Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: IV на 160м укороченный
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,794
    5845
    264
    Цитата Сообщение от UN7CN Посмотреть сообщение
    Для тех целей, что ставит ТС, можно и без катушек.Из собственного опыта.
    IV на 3,5 на 4 м палке на крыше 5 этажного дома. Тюнер TS870 чего то там согласовал.Расстояние до 2000км, без проблем на 100Вт.
    Все таки цель ТС контестинг. А когда П-контуром РА "что то согласуешь" (если согласуешь), такой блуд по шеку и его окрестностям будет...
  2. #17
    22.01.2003
    13,794
    5845
    264
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Было бы любопытно IV на 3.5 превратить путем коммутации катушек , в IV на 160. Идеи есть?
    Игорь, а что, места для 160 нет?
    Идеи есть. Вот до отпуска осталось чуть больше недели, может займусь. У меня сейчас InvV 160/80 с отдельными полотнами. Причем на 160 удлиненный для достижения 50 Ом. Мачта 18м, наверху коммутатор-СУ. Так вот в этом СУ что то поломалось, а добраться до него проблемно. Хочу оставить одно полотно, спустить к низу воздушной линией и уже внизу СУ. Даже предварительные расчеты делал, СУ получалось очень простым. А вообще давно все изобретено, надо только маштабировать и отбросить лишнее, например 7 band dipole http://dl2kq.de/ant/3-111.htm Про Р-140 с одним диполем и УСС наверное все знают.
  3. #18
    22.01.2003
    13,794
    5845
    264
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Лично мне больше по душе с катушками ближе к концам, которые превращают полуволновый укороченный диполь на 160м в полтора ля на 80м.
    Но опять же на 160 сопротивление 18 Ом. За все приходится платить...
  4. #19
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Уже давно, делал укороченный диполь на 160 м.
    Статья была в журнале РАДИО.
    Все сделал по описанию, кроме емкостных нагрузок на концах.
    Ну что сказать о работе.....на тот момент это было лучше, чем просто длинный луч.
    Очень узкополосная была антенна. Ничего толкового так и не вышло в итоге.
    Хотя, может быть из - за того, что слишком низко к парапету крыши лучи располагались.
    На сегодняшний день, дополнил Inv V 80+40+160, методом заламывания не влезающих на крышу концов лучей 160 м.
    Разница с той первой удлиненной антенной - уже вполне ощутимая.
  5. #20
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
    Да, так и есть. Купил домик и 6 соток, вот думаю, что и как там расположить , пока , для 160м вариантов у меня особо нет)
  6. #21
    22.01.2003
    13,794
    5845
    264
    У меня 9.7 сотки, но тоже не влазит. Оттяжки 160-чного полотна с одной стороны идет над 2-мя соседскими участками, а с другой стороны через улицу на электрические столбы. Антенна из расплетенной П-268, да и на столбах СИП, поэтому проблем с перекидыванием через улицу не возникло. Через соседей перекидывал при помощи спиннинга. Поэтому все может быть реальным, если внимательно посмотреть вокруг и подумать.
  7. #22
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Вообщем ничего путного от укороченных диполей , инв.в особо ожидать не приходитсяся . Потеря времени , сил и разочарование (наверное так).Есть ещё вариант , у меня дом длинною 150м (10 подъездов) , мачта 14м стоит примерно посередине дома (края крыши 60м в одну и 90м в другую стороны , ширина крыши 12м) , если совместить(одним кабелем) инв.80м + инв.160м (полноразмерный) , но не крест накрест а лучи под лучами. Как такой вариант , не лучше? Что произойдёт с 80м диапазоном ? Извините за банальность , но никогда не использовал антенны запитанные одним кабелем.
  8. #23
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Для такого случая есть вариант проще и даже лучше - одно полотно, используемое на 160 м как обыкновенная InvV (только со смещённой точкой питания), а на 80 м получается VP2E с очень хорошими параметрами. Вся настройка - подобрать длину "хвостика" по минимуму КСВ на 160 м. Ну ещё нужен хороший запорный дроссель на кабель, как и всем OCF антеннам:
    Вложения Вложения
  9. #24
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    RW4HFN Вам всё разумно обосновал!
    Желательно, выносить за пределы дома...
    Ну и, я бы... рассматривал что-то такое:
    Вложение 194502
    длинный луч, за пределы дома, на соседний дом или там столб...
    Балун с упором на НЧ диапазоны...
    на феррите можно...
    в «мамане» глянуть для наклонных лучей коэффициент трансформации.
    скорее всего, один к четырём ....зашибись на нч будет!
    нет гемора с трапами и т.д.
    можно модифицировать форму лучей и не только...
    там громадное поле для деятельности...
    и т. д.
  10. #25
    22.01.2003
    13,794
    5845
    264
    Сейчас как раз делаю трапы для веревки товарищу. Особого геммора как то не замечаю. А вот с трансформатором и ассиметричным полотном почему то мне кажется перспектива геммора повыше.
    RT3O, если у Вас условие не выходить за габариты крыши, и запитать именно одним кабелем, то я бы попробовал сделать именно с трапами. 140м крыши вполне достаточно, чтобы на 160 антенну сделать удлиненной, дабы повысить сопротивление и в точке питания воткнуть "укорачивающие" конденсаторы. Думаю что можно смоделировать так, чтобы эти конденсаторы не переключать и на 80, т.е. полотно до трапов тоже удлинить. 14м и для 80 высота не большая чтобы там 50 Ом было.
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%E9-IV-80-160
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1321096
  12. #27
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Лучи под лучами с одним кабелем - это приводит к тому, что есть сильное взаимное влияние "длинного" на короткий, и получается, что в нужной точке "верхнего" диапазона не удаётся получить приемлемый КСВ (1,5 и меньше) - очень напоминает настройку двухконтурного ДПФ при сильной связи, то слева от центра горб, то справа...Наблюдал такое у себя и у товарища. Лечится - или размещением под 90 градусов, или запиткой отдельным кабелем и разносом по высоте точки питания на 1 метр. Как ни странно, но этого достаточно, чтобы уйти от эффекта сильного "затягивания", хотя связь и чувствуется.
    С Вашей крышей и поставленнной целью -спокойно добавляете к IV трапы на 3,5 и подбираете длину дополнительных проводов до получения нужного КСВ. Я эти "добавки" размещал по месту, и зигзагом, и куда попало...до 1 м до Ж.Б. кровли. На 80 не повлияло никак ( я только CW), на 160 - это было гораздо лучше, чем ставить на крыше согласующее устройство и запитать IV-80.
    На этот суррогат в ww стран 40 сделал , c ГС-35Б, но тогда ещё что-то можно было услышать.... На 1500-2000 км - будете работать уверенно.
  13. #28
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    442
    349
    А если сделать буквой М?
    Питание снизу , пустить два луча вверх вдоль мачты,а вверху их развести по сторонам метров по 5 с каждой стороны.
    И площадь уменьшится и укорачивать не надо.Я думаю и вертикали излучать будут.может кто на манне такую конструкцию глянуть?
  14. #29
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    UA4HAZ ... Владимир, не хотелось бы (мне лично) возвращаться к OCF антеннам . Если делать качественный запорный дроссель , то только не на феррите (до первой грозы). Если ЗП делать из кабеля на каркасе большого диаметра , а для 160м 100-150мкг минимум , то как то уж габаритно. Плюс ко всему TVI от рода таких антенн намного интенсивнее.
    UR6EA ..".Желательно, выносить за пределы дома..." --- в чём и проблема! Мне бы проще было кинуть два по 37м с мачты на соседние дома и все дела.
    RN6L...Василий , да действительно высота 14м даже на 80м не айс! Ваш вариант интересен про "удлинённый вариант" и "укорачивающие конденсаторы" .
  15. #30
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    что, вообще столбов вокруг нет?
    мачту,не нарастите...узкая крыша...
    а с этими укороченными, будете вынуждены вдувать гс35 , чтобы испания ответила и...заявляться в лоу пауэр, что не есть гуд...
    Кстати... вариант с мачты два по 37-мь, не есть гуд...
    Мачта - низкая...
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
