Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 130
Тема: 14 мгц чего ожидать от замены 3 элементов на 6 элементов с бумом 16 метров
  1. #106
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Совсем расстроили. Можно сказать, лишили мечты.
  2. #107
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,382
    5795
    7715
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Прохождения нет и ... поможет только стек.
    Не поможет. Если прохождения нет, значит его нет. Поможет сороковка. При такой активности Солнца именно она , а не двадцатка, становится основным диапазоном : Осенью и весной ночным, а зимой дневным. Без хорошей антенны на сороковке делать нечего.
  3. #108
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,382
    5795
    7715
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Совсем расстроили. Можно сказать лишили мечты.
    Анатолий, вспомните: точно так же Вас норовили лишить мечты ( на этом же форуме), когда Вы "мечтали" о той антенне, что у Вас сейчас.
  4. #109
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    667
    296
    331
    Владимир поможет ! Я уже не раз и не два наблюдал , DX гремит на протяжении нескольких часов и более вообще никого, из этих далеких окраин.
  5. #110
    13.01.2003
    Уфа
    79
    667
    296
    331
    Анатолий ! не слушайте никого, нельзя изменять мечте ! стройте ! а вдруг !!!
  6. #111
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Таковы реалии сегодняшнего дня с учетом прохождения в наших краях.
    Если есть желание построить , стройте ,
    . Три или четыре элемента Яги , самое оптимальное .
    - ...прохождение, какое\никакое, в ожидаемые периоды есть практически всегда, и если место тихое, мощи достаточно то и ...дэиксы сами вытаскиваются,
    - стэк - может и поможет, а может и нет, шансы вытащить существенно больше при бОльшей гибкости антенны, то есть при возможности выбора этажа,
    - во всех краях подходы одинаковы,
    - строить всегда надо, и удовольствие есть всегда тоже,
    - часто 3 эл яги работает лучше тупого стека.
  7. #112
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,510
    406
    339
    Не знаю как на двадцать,а на десятке когда стояли три элемента по ротхамелю и штырь четверть были случаи ,редко- но были ,что на штырь слышно дальнюю станцию а на яги нет.как не крути её.было обидно.но такие случае были.хотя в большем три элемента слышали а штырь нет.
  8. #113
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,143
    5311
    2044
    про поляризацию не забывайте.
    На десятке соседа по QTH можно не услышать
  9. #114
    04.06.2009
    Смоленск
    1,510
    406
    339
    Соседа да,не услышишь.А за 10к километров я сомневаюсь что разница будет.почему тогда в большее стае случаев на горизонтальную Ягу слышно громче не взерая на какую антенну работает корреспондент.
  10. #115
    10.06.2014
    783
    218
    Владимир, кто будет изготавливать антенну ? Есть вопросы к исполнителю, остро стоит вопрос по весу .
  11. #116
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Практически каждый день в Тольятти проходит круглый стол на десятке и, когда нет новостей проверяем свои антенны. Проверяли, как влияет поляризация на приём. Экспериментально установлено, что в пределах 25 - 75 км изменение уровня составляет примерно 15 децибел. Это прямой волной. Но после первого скачка разница нивелируется.Как то так.
  12. #117
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,382
    5795
    7715
    Анатолий, а какая у Вас поворотка ? Если 85-я ( шестерня), то потянет 100 процентов. Сделать можно в РЯ, т.к. ту, что у Вас сейчас стоит делали там же. Есть и другой вариант. Лучше обсудить детали по скайпу ( только письменно, звука временно у меня нет).
  13. #118
    10.06.2014
    783
    218
    Владимир,поворотка 63, вот эта Ротатор RY63-1. 85-я в мою мачту не влезет, придется думать о новой мачте, либо новая П-10 либо Унжа б/у. Вопрос о самой антенне откладывается до приобретения мачты, хотя можно и параллельно все делать.
  14. #119
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,143
    5311
    2044
    Поляризация переворачивается при отражении.
    У меня на квадраты были слышны yanky, а на вертикал только гольфы, углы и усиление то разные..
    Сравнивать эти две антенны не приходится
  15. #120
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,382
    5795
    7715
    Анатолий, только что вернулся от RV3FF ( см. фото антенн на qrz.com). У него 85 стоит в квадратной мачте от РЯ 30х30 см. Андрей установил поворотку так, чтобы вал, на который ставится мотор выходил за пределы мачты. При этом сам мотор оказывается снаружи. Наверняка и у Вас так можно сделать.
    63-я у него аналогичным образом вписана в старую треугольную мачту от RV3MA.
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. 3 элемента Delta 40 м
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 23:02
  3. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  4. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  5. Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:41
