Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 130
Тема: 14 мгц чего ожидать от замены 3 элементов на 6 элементов с бумом 16 метров
  1. #31
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Была у нас антенна 5 эл с длиной бума 15м. Очень понравилась. Перед этим там же стояла 3 элемента, разница существенная. Моделировщик показывает параметры примерно как у Биг стикера, а у него бум 18м. Сейчас бы повторил такую, но редуктор не позволяет
    Моделью могу поделиться.
    Василий , если можно поделитесь и со мной . Если не затруднит , какие получились параметры и особенности конструкции .С уважением Владимир. Мой ящик ---> ra3yf@mail.ru
  2. #32
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Я думаю разницу вы заметите, если поменяете антенну. В начале 90х работал на 7 эл лог-ЯГИ из них 4 эл. активные на 20м. Очень занятно было , я так вам скажу
    RQ-33 на 10м норм 4 квадрата. Хорошо меня слышали, хотя всего 100 ватт..
    Интересно а какой вы договор заключили с ТСЖ??? Вы что не собственник?? Или он (договор) безденежный ( права, обязанности)??
  3. #33
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Была у нас антенна 5 эл с длиной бума 15м. Очень понравилась. .
    Для такого бума 5 элементов пожалуй оптимально, для шести - бум просится под 23 метра. Хотя у соседа 6 элементов - на 13 метрах и он не хочет понимать что мог бы обойтись и четырьмя с почти тем же эффектом. (речь о 20м)
  4. #34
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    На крыше дома 45 антенн. Тарелки, обычные эфирные ТВ. Моя антенна чуть больше остальных, но также как и они она использует общее имущество ТСЖ. Вот использование этого имущества и регламентируется договором. Мне предоствляется право осматривать антенну раз в месяц а также после сильного ветра и иных стихийных явлений. Я обязуюсь компенсировать ущерб, если моя антенна нанесёт его общему имуществу (крыше) ТСЖ. Примерно так. Договор безденежный.
  5. #35
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    Цитата Сообщение от UB1AIA Посмотреть сообщение
    Но есть станции из кластера, которых я не слышу - скажем Европа их слышит, а я - нет
    широта вам мешает услышать то что слышит Европа, сравнивайте с питерцами, как они слышат.
    Ещё лет пять назад из Магадана (так же 59гр с.ш.) слушал как Сахалин (между нами 500км) раздавал рапорт 5.9+ не слышным мне корреспондентам.
    Ну и учитывайте индустриальный шум, если он 5 балов то наращивание элементов бесполезно если приём блокирован
  6. #36
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Не поверю, что разница в 0.5 балла на 20-ти и 15-ти метровых диапазонах, дала такой результат.
    Добрый день!Возьмите для начала файлы обоих антенн,и посмотрите в ммане. Подходите на 20м ,поработаем в группе на NA.Неоднократно обладатели двух квадов и 3 элементов подходят и спрашивают,на что работаю?Они редко слышат станции с моим рапортом меньше 5/4.Еще могу напомнить про условия приёма!Также рекомендую спрашивать у корреспондента ,про антенну у него и мощность.Даже и в этой статистике будет заметна разница.
  7. #37
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    это самый важный элемент в антенном вопросе.
    Конечно с колличеством элементов растёт полезный сигнал, шум растёт больше.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    Да я со всеми поделюсь, выложу тут. Только вечером, она в другом компьютере живет. Модель для Yagi Optimizer. Но на его основе сделать модель для MMANA не трудно.
  9. #39
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Если решили менять, однозначно меняйте! 3 и 6 достаточно большая разница. Я с 5-ти элементов на 6-эл переделываю, бум конечно больше 21м против 14м и даже не задумывался и не колебался!!
  10. #40
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Сахалин далеко не 500км от Магадана, а почти 1500км на юг, поэтому это закономерно. Кроме того индустриальный шум имеет свои точки максимума, от которых как раз 6-эл яга поможет отвернуться. Проверено на себе когда буквально за забором шьет изолятор по 10кВ +20дБ. и при отвороте от этого направления 5эл яги треск от этого изолятора падает до 7 баллов. Так что мнений много может быть, а истина только будет при замене антенны. Однозначно менять! А если как сказал автор крыша под 100м, то никто не мешает в дальнейшем поставить и на другие диапазоны подобное!
  11. #41
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В случае 1500(или даже 500) км вариант с помехами не прокатывает, или кто то думает что R0F.. всё трещит от помех?! Хи.
    Просто прохода нет("облако" не в том месте), и только.
  12. #42
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Вы внимательно прочитайте пожалуйста пост R7CA, там не про треск а про этот самый проход.
  13. #43
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    читал, но не понял, там вроде что шум больше по мере увеличения элементов, так это бред.
  14. #44
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    почти 600
    сути дела не меняет, я к тому что в Питере можно вообще не слышать то что слышит другая Европа, и сильно зависит это от широты.
    да, хорошо когда шум приходит не с нужного направления, но если именно с NA и EU то хоть 4 хоть 6 элементов толку не будет
    не про проход, а про индустриальный шум, у многих он 7 балов в городе, топикстартер пока не сказал как в этом плане у него дело обстоит.
  15. #45
    23.04.2014
    822
    688
    646
    почти 600
    На дальних трассах 6эл однозначно лучше, автор же написал работа с ДХ. А широта... У нас с Сахалином почти одна широта, а бывает они лучше слышат, и наоборот. А Европу с Санкт Петербурга можно и на диполь взять)))
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. 3 элемента Delta 40 м
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 23:02
  3. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  4. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  5. Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:41
