Совсем расстроили. Можно сказать, лишили мечты.:s9:
- ...прохождение, какое\никакое, в ожидаемые периоды есть практически всегда, и если место тихое, мощи достаточно то и ...дэиксы сами вытаскиваются,
- стэк - может и поможет, а может и нет, шансы вытащить существенно больше при бОльшей гибкости антенны, то есть при возможности выбора этажа,
- во всех краях подходы одинаковы,
- строить всегда надо, и удовольствие есть всегда тоже,
- часто 3 эл яги работает лучше тупого стека.
Не знаю как на двадцать,а на десятке когда стояли три элемента по ротхамелю и штырь четверть были случаи ,редко- но были ,что на штырь слышно дальнюю станцию а на яги нет.как не крути её.было обидно.но такие случае были.хотя в большем три элемента слышали а штырь нет.
Соседа да,не услышишь.А за 10к километров я сомневаюсь что разница будет.почему тогда в большее стае случаев на горизонтальную Ягу слышно громче не взерая на какую антенну работает корреспондент.
Практически каждый день в Тольятти проходит круглый стол на десятке и, когда нет новостей проверяем свои антенны. Проверяли, как влияет поляризация на приём. Экспериментально установлено, что в пределах 25 - 75 км изменение уровня составляет примерно 15 децибел. Это прямой волной. Но после первого скачка разница нивелируется.Как то так.
Владимир,поворотка 63, вот эта Ротатор RY63-1. 85-я в мою мачту не влезет, придется думать о новой мачте, либо новая П-10 либо Унжа б/у. Вопрос о самой антенне откладывается до приобретения мачты, хотя можно и параллельно все делать.
Анатолий, только что вернулся от RV3FF ( см. фото антенн на qrz.com). У него 85 стоит в квадратной мачте от РЯ 30х30 см. Андрей установил поворотку так, чтобы вал, на который ставится мотор выходил за пределы мачты. При этом сам мотор оказывается снаружи. Наверняка и у Вас так можно сделать.
63-я у него аналогичным образом вписана в старую треугольную мачту от RV3MA.
