Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 130
Тема: 14 мгц чего ожидать от замены 3 элементов на 6 элементов с бумом 16 метров
  1. #46
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    не про проход, а про индустриальный шум, у многих он 7 балов в городе, топикстартер пока не сказал как в этом плане у него дело обстоит.
    Странное умозаключение, то есть по вашему уровень индустриального шума где то в Америке превосходит ...тамошнего ЩРПишниа/веревочника ??
    Местный же индустриальный шум заканчивается уже за пределами прямой видимости, к тому же он как правило имеет четкий азимут, и чем Уже лепесток(то есть больше элементов) тем легче его(шум) ослабить. А сигнал ДХ как правило "размазан" (он же отраженный от неоднородного облака) и не так сильно затухает при небольшом отвороте.
  2. #47
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,193
    5323
    2053
    Добавляя количество элементов поднимается усиление и если есть индустриальный шум с этого направления, то его уровень поднимется, хочу узнать у топикстартера какой у него шум с нужного ему направления.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,624
    5784
    255
    Вот файл. Для просмотра в YO заменить расширение на .yag. Не удивляйтесь коротким кускам (15см) диаметром 56.396. Это эквивалент площадки на которой лежит элемент.
    Вложения Вложения
  4. #49
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    ... Возьмите для начала файлы обоих антенн,и посмотрите в ммане. ...
    "Свежо предание, но верится с трудом." Двух элементный квадраты имеют усиление, в среднем, 7,2 дБ относительно диполя. Yagi, четыре элемента, имеют усиление, в среднем, 9,5 дБ относительно диполя. По вашему выходит, что 0,5 балла, по шкале S-метра, дают такие выдающиеся результаты, какие Вы описываете на 20-ти и 15-ти мтр. диапазонах?
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Цитата Сообщение от UB1AIA Посмотреть сообщение
    Статистика говорит, что при нынешней солнечной активности я 90% времени в эфире провожу на 14 мгц
    Ничего, придёт зима и 90 процентов будете проводить на 7 мГц
    Таков он, этот минимум.
    Там, у Ant-Depot есть очень неплохие варианты совмещённых 3 на 40 и 5 на 20. Сороковку можно укороченную. Поинтересуйтесь у Игоря , на сайте пока нет нет.
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Это Вы у Ротхаммеля вычитали наверное ... У 2 квадратов 7,2 дБи, а не дБд. ; 4 Яги , хорошие, имеют 9,2 дБи, а не дБд.
  7. #52
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    RQ-25 10/12/15/17/20 5,5/5,5/5,5/5,5/5,4 >20 0,8 2,8 22,5
    RQ-25J 10/12/15/17/20 5,5/5,5/5,5/5,5/5,4 >20 0,72 2,8 1
    Вот яги.
    Диапазоны (элементы) - 20 / 15 / 10 ( 4 - 4 - 8 )
    Усиление (дБд) - 7,1 / 7,5 / 8,5
    Вперёд/назад (дБ) - 20 / 22 / 25
    Это чисто в теории с сайтов.
    На практике-то,что уже говорил.Подходите утром на 20 метров с двумя квадами или с тремя элементами,поработаем в группе!
  8. #53
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Спасибо Владимир! Игорь мне предложил 3х40+5х20 - прекрасные параметры на 40. Поздравляю! Но! Слишком тяжело и полный размер на 40 мне не потянуть - не хочется менять поворотку и крыша маловата (13 метров в ширину). А вот укороченные элементы на 40 ( я думаю размах элементов 15.5м?) - вполне подойдут. Ежели и вес будет не более 100 кг - тогда точно то, что мне надо.
  9. #54
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,193
    5323
    2053
    Расскажите про индустриальный шум у вас, пожалуйста.
  10. #55
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Буду трудиться над укороченными (15,5 м) - это в планах. Полоса по сороковке будет, конечно, поуже, но заметно шире, чем у обычных укороченных ( без АР).
  11. #56
    01.02.2015
    137
    95
    107
    От 3 балов на 28 мгц до 4 балов на 14 мгц. Rotary Dipol на 7 мгц даёт 6 балов, Inv.V на 3.5 - 8 балов. Наибольший шум по азимуту 10 градусов +1 бал
  12. #57
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    От 3 балов на 28 мгц до 4 балов на 14 мгц.......
    чо то вы не то намеряли. даже в таком мегаполисе как Москва индустриальный шум от 10м до 20м - ноль баллов по Sметру, а за городом стрелка и на 40м почти лежИт.
  13. #58
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,193
    5323
    2053
    4 балов на 14mhz
    многовато конечно теряете
  14. #59
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Если нет рядом ЛЭП, светодиодного освещения, левых импульсных источников ...
    Вашими бы устами да мёд пить ...
  15. #60
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Подолью масла в огонь ...
    У меня спайдербим - трайбендер из проводов 3-3-5, длинна бума 10м. Штатно на высоте 18м, иногда поднимаю на 22м. Антенна супер! Для контестов очень подходит - широкий лепесток, есть приличное подавление сбоку, чтобы придавить кого, если что ...
    Но, как всегда хочется чего-то больше. В задумке сделать тоже из проводов, но уже что-то типа 6-6-8 с длинной бума 16м.
    Возни будет много - будет ли смысл??? ...
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. 3 элемента Delta 40 м
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 23:02
  3. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  4. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  5. Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:41
