперь, учитывая вопрос, попробую поставить, сравнить!
спасибо.
Комплект MFJ-16XX имеет не максимально возможный КПД,
поэтому применяется Только как временный компромисс, исключительно для быстрого развёртывания
и - или работе в движении.
на более длительных, более часа, стоянках предпочитаю полно-размерные резонансные АФУ!
например на 10 или 8 метровых удочках.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
11.10.2020, 20:54 #81Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
11.10.2020, 22:25 #82Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,602
- 3284
- 2232
12.10.2020, 07:23 #83
12.10.2020, 08:40 #84VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
попробую теперь разобраться...
а там можно сообщения оставлять?
спасибо!
Тимофей, внимательно просмотрел страничку с объявлением...
где прочитать сообщения для продавца НЕ увидел.
как ему, продавцу, написать есть, а как прочитать не вижу.
тел. молчит, на майле нет. ватцап, вайбер, без сообщений.
других каналов связи не использую...
да от положения кабеля внутри салона тоже зависит КСВ, замечал...
дрессель намотаю ну вот уже сегодня...
Спасибо!Последний раз редактировалось RX6DL; 12.10.2020 в 08:45.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
12.10.2020, 10:46 #85
Коллеги, кто-нибудь попробовал, вместо магнита, использовать магнитное заземление мат-50? А саму антенну на рейлинг? Мне кажется крепление на багажник будет надежнее магнита.
Виктор (RX6DL), вы не измеряли емкость вашего тройного магнита?Последний раз редактировалось UT2UF; 12.10.2020 в 10:54.
73! Oleg | ut2uf.com
12.10.2020, 11:32 #86Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
А еще лампочки на приборной панели светятся. И знаю случай, как кто-то из наших пожег мозги в служебной машине, работая в эфире именно по этой причине.
С дросселем не все просто - вот тут и тут почитайте. НУ и готовьтесь, что все настройки резко изменятся после установки дросселя. На правильные, конечно же.
у меня крыша немагнитная, всегда антенна на рейлинге. Использую произвольный противовес буквой П
Кстати, проконтролировать, насколько хорошо вы побороли ток на кабеле можно вот таким простым приборомДмитрий rv9cx.jimdo.com
12.10.2020, 13:36 #87Standart Power
- 27.10.2005
- 137
- 146
Добрый день. Я использовал мат-50. Довольно успешно, антенна 1620 (были и 1610 и 1640) на рейлинге, icom-7000 с автоматическим тюнером. Работала антенна нормально. Если будете использовать, примите меры к защите проводка, который идет от мат-50 к земле антенны от ржавчины, у меня он перегнил в месте где заходит в пластину (не уследил, поставил и забыл, несколько лет ездил). На скорости более 130-140 может сдуть (у меня сдувало несколько раз и последний раз проводок оборвался и мат-50 улетел). Пробовал делать аналог из магнитов - не получилось. При возможности обязательно опять куплю.
Роман (RL3DW)
12.10.2020, 14:30 #88VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Емкость магнитного основания не измерял, но есть два основания.
с "родными" большими магнитами и с заменой магнитов, на что было... а были маленькие...
разницы в работе не отметил.
на основании крепежа магнитов делается дополнительный винт,
"земля", удобно с барашком и туда правильные противовесы...
опять же не в движении.
3 магнита держат любую доступную скорость и неровности и тряску в дороге.
казенные машины, некоторые "выпендривались" при мощности более 25-30 ватт \без запорного дросселя\
некоторые, не обращали внимания на моё плохое КСВ...
сжечь мозги не удалось... \ Новая страница 1 \
в движении работаю давно... когда не было МФЙ были самодельные, тоже витые полотна.
Работали нормально, на уровне полно-размерных...
https://www.radioexpert.ru/product/a...enie-mfj-7712/
оказывается такое уже есть в продаже.
не смог найти еще десяток лет назад...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
12.10.2020, 14:57 #89
Спасибо за ответ. У меня магнитное основание 120 мм., похоже его емкости мало, 1630 работает плохо. Кусок провода (заземлял на корпус машины, на болт крепления сидения) не помогал, хотя в теории должен был помочь.
Понятно, спасибо. На счет защиты проводка спасибо, буду иметь ввиду. На скорости работать не планирую, да и не смогу! Телеграф при 130-140
Я тоже пробовал сделать аналог мат-50 с большей площадью, купил магнитной резины и медной фольги, но получилось жестко, держалось плохо. Больше не стал экспериментировать.
Дроссель использую в виде 30 колечек, одетых на кабель, сверху термоусадка. Нормально. Без дросселя не пробовал. У меня три антенны на 17, 20 и 30. Трансивер ts-480hx и АКБ 75 а*ч.73! Oleg | ut2uf.com
12.10.2020, 15:15 #90VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
рекомендуют резонансный противовес к земле антенны... от "земли"
сам не пробовал.
но болт приделал, для подключения противовесов.
фото положу в статье про MFJ-16XX на Радио - Волне.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
53Спасибо
