Василий , если можно поделитесь и со мной . Если не затруднит , какие получились параметры и особенности конструкции .С уважением Владимир. Мой ящик ---> ra3yf@mail.ru
Я думаю разницу вы заметите, если поменяете антенну. В начале 90х работал на 7 эл лог-ЯГИ из них 4 эл. активные на 20м. Очень занятно было , я так вам скажу:s7:
RQ-33 на 10м норм 4 квадрата. Хорошо меня слышали, хотя всего 100 ватт..
Интересно а какой вы договор заключили с ТСЖ??? Вы что не собственник?? Или он (договор) безденежный ( права, обязанности)??
На крыше дома 45 антенн. Тарелки, обычные эфирные ТВ. Моя антенна чуть больше остальных, но также как и они она использует общее имущество ТСЖ. Вот использование этого имущества и регламентируется договором. Мне предоствляется право осматривать антенну раз в месяц а также после сильного ветра и иных стихийных явлений. Я обязуюсь компенсировать ущерб, если моя антенна нанесёт его общему имуществу (крыше) ТСЖ. Примерно так. Договор безденежный.
широта вам мешает услышать то что слышит Европа, сравнивайте с питерцами, как они слышат.
Ещё лет пять назад из Магадана (так же 59гр с.ш.) слушал как Сахалин (между нами 500км) раздавал рапорт 5.9+ не слышным мне корреспондентам.
Ну и учитывайте индустриальный шум, если он 5 балов то наращивание элементов бесполезно если приём блокирован
Добрый день!Возьмите для начала файлы обоих антенн,и посмотрите в ммане. Подходите на 20м ,поработаем в группе на NA.Неоднократно обладатели двух квадов и 3 элементов подходят и спрашивают,на что работаю?Они редко слышат станции с моим рапортом меньше 5/4.:s7:Еще могу напомнить про условия приёма!Также рекомендую спрашивать у корреспондента ,про антенну у него и мощность.Даже и в этой статистике будет заметна разница.
Если решили менять, однозначно меняйте! 3 и 6 достаточно большая разница. Я с 5-ти элементов на 6-эл переделываю, бум конечно больше 21м против 14м и даже не задумывался и не колебался!!
Сахалин далеко не 500км от Магадана, а почти 1500км на юг, поэтому это закономерно. Кроме того индустриальный шум имеет свои точки максимума, от которых как раз 6-эл яга поможет отвернуться. Проверено на себе когда буквально за забором шьет изолятор по 10кВ +20дБ. и при отвороте от этого направления 5эл яги треск от этого изолятора падает до 7 баллов. Так что мнений много может быть, а истина только будет при замене антенны. Однозначно менять! А если как сказал автор крыша под 100м, то никто не мешает в дальнейшем поставить и на другие диапазоны подобное!
В случае 1500(или даже 500) км вариант с помехами не прокатывает, или кто то думает что R0F.. всё трещит от помех?! Хи.
Просто прохода нет("облако" не в том месте), и только.
почти 600
Вложение 192221
сути дела не меняет, я к тому что в Питере можно вообще не слышать то что слышит другая Европа, и сильно зависит это от широты.
да, хорошо когда шум приходит не с нужного направления, но если именно с NA и EU то хоть 4 хоть 6 элементов толку не будет
не про проход, а про индустриальный шум, у многих он 7 балов в городе, топикстартер пока не сказал как в этом плане у него дело обстоит.
