17.07.2017, 10:05 #31Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Василий , если можно поделитесь и со мной . Если не затруднит , какие получились параметры и особенности конструкции .С уважением Владимир. Мой ящик ---> ra3yf@mail.ru
RA3Y
17.07.2017, 10:06 #32High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Я думаю разницу вы заметите, если поменяете антенну. В начале 90х работал на 7 эл лог-ЯГИ из них 4 эл. активные на 20м. Очень занятно было , я так вам скажу
RQ-33 на 10м норм 4 квадрата. Хорошо меня слышали, хотя всего 100 ватт..
Интересно а какой вы договор заключили с ТСЖ??? Вы что не собственник?? Или он (договор) безденежный ( права, обязанности)??Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
17.07.2017, 10:16 #33Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.07.2017, 10:50 #34Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
На крыше дома 45 антенн. Тарелки, обычные эфирные ТВ. Моя антенна чуть больше остальных, но также как и они она использует общее имущество ТСЖ. Вот использование этого имущества и регламентируется договором. Мне предоствляется право осматривать антенну раз в месяц а также после сильного ветра и иных стихийных явлений. Я обязуюсь компенсировать ущерб, если моя антенна нанесёт его общему имуществу (крыше) ТСЖ. Примерно так. Договор безденежный.
C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
17.07.2017, 12:11 #35Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
широта вам мешает услышать то что слышит Европа, сравнивайте с питерцами, как они слышат.
Ещё лет пять назад из Магадана (так же 59гр с.ш.) слушал как Сахалин (между нами 500км) раздавал рапорт 5.9+ не слышным мне корреспондентам.
Ну и учитывайте индустриальный шум, если он 5 балов то наращивание элементов бесполезно если приём блокированПоследний раз редактировалось R7CA; 17.07.2017 в 12:20.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
17.07.2017, 14:30 #36Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 290
- 123
- 74
Добрый день!Возьмите для начала файлы обоих антенн,и посмотрите в ммане. Подходите на 20м ,поработаем в группе на NA.Неоднократно обладатели двух квадов и 3 элементов подходят и спрашивают,на что работаю?Они редко слышат станции с моим рапортом меньше 5/4.
Еще могу напомнить про условия приёма!Также рекомендую спрашивать у корреспондента ,про антенну у него и мощность.Даже и в этой статистике будет заметна разница.
Последний раз редактировалось UA7D; 17.07.2017 в 14:53.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
17.07.2017, 14:42 #37
17.07.2017, 15:07 #38
17.07.2017, 16:04 #39High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Если решили менять, однозначно меняйте! 3 и 6 достаточно большая разница. Я с 5-ти элементов на 6-эл переделываю, бум конечно больше 21м против 14м и даже не задумывался и не колебался!!
17.07.2017, 16:15 #40High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Сахалин далеко не 500км от Магадана, а почти 1500км на юг, поэтому это закономерно. Кроме того индустриальный шум имеет свои точки максимума, от которых как раз 6-эл яга поможет отвернуться. Проверено на себе когда буквально за забором шьет изолятор по 10кВ +20дБ. и при отвороте от этого направления 5эл яги треск от этого изолятора падает до 7 баллов. Так что мнений много может быть, а истина только будет при замене антенны. Однозначно менять! А если как сказал автор крыша под 100м, то никто не мешает в дальнейшем поставить и на другие диапазоны подобное!
17.07.2017, 16:24 #41Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В случае 1500(или даже 500) км вариант с помехами не прокатывает, или кто то думает что R0F.. всё трещит от помех?! Хи.
Просто прохода нет("облако" не в том месте), и только.
17.07.2017, 16:30 #42High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
17.07.2017, 16:33 #43Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.07.2017, 16:33 #44Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,455
- 5409
- 2115
почти 600
сути дела не меняет, я к тому что в Питере можно вообще не слышать то что слышит другая Европа, и сильно зависит это от широты.
да, хорошо когда шум приходит не с нужного направления, но если именно с NA и EU то хоть 4 хоть 6 элементов толку не будет
не про проход, а про индустриальный шум, у многих он 7 балов в городе, топикстартер пока не сказал как в этом плане у него дело обстоит.Последний раз редактировалось R7CA; 17.07.2017 в 16:42.
17.07.2017, 16:46 #45High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
48Спасибо
