Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 177
Тема: Нужна помощь в настройке AD3446
  1. #46
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Спасибо Василий ,я примерно прикидываю такой порядок действий.Выкидываю катушку hairpin,катушками в активном элементе загоняю его на нужную резонансную частоту не трогая физических размеров,затем попробую с помощью индикатора напряженности поля настроить рефлектор по максимальному подавлению.Ну и останется вопрос согласования -это на десерт.(правда не знаю что делать с директором,планирую изменить его размер симметрично с рефлектором)
    Единственное расшифруйте ,что это за зверь поподробнее.
    Я бы посоветовал искать не резонанс, а максимальное подавление вперед/назад (F/B)
    Антенна очень узкополосна и F/B резко выражен. Именно найдя частоту где антенна работает, показывает расчетную диаграмму можно дальше "прыгать"
    Следующий шаг будет очень простым - посчитать в ММАНА на сколько процентов нужно укоротить/удлинить все элементы, либо изменить все индуктивности.
    Ну и последний шаг - подстроить hairpin по минимуму КСВ
  2. #47
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    UA3GUX, Владимир, вот 2 скриншота. На первом без катушки Hairpin, на втором с катушкой. Настраивал на высоте 4,5 м от земли. Замеры делал непосредственно на клеммах вибратора. Это сентябрь 2015. Катушку сдвигал/раздвигал, изменений практически не увидел.
    очень интересно, а после подьема на рабочую высоту сильно изменился резонанс? Может быть есть подобные картинки на рабочей высоте?
  3. #48
    19.12.2010
    615
    105
    Нет, однозначно катушка hairpin она сто лет не нужна.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #49
    19.12.2010
    615
    105
    Размялся ,опустил с утра антенну.Высота 5м ,выкинул катушку hairpin резонанс 7.030 R=24ом X=00. Пошел поднимать.
  5. #50
    19.12.2010
    615
    105
    Поднял две секции ,высота 9,5м резонанс убежал на 7.060 но сопротивление упало R=17ом X=00. Боюсь с подъемом сопротивление еще больше упадет,чет не знаю что делать??
  6. #51
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Лучше реально найти человека, кто еще такую антенну покупал и по общаться с ним... тут как видите, что на площади... советчиков много... Гарпином подгоняется по мин. КСВ
  7. #52
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Настраивать hairpin. Похоже проблема была в нем. Скорее всего уменьшать индуктивность. Мерили индуктивность катушки hairpin?
  8. #53
    19.12.2010
    615
    105
    Такая же херня и там ,нашел пять человек и у всех все по разному.
    Пробовал уменьшать индуктивность hairpin,дохлый номер.Пойду еще на пару секций подниму.
  9. #54
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Помоему вам больше всего нравится поднимать-опускать мачту))
    Настраивайте согласующее, низкое входное сопротивление антенны никуда не денется, нормального КСВ не получить, и настроенный кабель тут не поможет.
    Для понимания процесса настройки прикрепляю график изменения импеданса в зависимости от индуктивности катушки HAIRPIN у подобной антенны.
    Настройка достаточно острая.
  10. #55
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Не надо умничать. Снимите размеры элементов, посчитайте витки катушек и отправьте эту информацию производителю. Помогло 2 раза. Вам тоже поможет.
  11. #56
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Как я понимаю работу шпильки, это просто индуктивность, которая включается параллельно точке питания, т.е. параллельно активному элементу. Зачем она нужна - дело в том, что многие яги, а три элемента в частности, могут иметь наилучшие параметры по подавлению и по усилению вовсе не при 50 омах входного, а при низшем сопротивлении. Возникает вопрос, как сделать входное 50 Ом. Это можно сделать разными способами, и шпилька - один из способов, достаточно удобный конструктивно, заодно шпилька гальванически коротит антенну, что тоже полезно. Как оно работает - раз это индуктивность, то чтобы был резонанс, параллельно ей должна быть подключена ёмкость, т.е. в отсутствие шпильки антенна должна иметь комплексное входное, где реактивная часть отрицательна. Это достигается укорочением активного элемента супротив резонансного. При подключении шпильки получается параллельный контур, резонирующий на рабочей частоте, а у параллельного контура сопротивление выше, и получается входное чисто активное да ещё и повышенное, т.е. 50 Ом при правильном соотношении отрицательной и положительной реактивности.
    Другой аналогичный способ - включение параллельно антенне не индуктивности, а ёмкости. При этом антенна расстраивается в другую сторону, т.е. активный элемент удлиняют, а конденсатор приводит в резонанс, с увеличением сопротивления.
    Думаю, что попытка нащупать, хаотически меняя высоту и подстраивая, довольно сомнительна. Почему так думаю - потому, что даже в модели в автоматическом режиме оптимальное соотношение длины элемента и величины индуктивности шпильки находится за довольно много шагов, что говорит о нелегком этом процессе, т.е. как говорят математики, ряд сходится медленно. Лучше даже ставить антенну на попа, на рефлектор, с излучением в зенит, будет точней показывать КСВ, чем на высоте 5 или 10м.
    Разработчик-производитель антенны имеет полигон и время, он делает настройку раз и навсегда, а потом тютелька в тютельку повторяет, поэтому и нужно искать способ повторить в точности размеры и данные оригинала.
    То, что нет диаграммы на рабочей высоте, наводит на мысль, что плохой КСВ - это вторично, раз нет диаграммы, возможно пассивные элементы не правильные, и это естественно влияет и на КСВ.
    С другой стороны, хорошей диаграммы может не быть, если в окружении антенны есть высокие здания. У нас например антенна при переключении север-юг иногда вообще даёт что вперёд, что назад, так как на юге в ста метрах высокое здание, выше высоты антенны, на севере тоже здание выше антенны, поэтому сигнал, приходящий с юга, отражается от северного здания и принимается антенной, как пришедший с севера. Та же антенна, повёрнутая на 90 град. и работающая с переключением восток-запад, где всё открыто, даёт при переключении разницу минимум 3 балла.
    Как раз таблица в посте RW9OW продемонстрировала то, о чём я говорил.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 04.10.2017 в 14:25.
    Николай (UA3TW)
  12. #57
    19.12.2010
    615
    105
    Не надо умничать.
    Что желчь выплеснуть больше негде??
  13. #58
    19.12.2010
    615
    105
    Андрей ,Спасибо за табличку ,я разобрался в чем моя ошибка была при настройке.Хотя моей вины здесь минимум. Сейчас мне звонил Игорь UA2FZ,они только сейчас разобрались что токарь у них произвольно взял для намотки катушек другую оправку,а сборщики вместо 8,5 витков сунули мне катушки с 9ю витками. Но все равно катушку hairpin использовать не буду.Спасибо за скрины Сергею R9MA ,они наглядно показывают как hairpin уродует рабочую полосу.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 04.10.2017 в 15:15.
  14. #59
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это Вы хорошо решили насчёт хеапины. Посмотрите в той же таблице строчку 19, вот так у вас и будет без хеапины.
  15. #60
    19.12.2010
    615
    105
    Не так не будет,найдем другой способ согласования ,более правильный и широкополосный.Все я заканчиваю здесь писанину,что делать мне понятно.Спасибо Всем ,кто помогал !!!
  1. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
  5. Нужна помощь с почтой.
    от UV7IQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 13:41
