06.11.2017, 09:23 #1Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Модель полевого вертикала на 80-40-20м
МОДЕЛЬ ПОЛЕВОГО ВЕРТИКАЛА НА 80-40-20 МЕТРОВ
Данный вертикал при мачте высотой 10м работает на трёх диапазонах – 80, 40 и 20м, по крайней мере в модели. А раз работает на сороковке, то и на 15м должно строиться. Две наклонные проволоки не должны быть несущими, так как, манипулируя ими, меняют настройку: регулируя ослабление, т.е. угол между мачтой и проволоками. При этом на 80м можно ходить по всему диапазону, а в одной точке полоса получается 50 кГц по КСВ 1,5. Если проволоки пустить плотно вдоль мачты, то антенна работает как четвертушка на 40м. На 80м входное низкое и равно 13 Омам, поэтому антенну лучше питать через четвертьволновый трансформатор из линии 25 Ом, соединив параллельно два отрезка 50-ти омного кабеля. На сороковке и двадцатке он будет работать, как полуволновый и волновой повторитель. Самая трудоёмкая часть антенны на рисунке отсутствует, это система радиалов, чем больше – тем лучше. Также модель можно масштабировать под вариант 160-80-40м.
Может кто предложит оригинальные механические варианты регулирования длин наклонных проволок и их отсоединения для сороковки, кроме моего варианта.
6 ноября 2017г UA3TWI believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
14.11.2017, 00:29 #2Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Тут важно понять как Вы будете этот вертикал крепить и поднимать. У меня сейчас вертикал около 7 метров с устройством крепления на багажнике машины. Это очень быстро и удобно. За 2 минуты установить точно можно.
Первый вариант моей мобильной антенны был как раз с 3 такими лучами с вершины антенны. Устанавливать было крайне неудобно. Давление на вершину антенны её сгибает и перекашивает. Приходилось долго ходить и искать куда воткнуть колышки, чтобы всё это было не слишком криво.R2AOW 73!
14.11.2017, 05:25 #3Заблокирован
- 11.11.2017
- 40
- 31
- 30
- 22
ТС излагает про
про то как крепить на крышу авто речи не идет, вроде бы.
к ТС: у Гончаренко есть нечто подобное, но высота там около 8 метров, повторял, работает, но на 80-ке явно коротковато, как мне показалось. И уж очень узкополосная, я про 80-метровый диапазон:
Вобщем, вариации на тему вертикала DL2KQ 160-80-40-30.
14.11.2017, 10:23 #4Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.11.2017, 10:38 #5Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.11.2017, 10:40 #6Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Николай, поставьте вместо проволок рулетки. Диэлектрическими оттяжками можно будет менять как длину (от нуля до максимальной длины рулетки), так и углы по отношению к излучателю.
Для примера - http://dl2kq.de/ant/3-47.htm - спасибо И. Гончаренко.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.11.2017 в 10:52.
73! Александр.
14.11.2017, 12:08 #7Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,921
- 1209
- 1576
Николай это просто .Крепишь емкостную нагрузку на изоляторе ,там-же можно закрепить контактную группу от удобного реле .
К якорю реле леску и натягивая или отпуская у основания антенны подключать и отключать ЕН.
По поводу длины нужно подумать ,наверняка тоже просто решается.
Задавали вопрос как поднять.
Поднять можно легко при помощи падающей стрелы,хоть 20 метров
Одному, легко и просто .73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
14.11.2017, 16:29 #8Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
И повод вспомнить замечательного человека!
http://rfanat.qrz.ru/s19/an-rm908.htmlR2AOW 73!
14.11.2017, 17:23 #9Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да вот тоже когда-то, уже давно рулеткой "загорелся", и не только я... Тему закрыли ввиду отсутствия практической полезности... - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...ltibender.html
73! Александр.
14.11.2017, 17:25 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.11.2017, 18:49 #11Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,921
- 1209
- 1576
14.11.2017, 20:24 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
14.11.2017, 21:03 #13Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,921
- 1209
- 1576
14.11.2017, 21:11 #14Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Никак не пойму о чем речь? Как поднять удочку 10м? Я поднимаю 13метровый дюралевый вертикал двумя руками, не напрягаясь, за 30 сек, без помошников . Однажды это делал ночью в полной темноте, а затем при "свете" мобильника подключал СУ и кабель И креплю его снизу двумя хомутами. Всё. Никаких оттяжек.
Последний раз редактировалось R3DE; 14.11.2017 в 21:18.
14.11.2017, 21:18 #15Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,921
- 1209
- 1576
14Спасибо
