Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Антенна LW, длинный провод
  1. #61
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Я выбирал, что сделать - диполь или рамку. ММАНА не дает разницы ни в усилении, ни в диаграмме направленности диполя и рамки. В любом параметре разница плюс минус 0,5 дБ. На такой высоте (30 метров, 10-и этажный дом) что рамка, что диполь - один хрен АЗИ.
    ММАНА не учитывает влияние дома... Диполь, растянутый по диагонали по сравнению с рамкой наиболее отдален от стен и крыши дома.
    Но эта рамка еще и на 80 согласована неплохо. А вот там диаграмма у нее уже куда как приятнее.
    У ТС на 80 антенна есть. Жажда многодиапазонности чревата. Хотя подозреваю что Inv.V тоже АЗИ, т.к. растянута над крышей...
    Тут надо смотреть по месту, по фото расстояния трудно оценивать. Если и располагать рамку над двором, то в виде треугольника. Углом вовнутрь двора а противоположной этому углу стороной там где "колодец" открыт.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Еще как учитывает, если правильно нарисовать. И на практике получилось хорррошее такое совпадение с результатами моделирования. А нарисовать без дома - да, совсем другие результаты получаются.
    Не умещается над моим двором треугольник. Очень уж укороченная антенна получится.
    А не было никакой жажды. Просто измерил на всякий случай на 80 м по окончании настройки на 160 - вроде, неплохо получилось. Можно сравнить с имеющейся антенной - скоро осень, сезон на НЧ начнется.
    Последний раз редактировалось RA4DB; 16.08.2017 в 12:31.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
  3. #63
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Да, совершенно верно. Как ни рисуйте, корректно не учтёте. Ток по сетке с большим шагом течёт с обеих сторон стены, а в реальности только с одной стороны. Для учёта такого влияния в NEC2 предусмотрена возможность апроксимации стены совокупностью проводящих листов по которым течёт поверхностный ток, не затекающий на другую сторону листа (-ов). При этом в инструкции чётко написано, что нельзя моделировать только одну стену - надо делать "коробку".
    Было много сомнений о том, корректна ли такая аппроксимация в случае , если имеется ввиду именно ж.б. дом, а не танк, к примеру. Но на практике не первый раз убеждаюсь в том, что расчёты совпадают с реальностью.
  4. #64
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Для диссертации, может быть, и не корректно. Для практики - очень даже.
    А больше ничего и не нужно.
  5. #65
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    лучая, когда LW спускается вниз). А мой LW на крыше и минуя стену к нему ничего не подвести.
    | Спасибо
    73! Сергей
    просто ситуация такая, на крышу не пускают........появилась возможность между дома ми на уровне 5-6 этажа, примерно натянуть Пф 278 ....сколько метров не знаю ...вроде около 80 м между лоджиями ....в квартиру оголенный кусок от коксиала..на подоконнике САУ и САУ искуственная земля и несколько типа противовесов с 6 этажа кинуты на дерево ....иии работает и неплохо
  1. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  2. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. выбор провода и его название
    от Mycop в разделе Авторадио
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 16:31
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
