24.08.2017, 12:25 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Для активной нагрузки не сложно. Но когда в качестве полотна черти что... это не балун получается а унун какой то... да еще при кВт...
Почему собираюсь, я это уже делал. Просто запорный дроссель кабелем РК50-4-22 на кольце 100мм. А чтобы было не 18 ом, выше написал что полотно на 160 удлинил до 50 Ом и скомпенсировал получившуюся реактивность конденсаторами в точке питания.
Александр, сейчас попробовал быстренько смоделировать, не получилось. Надо все таки конденсаторы на 80м закорачивать.73! Василий.
24.08.2017, 12:52 #32[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Нормально там всё получается! Ну вот, если киловатты..то конечно ДА, но вот вопрос!
Нафига экономить на антеннах а потому вдувать киловатты...а резалт, всё равно будет не очень(углы излучения и шумы на приём, никуда ведь не деть!)
Да... наздоровье!Почему собираюсь, я это уже делал. Просто запорный дроссель кабелем РК50-4-22 на кольце 100мм. А чтобы было не 18 ом, выше написал что полотно на 160 удлинил до 50 Ом и скомпенсировал получившуюся реактивность конденсаторами в точке питания.
Конечно, если вдуть... оно всё будет работать!
INV V на 80-40, когда центральную жилу с оплёткой закоротить и на выход ГУ-81 включить на 160-ке, ух как отвечают! В пределах 2000 км!
И - ничего мудрить не надо!
Да чего там? Пару релюшек В1В, к ним управление и провод...Александр, сейчас попробовал быстренько смоделировать, не получилось. Надо все таки конденсаторы на 80м закорачивать.
делов то?
Не, ну реально... "мы не ищем лёгких путей!"
Последний раз редактировалось UR6EA; 24.08.2017 в 12:56.
24.08.2017, 12:54 #33
24.08.2017, 13:02 #34Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Дружище, экономить на антеннах приходится почти всем. Думаю что и Вам тоже. Еще раз повторяю, если нет на 160 антенны вообще, то любой суррогат принесет десяток-другой мультов.
У меня ГУ-84Б, это немного (раза в два) получше чем ГУ-81. И веревки эти низковисящие сделаны специально для ближней зоны. Для связей за пределами 2000км существуют вертикалы.
P.S. Мне кажется что Вы пытаетесь критиковать обладателей ГУ-81 (43,84,78 и т.д.) просто потому что Ваши условия (TVI например) не позволяют использовать тоже самое...73! Василий.
24.08.2017, 13:32 #35[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
24.08.2017, 14:13 #36
24.08.2017, 19:10 #37Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
RT3O, Александр, почитайте вот это: http://dl2kq.de/ant/3-6.htm Там как раз есть вариант с двумя удлиненными полотнами, укороченными емкостью. И файл есть готовый, правда для мачты 18м, но смысл попробовать есть, может быть чуть емкость уменьшить а длину увеличить.
73! Василий.
24.08.2017, 22:05 #38Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
еще один компромиссный вариант с одним полотном без дополнительных прибамбасов. делаем IV на 80м, пытаемся нормально согласовать с имеющимся кабелем, таская лучи. но при этом длину кабеля выбираем, вспоминая Олега UA4PA, т.е. длина полотна и длина кабеля с учетом Кук кратны пол волны на 160м. таким образом, на 80 м нормальная антенна, она же, почти нормальная и на 160м. :-)
п.с. а если очень захочется можно работать на всем :-) как то был опыт работы на 160м на 40м вертикальную дельту. в результате на 100 ватт несколько сот связей в радиусе до 5000км, для мульта :-) без фанатизма. на прием получалась очень тихая антенна. по вечерам слушал японцев/корейцев. утром не слушал.Последний раз редактировалось R6CW; 24.08.2017 в 22:11.
24.08.2017, 23:02 #39Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Или, например, применить шунтовое питание. Ответ #11.
Моделирование в ММана и антенные эксперименты
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1358423Игорь (RW4HFN)
26.08.2017, 22:36 #40Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.08.2017 в 22:40.
73! Александр.
27.08.2017, 10:37 #41Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Предлагаю рассмотреть вариант так называемого "двойного цеппелина". Сам проживаю в частном секторе, но как выше отметил Виктор RN6L боковые мачты на соседнем участке и через участок установлены, таскали с кумом глухой ночью, зимой, что бы следов не оставлять
. Антенна 2Х38(размеры обусловлены возможностями), применяется в диапазонах 160, 80, 30 метров, на других не пробовал, есть другие антенны. В Воронеже можно приобрести как полотна, так и симметричную открытую линию, если интересует мой телефон на сайте указан. Применяю данную антенну как с передатчиком Р-140М в комплекте, так и с Р -118М3, где пришлось переделать симметричный вход , установив трансформатор 1/4 блока СКУ передатчика Р-161 (фото из интернета) , который предназначен для перехода с симметричных антенн на не симметричное СУ, сравнивал мой друг данный трансформатор+самодельное несимметричное СУ и УСС Р-140, разницы нет. Так же можно попробовать применить дв. цеппелин как "Т" образную антенну, но нужны противовесы.
Но опять же, предлагая Вам данный вариант, неизвестно, есть ли у Вас возможность применения двухпроводной линии. Хотя опять же Виктор RN6L, предлагал, вариант двухпроводной линии и СУ, далее кабель. Применение симметричной двухпроводной линии дает широкие возможности в согласовании при низких потерях, а так же большую помехозащищенность фидера, по сравнению с кабелем. Можно с комбинировать открытую двухпроводную линию и кабель ПРППМ, но это нужно рассматривать по месту, какое расстояние от точки питания антенны до места установки аппаратуры, возможности ввода. Как то так.Последний раз редактировалось RA3Q; 27.08.2017 в 10:55.
27.08.2017, 11:01 #42Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
27.08.2017, 17:00 #43Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
27.08.2017, 21:26 #44Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Был у меня такой транс. Разъединил все обмотки, измерил индуктивность одной. По формуле из Бунимовича посчитал, получилась проницаемость 50. На НЧ будет работать любой феррит. Все зависит от объема магнитопровода и количества витков. В эпоху самодельной аппаратуры в полосовики на 160-80 ставил кольца 50ВЧ, на 40-20 30ВЧ, на 15-10 20ВЧ. Это правда немного из другой оперы, чем ШПТ.
73! Василий.
27.08.2017, 21:37 #45Big Gun
- 22.01.2003
- 13,800
- 5847
- 264
Не знаю, я ПРППМ ни разу не пробовал, но даст Бог и не буду. И даже фирменные 450-омные ленточные кабели. Очень многие делают ошибку, надеясь что любая симметричная линия будет иметь малые потери при высоком КСВ. Не любая, этим свойством обладает линия именно с воздушным диэлектриком. Относится это и к коаксиалам в т.ч. Ведь не зря делают коаксиалы с диэлектриком из вспененного полиэтилена, с полувоздушным диэлектриком. Ну а самые крутые коаксиалы, которые на телевизионных передатчиках большой мощности применялись, это трубы в качестве оплетки и центральной жилы и между ними через некоторое, довольно большое расстояние стоят шайбы керамические, которые служат механическим средством сохранения коаксиальности.
73! Василий.
15Спасибо
