19.07.2017, 08:28 #91Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Стэк есть смысл делать, если конструктивно есть возможность сделать высоту нижнего этажа не меньше 1wl... Если нет, то лучше добавить длину бума.
Среди разнообразия ЛПА есть такие, которые сами по себе стэком являются. При этом с изменением частоты меняется и "расстояние между этажами".
То же самое заметил. Только я монобэнд Яги предпочитаю считать в YO, гораздо более удобная прога для классических яг. Там даже есть функция добавить элемент. При этом вот что заметил - при добавлении одного директора например к 3-х элементной антенне, ее параметры напрочь "разваливаются", при добавлении следующего антенна "приходит в чувство" и можно вылизывать.73! Василий.
19.07.2017, 08:30 #92High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Не понял , что такое 1 wl ? У меня мачта 24 метра высотой.
Анатолий , ex UB3PBE
19.07.2017, 08:50 #93Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
wl это длинна волны.... В Вашем случае добавлять еще один этаж нет смысла. Это если добавлять ниже. Добавление вверх же сопряжено с гораздо большими механическими заморочками, нежели при добавлении еще пары элементов к существующей антенне. Вообще, если строить стэк его надо сразу моделировать как стэк.
73! Василий.
19.07.2017, 11:24 #94Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Анатолий, добрый день! Василий практически всё успел за меня сказать. В Вашем случае стек даст выигрыш макс. 2 дб под средне-высокими углами ( около 20 - 30 град.). При этом на дальних трассах ничего не изменится. А оно Вам надо?
На Вашем месте я бы шёл по двум направлениям:
- замена Вашей конструкции на 3х40 + 5х20 с АР и компенсацией. Это даст Вам примерно по 2 дБ на каждом из диапазонов не только на ближних, но и на дальних трассах + доп. добавку на дальних трассах за счёт чуть более низкого лепестка.
Вдобавок Вы будете заметно лучше принимать за счёт более узкого лепестка и лучшего подавления .
- Если есть возможность, прибавку получите при добавлении ещё пары - тройки секций к мачте, особенно на 40.Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.07.2017 в 11:31.
73! Владимир, RJ3FF.
19.07.2017, 11:51 #95
19.07.2017, 11:58 #96
19.07.2017, 11:59 #97Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
В стеках они работают точно так же, как и другие антенны. Оптимальный разнос - на 0.625 волны для самого НЧ диапазона. Только учтите: если Вас интересует не выигрыш по уровню в Европе и в нулевом районе ( для контестов и это благо, если Вы ими увлечётесь), а полноценный выигрыш именно на дальних трассах, нужно, чтобы нижний этаж был не ниже 20 метров над землёй. Можно и 15 м. сделать , но прирост на дальних трассах на 14 мГц будет минимальным.
19.07.2017, 14:53 #98
19.07.2017, 15:02 #99Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Анатолий, Вы хотите посмотреть параметры? Могу прямо здесь выложить.
19.07.2017, 15:03 #100High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Если можно, то выкладывайте. Думаю и людям будет интересно.
23.07.2017, 23:36 #101Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Анатолий, добрый вечер! Выкладываю, как и обещал:
3х40 + 5х20 активный рефлектор, компенсация. бум от реф. 40 до дир. 20 13,5 метра, от реф. 40 до дир. 40 12,5 метра.
Этот вариант считан под высоту 27 метров. Можно расчитать и на любую другую.
Усиление примерно на 2 дБ больше, чем у Вашей теперешней ( 2х40 +3х20, АР, К).
Вот , собственно, параметры:
24.07.2017, 00:53 #102Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
[QUOTE=RJ3FF;1382728]Анатолий, добрый вечер! Выкладываю, как и обещал:
Параметры хорошие . А есть кто нибудь , кто исполнил эту конструкцию в металле ? Что получилось на практике ? Если все, как в теории , то готов повторить конструкцию , при наличии чертежей и техподдержки автора .RA3Y
24.07.2017, 14:08 #103High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Владимир,спасибо. Это пока, только проект ? Где её будут делать ? Интересно , сколько она весит ?
24.07.2017, 15:32 #104Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Кроме 2db прибавки,хотелось бы узначто что ещё ожидает владельца такой антенны.что то мне подсказывает что владельцы таких антенн хвалятся только прибавкой 2db ,а все остальные прелести умалчивают.
24.07.2017, 20:28 #105High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Какие прелести ? Прохождения нет и ... поможет только стек.
Семь элементов на 14 мгц, построил в конце 70-х.
Направленных антенн в Союзе тогда было мало и я получал действительно, удовольствие от работы антенны.
Сейчас направленных антенн тысячи и у всех усилители. Выделиться на этом фоне уже не получится.
И уже часто бывает, трудно дозваться до DX а в этой каше зовущих.
А еще не давно, по утрам было прохождение на VK, ZL , южную америку и можно было провести несколько
интересных связей. Сегодня тишина, услышал VK обрадовался, наконец то открылось прохождение,
громко слышу станцию. Вызываю, рапорта 59 , распрощались и я поспешил далее на поиск других
корреспондентов, но увы , никого ! Возвращаюсь и спрашиваю, а какая у вас антенна ? Ответ " 6+6+6+6 !
Вот на такую антенну не нужно прохождение и можно получать удовольствие постоянно.
Таковы реалии сегодняшнего дня с учетом прохождения в наших краях.
Если есть желание построить , стройте , но большого удовольствия не получите, это мое мнение сложившееся
на сегодня. Три или четыре элемента Яги , самое оптимальное .Владимир Евгеньевич
48Спасибо
