Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Like Tree15Спасибо
Тема: IV на 160м укороченный
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    1.один к четырём на отклонялке сделать, это....сложно???
    Для активной нагрузки не сложно. Но когда в качестве полотна черти что... это не балун получается а унун какой то... да еще при кВт...
    Вы инвертед собираетесь питать без балуна, даже 1 к 1?
    а 18-ть ом или даже, пусть 30-ть (при такой высоте подвеса, как 14 метров), каким фидером будете запитывать, Напрямую?
    Почему собираюсь, я это уже делал. Просто запорный дроссель кабелем РК50-4-22 на кольце 100мм. А чтобы было не 18 ом, выше написал что полотно на 160 удлинил до 50 Ом и скомпенсировал получившуюся реактивность конденсаторами в точке питания.
    Цитата Сообщение от RT3O Посмотреть сообщение
    RN6L...Василий , да действительно высота 14м даже на 80м не айс! Ваш вариант интересен про "удлинённый вариант" и "укорачивающие конденсаторы" .
    Александр, сейчас попробовал быстренько смоделировать, не получилось. Надо все таки конденсаторы на 80м закорачивать.
  2. #32
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Нормально там всё получается! Ну вот, если киловатты..то конечно ДА, но вот вопрос!
    Нафига экономить на антеннах а потому вдувать киловатты...а резалт, всё равно будет не очень(углы излучения и шумы на приём, никуда ведь не деть!)
    Да... наздоровье!
    Конечно, если вдуть... оно всё будет работать!
    INV V на 80-40, когда центральную жилу с оплёткой закоротить и на выход ГУ-81 включить на 160-ке, ух как отвечают! В пределах 2000 км!
    И - ничего мудрить не надо!
    Да чего там? Пару релюшек В1В, к ним управление и провод...
    делов то?
    Не, ну реально... "мы не ищем лёгких путей!"
  3. #33
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    А если сделать буквой М?
    Да вариантов можно найти. Но этим надо заниматься... Например сделать инв.Ви из вибратора Пистолькорса. При такой высоте на 160 можно предположить что он будет иметь входное около 60-70 Ом.
  4. #34
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Дружище, экономить на антеннах приходится почти всем. Думаю что и Вам тоже. Еще раз повторяю, если нет на 160 антенны вообще, то любой суррогат принесет десяток-другой мультов.
    У меня ГУ-84Б, это немного (раза в два) получше чем ГУ-81. И веревки эти низковисящие сделаны специально для ближней зоны. Для связей за пределами 2000км существуют вертикалы.
    P.S. Мне кажется что Вы пытаетесь критиковать обладателей ГУ-81 (43,84,78 и т.д.) просто потому что Ваши условия (TVI например) не позволяют использовать тоже самое...
  5. #35
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Угу... только "пучность тока" - над крышей как была, так и останется...
  6. #36
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Ну а куда же ей деваться... Но видимо ТС не намерен вне крыши веревки развешивать или штыря на крыше городить. Иначе бы вопрос темы был бы другим...
  7. #37
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    RT3O, Александр, почитайте вот это: http://dl2kq.de/ant/3-6.htm Там как раз есть вариант с двумя удлиненными полотнами, укороченными емкостью. И файл есть готовый, правда для мачты 18м, но смысл попробовать есть, может быть чуть емкость уменьшить а длину увеличить.
  8. #38
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9157
    еще один компромиссный вариант с одним полотном без дополнительных прибамбасов. делаем IV на 80м, пытаемся нормально согласовать с имеющимся кабелем, таская лучи. но при этом длину кабеля выбираем, вспоминая Олега UA4PA, т.е. длина полотна и длина кабеля с учетом Кук кратны пол волны на 160м. таким образом, на 80 м нормальная антенна, она же, почти нормальная и на 160м. :-)
    п.с. а если очень захочется можно работать на всем :-) как то был опыт работы на 160м на 40м вертикальную дельту. в результате на 100 ватт несколько сот связей в радиусе до 5000км, для мульта :-) без фанатизма. на прием получалась очень тихая антенна. по вечерам слушал японцев/корейцев. утром не слушал.
  9. #39
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Или, например, применить шунтовое питание. Ответ #11.
    Моделирование в ММана и антенные эксперименты
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1358423
  10. #40
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Если, как там написано - "уменьшить почти вдвое" - то будет вполне терпимо. Сильнее уменьшать - уже не очень хорошо, а до двух раз - будет нормально..
    Что в переводе на грамотный язык радиолюбителя значит:
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    NEC for MMana даёт 19 Ом входного и катушки по 65 мкГ. "Усиление" - порядка МИНУС 10 дБд.
    R3DDL, где ваше "нормально?! Не лучше ли было промолчать?
  11. #41
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Вообщем ничего путного от укороченных диполей , инв.в особо ожидать не приходитсяся . Потеря времени , сил и разочарование (наверное так).Есть ещё вариант , у меня дом длинною 150м (10 подъездов) , мачта 14м стоит примерно посередине дома (края крыши 60м в одну и 90м в другую стороны , ширина крыши 12м) , если совместить(одним кабелем) инв.80м + инв.160м
    Предлагаю рассмотреть вариант так называемого "двойного цеппелина". Сам проживаю в частном секторе, но как выше отметил Виктор RN6L боковые мачты на соседнем участке и через участок установлены, таскали с кумом глухой ночью, зимой, что бы следов не оставлять. Антенна 2Х38(размеры обусловлены возможностями), применяется в диапазонах 160, 80, 30 метров, на других не пробовал, есть другие антенны. В Воронеже можно приобрести как полотна, так и симметричную открытую линию, если интересует мой телефон на сайте указан. Применяю данную антенну как с передатчиком Р-140М в комплекте, так и с Р -118М3, где пришлось переделать симметричный вход , установив трансформатор 1/4 блока СКУ передатчика Р-161 (фото из интернета) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тр Р 161.jpg
ID:	194823 , который предназначен для перехода с симметричных антенн на не симметричное СУ, сравнивал мой друг данный трансформатор+самодельное несимметричное СУ и УСС Р-140, разницы нет. Так же можно попробовать применить дв. цеппелин как "Т" образную антенну, но нужны противовесы.
    Но опять же, предлагая Вам данный вариант, неизвестно, есть ли у Вас возможность применения двухпроводной линии. Хотя опять же Виктор RN6L, предлагал, вариант двухпроводной линии и СУ, далее кабель. Применение симметричной двухпроводной линии дает широкие возможности в согласовании при низких потерях, а так же большую помехозащищенность фидера, по сравнению с кабелем. Можно с комбинировать открытую двухпроводную линию и кабель ПРППМ, но это нужно рассматривать по месту, какое расстояние от точки питания антенны до места установки аппаратуры, возможности ввода. Как то так.
  12. #42
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Питание снизу , пустить два луча вверх вдоль мачты,а вверху их развести по сторонам метров по 5 с каждой стороны.
    Мачта и так невысокая , вариант с "М" конфигурацией еще опустит точку питания вниз. Не рекомендую.
  13. #43
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А я считал,что этот транс не работает на НЧ!? И не приобрёл,когда недорого предлагали.
    Там же феррит 10ВЧ.
  14. #44
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Там же феррит 10ВЧ.
    Был у меня такой транс. Разъединил все обмотки, измерил индуктивность одной. По формуле из Бунимовича посчитал, получилась проницаемость 50. На НЧ будет работать любой феррит. Все зависит от объема магнитопровода и количества витков. В эпоху самодельной аппаратуры в полосовики на 160-80 ставил кольца 50ВЧ, на 40-20 30ВЧ, на 15-10 20ВЧ. Это правда немного из другой оперы, чем ШПТ.
  15. #45
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Не знаю, я ПРППМ ни разу не пробовал, но даст Бог и не буду. И даже фирменные 450-омные ленточные кабели. Очень многие делают ошибку, надеясь что любая симметричная линия будет иметь малые потери при высоком КСВ. Не любая, этим свойством обладает линия именно с воздушным диэлектриком. Относится это и к коаксиалам в т.ч. Ведь не зря делают коаксиалы с диэлектриком из вспененного полиэтилена, с полувоздушным диэлектриком. Ну а самые крутые коаксиалы, которые на телевизионных передатчиках большой мощности применялись, это трубы в качестве оплетки и центральной жилы и между ними через некоторое, довольно большое расстояние стоят шайбы керамические, которые служат механическим средством сохранения коаксиальности.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
