09.02.2022, 10:59 #136Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну давай я всё же немного спрошу:
Вы собрали и подняли антенну.
Сделали замеры и ?
Как вы узнали что минимум реактивности на 7250 ?
С подключенным харпином этого быть не может
даже в худшем случае.
Далее, я попросил вас сказать какие R и X получены в
наших участках ?
И в ответ ничего не прозвучало.
Было сказано что не помню .... !
Как называется антенный анализатор?
И потом:
Написали бы честно , что не сами настраивали.
Входное сопротивление у укороченной антенны
должно увеличиться примерно до 40-50 ом активного и
....ххх реактивного( а на резонансной оно весьма низкое).
Вы не ответили какое.
Реактивность в (.) питания антенны 7 мгц, устраняется
индуктивностью.
И величина её зависит от условий установки антенны.
Похоже что Вы совершенно не понимаете, что тупым
изменением размеров элементов нормальный результат
не может быть достигнут.
Грустно.Павел UA3GFX
09.02.2022, 15:45 #137Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,488
- 1205
- 348
Павел,вы или между строк читаете.Почитайте мои посты и увидите,как он называется.Я пол лета проскакал под ней,а вы мне такое выдаёте,что мне дядя приехал и настраивал.У меня пока своих мозгов хватает.А про то что не помню где я написал,на 7250.Оно мне и не надо было запоминать,я же не знал,что перед вами должен отчитываться.Приезжайте в гости,тут недалеко,я вам покажу.У меня соседи уже начинали спрашивать,а зачем ты её по несколько раз в день поднимаешь и опускаешь.И так месяц целый,благо погода испортилась в сентябре и я так оставил,а то опускал бы опять,понял,что оттяжки надо изоляторами разбивать.Это у вас там антеннищики живут в области,а у нас только у R5ZZ стоят приличные антенны,а таких,как у меня вообще нет ни у кого,даже посоветоваться не с кем.
Я написал два способа запитки для начала,читайте.
09.02.2022, 18:31 #138
09.02.2022, 18:51 #139
20.02.2022, 16:07 #140High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 827
- 149
- 124
Коллеги , нужна помощь в теории антенн. Может кто с соответствующим образованием есть. Хочу понять что говорит теория о высоте антенн. Знаю только то, что антенна должна устанавливаться на высоте 0,5 лям . от земли. Бытует мне , что чем выше, тем лучше. Я тоже так думаю. Но, так ли на самом деле?. Ведь при дальнейшем подъёме происходит деление лепестка. Чем выше , тем больше лепестков. Хорошо ли это? Мне кажется нет. Какие есть плюсы и какие минусы, при подъёме антенны выше 0.5 лям. У меня в данный момент антенна AD3446 на высоте 30м. Есть ли смысл в такой высоте?. Сейчас работаю с файлом ММАНА. Оптимизировал для высоты 20 метров. При подъёме на 30м. параметры значительно разваливаются. Пришлось заново оптимизировать. При этом заметил что диапазон 40м. стал ещё Уже, со 140 кГц. до 110 кГц. Подавление тоже стало меньше. Утверждение , чем выше, тем лучше не актуально? Объясните кто силён в этой теме.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
20.02.2022, 16:18 #141Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
73! Владимир, RJ3FF.
20.02.2022, 16:19 #142Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,772
- 1935
- 2411
Женя, ты не там вопрос этот задал. Это общие вопросы, прямого отношения к конкретному экземпляру антенны не имеющие.
Далее постулаты из расчета, что цель - не проведение ЩСО с соседями.
1. Однозначно чем выше, тем лучше
2. Да, дробление. Для этого и делают вертикальные стеки
3. Нижний основной лепесток: чем выше антенна, тем ниже угол его излучения, его усиление выше
4. Чем выше, добротность всей системы выше - отсюда более узкая полоса, особенно в мультибендовых антеннах
5. Импеданс диполя с высотой изменяется осциллирующе - отсюда с изменением высоты изменение импеданса у антенны, в целом. Субьективно кажется, что изменилась резонансная частота.
6. Хорошо поднятые 3эл вполне себе могут конкурировать с 5эл на 0.5L например.
Я уверен, более опытные коллеги практические примеры приведут. Но вряд ли в этой теме.
В общем, надо поднимать!Дмитрий rv9cx.jimdo.com
20.02.2022, 17:01 #143Very High Power
- 13.03.2012
- 1,258
- 368
- 134
Стеки делают что бы прижать лепесток к горизонту и получить первое отражение как можно дальше. Подняли антенну на 1 длину волны, получили еще один лепесток в зенит, это для ближних связей. У меня есть антенна в зенит на 80 ку для минитеста, от земли 7м, до этого пробовал работать на диполь, который лежал на земле.
C уважением.
Владимир
20.02.2022, 17:08 #144Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,620
- 5784
- 255
Про деление лепестка. Да, он делится. На это стали особенно обращать внимание с появлением компьютерных моделировщиков. Но почему то мало кто обращает внимание на то как эта многолепестковая диаграмма изменится после первого же скачка. Попробуйте нарисовать просто на бумаге, даже в простейшем случае (два лепестка под разными углами) некоторый "потолок" в виде какого то слоя от которого эти лепестки отражаются. Нарисовать в виде векторов определенной величины. Хватит с избытком даже трех крайних векторов (по уровню -3дБ) на каждый лепесток. И вполне можно будет убедиться что после первого скачка вся эта изначально многолепестковая диаграмма создаст на земле единое пятно. Поэтому принцип "чем выше тем лучше" простой и надежный.
Далее при всей "многолепестковости" важен самый угол излучения основного лепестка. Вот тут безоговорочно он чем выше тем положе...
Далее из практики моделирования и из практики реального строительства. Я пришел к следующему выводу: если горизонтальная антенна будет на высоте от 1/2 wl и выше, можно спокойно моделировать ее в свободном пространстве. При ее "приземлении" до 1/2 wl особых изменений параметров не происходит. Если изначально антенна планируется на высоте до 1/2, тут да, надо поизвращаться. Но все это относится к обычным антеннам. При активном питании все слегка по другому.
Стек нет смысла делать если нижний этаж на высоте меньше чем 1 wl, в этом случае будет лучше одна антенна подлиннее но на высоте 2-го этажа73! Василий.
20.02.2022, 17:42 #145High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 827
- 149
- 124
Привет Дмитрий.
Да я не стал искать соответствующую ветку, наверняка она есть. Но это надо пол дня потратить.
А я просто подумал что вряд ли кто пройдет мимо обсуждения любой антенны. Ты же не прошёл. Владимир тоже.
Спасибо за разъяснения. Понял что 30 метров лучше чем 20. Но надо как то модель причесать для 30 метров высоты.
20-15-10 метров с этими диапазонами проблем нет. А вот 40 метров проблематично. В этой антенне этот диапазон мало у кого работает.
Да и правильной модели этой антенны нет ни у кого. Никто не знает как правильно задать линию питания в модели. Не известна индуктивность катушек в элементах.
Но, мне кажется , я нашёл оптимальные значения этой линии , и измерил индуктивность на рабочей частоте. Надеюсь что погрешность будет не велика. Расчетные значения индуктивности тут не прокатят. Это покажет время. Осенью переделаю свою антенну согласно своим расчётам. Ещё раз выпишу в таблицу параметры антенны на 20 метрах и на 30 метрах. И тогда посмотрю чем можно пожертвовать. С оглядкой на выше сказанное вами.
Спасибо.
Василий, позвольте с Вами не согласиться.
Большая высота это не просто. Это в первую очередь затратно.
Чем выше , тем не надёжнее. Достаточно аномальных погодных условий.
И ещё можно факторы привести. Но я не об этом. Это другая тема. Меня это не беспокоит ни как.
Тут разобраться бы что происходит с диаграммой, лепестками, углами, полосой. Тут я не силён.
Поэтому нужна помощь опытных. Вплоть до нарисовать на бумажке. Тем более я не один такой. Но мало кого это интересует.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
20.02.2022, 22:15 #146Big Gun
- 22.01.2003
- 13,620
- 5784
- 255
А кто сказал что это легко?... Это не легко, это дорого и зачастую просто невозможно. Ну или как минимум не разумно.
Именно по этой причине у меня самого минимально возможная вращаемая антенна на 40-ку. Всего навсего 2 эл. HB9CV на всего навсего 10 секциях "Унжи"...
Одной индуктивности маловато. Нужна еще и емкость. Это даст хотя бы приблизительное значение волнового сопротивления линии. Хотя по большому счету его можно не измерять. Есть калькуляторы для расчетов линий с проводами хоть круглыми хоть квадратными. Но лучше измерить, дабы учесть влияние бума.
Смотря какой программой пользоваться... Есть NEC, есть EZNEC. Я с ними так же не знаком. Поэтому когда заинтересовался созданием модели подобного многобэндера в ММАНА, которая оперирует лишь с круглыми проводами, нарисовал эту модель с линией из двух параллельных с круглыми проводами. Я ее выкладывал где то тут. Модель чисто теоретическая, не подтвержденная практикой, поэтому рекомендовать не буду. Такая линия по моему мнению является эквивалентом линии из квадратного профиля. Если конечно не учитывать влияние бума, параллельного ей. Как правило во всех моделях бум отсутствует. Это логично, он же перпендикулярен элементам и на размеры элементов не влияет. Но линия расположена вдоль него и на близком расстоянии...
Евгений, это нормально. Так и должно быть. На низкой высоте бОльшее влияние земли. Простыми словами это как контур зашунтировать большим или меньшим сопротивлением потерь. Но потеря широкополосности это мнимая. Ровно как не является добрым приобретением увеличением "широкополосности" вертикала при уменьшении количества радиалов (увеличении сопротивления потерь в земле). Для меня в упрощенном понимании горизонтальная антенна это параллельный контур и чем меньше его шунтирует земля тем лучше. А вертикальная последовательный и чем меньшее сопротивление потерь тем лучше.73! Василий.
20.02.2022, 22:17 #147
20.02.2022, 22:36 #148Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
20.02.2022, 23:22 #149Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
У меня нестандартная рабочая высота (50 метров от земли), и не было уверенности, что MMANA правильно учтет геометрию элементов и удлиняющих катушек. Поэтому я пересчитал модель для рабочей высоты, а потом посмотрел в MMANA резонансную частоту каждого элемента в отдельности на высоте 5,5 метров. До сборки я настроил в резонанс каждый элемент отдельно именно на этой высоте, использовал строительную вышку-туру. После сборки и установки антенны на рабочую высоту подстраивать практически ничего не пришлось, только немного удлинил вибратор сороковки для получения минимума КСВ в середине CW участка.
Последний раз редактировалось UA4NE; 20.02.2022 в 23:27.
21.02.2022, 00:24 #150Very High Power
- 30.11.2012
- 2,872
- 2037
- 2012
33Спасибо
