Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 177
Тема: Нужна помощь в настройке AD3446
  1. #91
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Александр, задача этого тросика в том, чтобы скомпенсировать частично влияние сороковочного элемента на 21 мГц и так же, немного на 28. Удлиняющий эффект побочный.
  2. #92
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Критично расстояние между тросиком и элементом? Длина этого тросика критична? Эти параметры(длина и расстояние) нуждаются в настройке AD-3446?
  3. #93
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    если F/B на 28МГц меньше 15дБ - то да, можно попытаться подстроить.
  4. #94
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Андрей, подстроить длиной тросика, либо расстоянием между тросик-элемент?
  5. #95
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Длиной конечно, расстояние малокритично.
  6. #96
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    Мы не подстраивали, правда особо оценить диаграмму пока не пришлось, но из тех QSO что удались на 10ке, после подъема, диаграмма вроде в норме.
    На 15-ке антенна тоже работает нормально, эти тросики помогают похоже, был до этого опыт установки 3el на 40 и над ними XL345, там 15ка не хотела нормально работать.
  7. #97
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Дим, 347 была ПОД 3 эл на 40.
    Или ты про другую 3х40?
  8. #98
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    В это была причина плохой работы 15-ки ? Или в другом ?
  9. #99
    19.12.2010
    615
    105
    Интересно как физически можно осуществить эту подстройку??? В элементе будете дырки сверлить и стойку переносить??? Через какое расстояние???
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 10.05.2019 в 23:37.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  10. #100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Расстояние до элемента критично и длина тросика тем более. Я этой антенной вплотную не занимался, поэтому не могу сказать, стоит ли настраивать. Смотрите модель : что от чего зависит, сравнивайте, делайте выводы.
  11. #101
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    ПОД 3 эл на 40
    Миша, над или под - принципиального значения не имеет.
    Если кто-то сошлётся на различия ДН , которые он видит в ММАНе, пускай имеет ввиду, что ММАНА в св. пр. просто игнорирует ( не рисует ) нижнюю часть ДН в верт. плоскости.
    Если бы рисовала, стало бы видно, что ДН в одном случае задирается вверх, в другом клюёт вниз.
    Но при реальной земле получается одинаково.
  12. #102
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Скорее всего это досужие размышления. Параметр компенсатора - явный компромисс между 21 и 28. Улучшим одно, станет хуже другое. Да и кто сказал, что это для подстройки подавления тыла?
    Смотрите модель, она тут где-то выложена.
  13. #103
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Поясню причину своих вопросов. Есть антенна у которой то ли при монтаже, то ли ......, на одном элементе нет родных изоляторов и тросики не родные. Вместо них сделан самодел, на фото видно, что расстояние между элементом и тросиком немного разное по отношению к другим элементам. Есть даже провис тросика. В связи с этим и возникли вопросы, заданные в теме. Из ответов понял, что всё очень критично и придётся ставить родные (приобрести у производителя) либо делать копию оригинала. Всем, спасибо за ответы.
  14. #104
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В моем экземпляре антенны все шесть тросиков компенсатора были изготовлены одинаковыми, поэтому в MMANA модель они такими же и заложились. Как потом выяснилось, это послужило причиной кривизны ДН у модели (плохое отношение F/B) в диапазоне 28 МГц. Нормальная диаграмма на десятке получилась только после индивидуального подбора длины тросиков в модели для каждого элемента.
    Расскажу немного о своей методике настройки этой антенны. Высота у меня нестандартная, поэтому я не стал полагаться на штатные длины элементов. Сначала сделал и настроил MMANA модель антенны для рабочей высоты. Для каждого элемента (в отдельности, временно убирая остальные) определил резонансную частоту (X=0) на рабочей высоте. Пересчитал частоты элементов для высоты 5,5 метров по графикам из книги Гончаренко и добавил поправку для хвостиков по 2 сантиметра на подключение анализатора. Для настройки элементов на этой высоте установил отдельно стоящую вышку туру и настроил анализатором по отдельности каждый элемент по тому же критерию (X=0).
    После подъема антенны на рабочую высоту 50 метров пришлось на несколько сантиметров укоротить вибраторы всех диапазонов. На сороковке я "промазал" с частотой на 30 кГц вниз, на двадцатке - соответственно 60 кГц. В остальном подстройки не потребовалось, и правильная ДН получилась сразу.
  15. #105
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Всем здравствуйте! 2года об этой антенне АД 3446 никто ничего не написал . Мне достался набор этой антенны Б\У. Прежде чем приступить к сборке , это будет когда снег уйдет, хотелось бы услышать отзывы тех у кого такая антенна есть. При тщательном осмотре выявилось что некоторые ложеэлементы (изоляторы которые держат элементы антенны) оказались пробиты изнутри на болты которые крепят их к приклепанным к траверсе площадкам. Отсюда вопрос почему все элементы антенны изолированы от траверсы Может можно обойтись без них ? Какие токи бродят в антенне ,что ложеэлементы оказались пробиты . Может у кого нибудь тоже было что нибудь подобное ? Кто имеет АД 3446 напишите какие недостатки конструкции выявились за время эксплуатации или опишите какие плюсы имеет данная антенна
  1. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
  5. Нужна помощь с почтой.
    от UV7IQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 13:41
