24.07.2017, 21:19 #106High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Совсем расстроили. Можно сказать, лишили мечты.
Последний раз редактировалось R3PIY; 25.07.2017 в 00:56.
Анатолий , ex UB3PBE
24.07.2017, 23:23 #107Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
24.07.2017, 23:28 #108Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
25.07.2017, 07:42 #109
25.07.2017, 07:44 #110
25.07.2017, 09:53 #111Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
- ...прохождение, какое\никакое, в ожидаемые периоды есть практически всегда, и если место тихое, мощи достаточно то и ...дэиксы сами вытаскиваются,
- стэк - может и поможет, а может и нет, шансы вытащить существенно больше при бОльшей гибкости антенны, то есть при возможности выбора этажа,
- во всех краях подходы одинаковы,
- строить всегда надо, и удовольствие есть всегда тоже,
- часто 3 эл яги работает лучше тупого стека.
25.07.2017, 11:22 #112Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,582
- 421
- 341
Не знаю как на двадцать,а на десятке когда стояли три элемента по ротхамелю и штырь четверть были случаи ,редко- но были ,что на штырь слышно дальнюю станцию а на яги нет.как не крути её.было обидно.но такие случае были.хотя в большем три элемента слышали а штырь нет.
UA3LМ
25.07.2017, 13:24 #113
25.07.2017, 18:35 #114Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,582
- 421
- 341
Соседа да,не услышишь.А за 10к километров я сомневаюсь что разница будет.почему тогда в большее стае случаев на горизонтальную Ягу слышно громче не взерая на какую антенну работает корреспондент.
UA3LМ
25.07.2017, 19:48 #115
25.07.2017, 21:07 #116Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
Практически каждый день в Тольятти проходит круглый стол на десятке и, когда нет новостей проверяем свои антенны. Проверяли, как влияет поляризация на приём. Экспериментально установлено, что в пределах 25 - 75 км изменение уровня составляет примерно 15 децибел. Это прямой волной. Но после первого скачка разница нивелируется.Как то так.
73!Последний раз редактировалось UA4H; 25.07.2017 в 21:22.
UA4H
26.07.2017, 00:47 #117Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
Последний раз редактировалось RJ3FF; 26.07.2017 в 01:05.
73! Владимир, RJ3FF.
26.07.2017, 07:29 #118High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Владимир,поворотка 63, вот эта Ротатор RY63-1. 85-я в мою мачту не влезет, придется думать о новой мачте, либо новая П-10 либо Унжа б/у. Вопрос о самой антенне откладывается до приобретения мачты, хотя можно и параллельно все делать.
26.07.2017, 09:03 #119
26.07.2017, 11:16 #120Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
Анатолий, только что вернулся от RV3FF ( см. фото антенн на qrz.com). У него 85 стоит в квадратной мачте от РЯ 30х30 см. Андрей установил поворотку так, чтобы вал, на который ставится мотор выходил за пределы мачты. При этом сам мотор оказывается снаружи. Наверняка и у Вас так можно сделать.
63-я у него аналогичным образом вписана в старую треугольную мачту от RV3MA.73! Владимир, RJ3FF.
48Спасибо
