Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 84
Тема: T2FD рассыпался феррит в балуне.
  1. #31
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    до 160 метров расширить.
    Все размеры (длину, расстояние между проводниками) в 2 раза увеличить. Резистор балластный Ваш, наверное, 300-360 Ом, и балун 1 к 6. В принципе, не заметите разницы, резистор можно и 450, и 600, и 750 Ом, и балун, соответственно, 1 к 9. Может, при грозе развалился сердечник? Часто было, что разлетались ферритовые сердечники балунов в грозу при разряде. Тогда увеличение размеров может не помочь. Берите любые кольца, типа 20-50ВЧ, 100 НН и т.п., 32х16х8, две-три штуки сложите, ватт триста должны держать, на них намотаете новый транс.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Мультиметр не измерит?
    Величену нгрузочного делить на 50 и получим К трансформации?
    У Ротхаммеля: ..."..номинальное сопротивление поглощения должно равняться волновому сопротивлению линии передачи, но практические исследования показали. что лучше выбрать поглощающее сопротивление несколько больше волнового..".. Кто знает на сколько больше изготовитель поставил? На два, на три, или в два или три....? Ну и растолкуйте, как зная (если ещё зная) величину поглощающего сопротивление, найти волновое сопротивление антенны? Омметром? Снова от себя, антенна широкополосная, с большим разбросом параметров и ей без большой разницы ск-ко : R=300 -600 OM K=1:6 или 1:9. Делайте, повестье, посмотрите! "Ковчег" построил любитель....... Пока нет колец можно "воздушный" намотать, описаний много. Я делел на куске канализационной трубы D=50 mm в три провода d=1.0-1.5 mm, можно сетевым шнуром (я мотал трехцветным, что бы не перепутать обмотки и не пользоваться омметром), 15-20 витков, соединить последовательно, кабель на среднюю секцию, антенну к концам - работала. Чесно, как не знаю сравнивать было не с чем.
  3. #33
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    пост № 23
  4. #34
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    А если балластный резистор выбросить, то и КПД увеличится!
  5. #35
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RV4AI Посмотреть сообщение
    Усталость, с 7 утра за компьютером.
    В связи со строительством на даче, которое могу вести только я
    Не бережете себя! "ферму" строите? http://igry-ferma-tut.ru
  6. #36
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Точно! не берегу! И никто не ценит... А фермы понравились! Особенно две. Первая лошадиная, а вторая - с девочками
  7. #37
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    Намотка была такой
    А петля красного провода находилась внутри бинокля или снаружи?
    если внутри, то получается что то похожее на это:
  8. #38
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Ораньжевые цилиндры это что?
  9. #39
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    Это медная трубка.
  10. #40
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Да. По Григорову - ближайший меньший из стандартных. В чем проблема с распорками? Делал из неармированного полипропилена, стеклотекстолита 4 мм.
  11. #41
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Здравствуйте!
    В балуне антенны T2FD рассыпался феррит.
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/14...ennu-t2fd.html тема об антенне T2FD.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,757
    5827
    264
    И превратится из апериодической в однодиапазонную и трансформатор нужен будет 4:1...
  13. #43
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Про T2FD у Григорова больше чем у Ротхаммеля. Раздел 8, стр. 103.
    Только Григорова до обеда лучше не читать, вредно для пищеварения... (с)
  14. #44
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Во время и после обеда тоже. Несварение гарантировано. Лучше почитать его опусы об антеннах на основе батарей отопления, чур меня"...
  15. #45
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Опять про "хитрый трансформатор", "отрихтуете" график КСВ по диапазонам с помощью молотка, а эффективность антенны останется низкой.
  1. Балун: делаем сами
    от R3PV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 892
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 23:01
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  5. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
