Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 177
Тема: Нужна помощь в настройке AD3446
  1. #16
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от EU1WW Посмотреть сообщение
    Где у нее резонанс?
    6.970 хотя я не знаю ,а справедливо ли мерить резонанс антенны с подключенной катушкой hairpin??
    какой ксв от 6,5 до 7,5мгц?
    Да Вы что такую вилку даете!! У нее по КСВ 2 еле еле набирается 90 килогерц.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #17
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А диаграмма есть?
    Приветствую Василий ,про диаграмму даже и не знаю как сказать. Бок вроде децибелл на 20 давится,а вперед назад практически одинаково. Катушки на всех элементах одинаковые по 5 микрогенри,я их перед сборкой все промерял.
  3. #18
    19.12.2010
    615
    105
    там должна быть линия согласования трансформатор
    Это Вы про что??
  4. #19
    Standart Power Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Это Вы про что??
    Согласование с кабелем
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Конечно справедливо, это же элемент согласования. Кстати, первое что я бы попробовал это посжимать/порастягивать именно ее. Но если диаграммы нет, то пожалуй поостерегусь предположить в чем затык. С укороченными антеннами кроме одноэлементных вертикалов дела не имел. Единственный случай - RQ-44S и тоже не очень удачный.
  6. #21
    19.12.2010
    615
    105
    Василий при чем здесь согласование,мы вроде о резонансе.
    А вы думаете я не пробовал,меняет в пределах 1-2ома реактивность и все.
  7. #22
    19.12.2010
    615
    105
    Если Вы про В/Ч ячейку,я же сказал с В/Ч у меня проблем нет.
  8. #23
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    А сколько обещали производители?
    У вас 6970 - очень рядом с cw участком. На этой частоте взад - вперед есть существенная разница?
  9. #24
    19.12.2010
    615
    105
    F/B, dB 17-25-17
    SWR*** 1,7 – 1,1 – 1,9
    На этой частоте взад - вперед есть существенная разница? Около 10db.
  10. #25
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    А рядом на 40 ничего резонансного нет?
  11. #26
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Ну как причем... Одиночный диполь длиной 15м на 40-ке будет иметь сопротивление порядка 30 Ом. Пассивные элементы его еще уменьшают. А катушка или шлейф hairpin как раз и есть согласование до 50 Ом.
    Это так, очень приближенно... Потому как надо еще вспомнить о "удлиняющих" катушках на самих элементах.
    Пока что на ум приходит самое простое - попробовать укоротить активный элемент. Т.н. резонанс придет в нужный участок. С ним возможно и диаграмма. Если нет - танцы с бубном в виде рисования модели по размерам из инструкции по сборке. Кстати, у Вас отдельные кабели приходят в шек или коммутатор на мачте?. Иногда произвольные куски кабеля могут повлиять, попробуйте отключить ВЧ кабель или изменить его длину, чем черт не шутит...
  12. #27
    19.12.2010
    615
    105
    Василий ну кто ж с этим спорит,оставим пока вопрос согласования в покое. Наша задача померить резонанс,а я не уверен что его можно правильно измерить если на зажимах висит катушка с некой индуктивностью.
  13. #28
    19.12.2010
    615
    105
    Пробовал гонять вибратор,резонанс сдвигается вверх ,активное сопротивление немного растет,полоса становится еще уже и антенна представляет собой вращаемый диполь.Вибратор живет сам по себе,пассивные элементы тоже.
  14. #29
    19.12.2010
    615
    105
    40ка запитана отдельным кабелем кратным полуволне для частоты 7.100.
  15. #30
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Не аа,говорит что антенну я не там поставил,анализатор у меня плохой и вообще я дурачок.
    Привет... А каким анализатором пользуетесь??
    Я имел горький опыт...
    Делаю измерения мостом MFJ-259... на 40м, КСВ высокий.. резонанс непонятно где...
    Подключаю трансивер, смотрю КСВ на передачу встроенным КСВ метром... резонанс норм, КСВ на месте.
    Оказалось что на MFJ была наводка от гармоники вещательного СВ передатчика... у приборов серии АА встроенный генератор еще слабее чем у MFJ
    и наводки могут быть даже от сотовых передатчиков.. тоже имели опыт, не могли настроить согласующее к ГП... выручил MFJ
  1. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
  5. Нужна помощь с почтой.
    от UV7IQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 13:41
