Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 177 из 177
Тема: Нужна помощь в настройке AD3446
  1. #166
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Привожу скрины результатов ММАНА высота антенны 20м. Размеры антенны оригинальные. Запитка одним кабелем.
    Евгений, теперь гораздо понятнее.
    Если хотите расширить полосу, откажитесь от маленького "хвостика" в тыловой части ДН.
    Для этого в настройках забейте параметры тылового сектора 0/0 вместо 120/60 и оптимизируйте на подавление тыла на выбранной Вами центральной частоте. Усиление получится, как я уже писал на пару десятых дБ поменьше.
    При переносе на высоту 30 метров снова оптимизируйте тыл по тем же установкам. И ... полоса станет шире, чем прежде.
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Если стек поднимает лепесток, то это антенна для ближних связей?
    Дело в том, что если от стека оставить только верхний этаж, окажется, что нижний лепесток ДН будет сильнее прижат к земле, чем у стека. Но общий уровень усиления будет меньше.
    Если стек спроектирован правильно, при добавлении нижнего этажа под малыми углами к горизонту усиление будет выше, чем с одним только верхним этажом, несмотря на некоторое "задирание " к верху нижнего лепестка. Но для этого, помимо амбиций, нужны ещё и высокие мачты.
    В итоге: У правильного стека не "лепесток прижат сильнее", а "усиление пол низкими ( вдвое втрое меньшими, чем максимум лепестка) углами больше". Подменять эти понятия некорректно.
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Каждый скачёк - потери. Чем меньше скачков - тем больше уровень сигнала.
    Андрей, добрый день! в полном умилении от 8го , 9го ..., 11го скачков в этой таблице. Такого в принципе не бывает даже при работе по long path ...
  2. #167
    19.12.2010
    615
    105
    Что то не так с вашей моделью , не может 40ка на этой высоте иметь 47ом.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #168
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Для RN7T:
    Евгений, совсем забыл ... Не стоит уповать на то , что чудесным образом получится хорошая характеристика при 50 Омах входного сопротивления. Сороковка в этой антенне питается отдельным кабелем, поэтому можно смело делать СУ. Вариантов исполнения море. Остаётся только выбрать.
  4. #169
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    851
    174
    135
    Почему? А сколько должно?
    Ну если без харпина, то да сопротивление будет маленькое ,где то 15 ом.
    И в реальной антенне тоже не может быть 47-50 ом , так что ли?
    Вот график сделал .
  5. #170
    19.12.2010
    615
    105
    Ну вы же не можете таскать элементы по буму ,и если они заводских размеров без харпина и в зависимости от высоты будет от 17 до 23 ом.
    Владимир RJ3FF ответил пост 168.
  6. #171
    29.03.2015
    около Ставрополя
    851
    174
    135
    И не собираюсь их таскать. Это у Вас антенна без харпина, у меня с харпином. И в мысли не было его выбросить.
    Мы о разных вещах говорим видимо.
  7. #172
    19.12.2010
    615
    105
    Почему о разных?? Вы что в модель харпин вводили??
  8. #173
    29.03.2015
    около Ставрополя
    851
    174
    135
    А как без него? Конечно.
  9. #174
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    rj3ff
    "Если стек спроектирован правильно, при добавлении нижнего этажа под малыми углами к горизонту усиление будет выше, чем с одним только верхним этажом, несмотря на некоторое "задирание " к верху нижнего лепестка. Но для этого, помимо амбиций, нужны ещё и высокие мачты."
    Владимир, стек это решетка, тогда путем фазового сдвига или физического перемеЩения антенн, можно двигать суммарную диаграмму и вверх , а также вниз.
  10. #175
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Я бы перефразировал это примерно так: "Правильный" стэк это такой, когда добавляется не нижний а верхний этаж...
  11. #176
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Владимир, добрый день!
    Да, я сам удивился, когда посчитал, так как считаю, что количество скачков значительно меньше.
    Пример расчёта отражения луча под углом 45 градусов при высоте отражающего слоя на высоте 290 км:
    1 543
    2 1,087
    3 1,630
    4 2,173
    5 2,717
    6 3,260
    7 3,803
    8 4,347
    9 4,890
    10 5,433
    Скорее всего проблема в упрощении задачи. Я считал, что угол отражения равен углу падения, а в случае с отражением от ионосферы это не совсем верно.
    Возможно у Вас есть идеи как приблизить расчётные данные ближе к реальности. Буду признателен !
  12. #177
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Андрей, добрый день! Обычно длину скачка рассчитывают именно исходя из канонов геометрической оптики, как Вы и поступили . Плавное отражение от слоя ( луч описывает дугу при отражении) учитывается за счёт введения скорректированной величины hэкв. Она , в зависимости от условий, может колебаться в пределах от 1,2 h до 3h примерно.
    Соотношение hэкв/h тем выше , чем ближе f к МПЧ под данным углом падения, и чем круче сам угол падения. У меня со школьных времён на полке лежит учебник по распространению радиоволн , в котором большое внимание уделено именно КВ. Можно посмотреть на досуге. В реальности же максимальная длина скачка через F2 обычно не превышает 4000 км. Есть исключения ( т.н. луч Педерсена - Pedersen ray), когда она достигает 5500-6000 км.
    Есть графики ( у Девоулдера вроде бы видел, у Айзенберга точно есть) , по которым можно определить диапазон, в котором может колебаться длина скачка в зависимости от угла.
    Теоретически лучик может проскакать и 11 скачков. Вопрос только в том, что от него тогда останется. Именно этого и касалось моё замечание в моём предыдущем сообщении.
  1. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
  5. Нужна помощь с почтой.
    от UV7IQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 13:41
