Евгений, теперь гораздо понятнее.
Если хотите расширить полосу, откажитесь от маленького "хвостика" в тыловой части ДН.
Для этого в настройках забейте параметры тылового сектора 0/0 вместо 120/60 и оптимизируйте на подавление тыла на выбранной Вами центральной частоте. Усиление получится, как я уже писал на пару десятых дБ поменьше.
При переносе на высоту 30 метров снова оптимизируйте тыл по тем же установкам. И ... полоса станет шире, чем прежде.
Дело в том, что если от стека оставить только верхний этаж, окажется, что нижний лепесток ДН будет сильнее прижат к земле, чем у стека. Но общий уровень усиления будет меньше.
Если стек спроектирован правильно, при добавлении нижнего этажа под малыми углами к горизонту усиление будет выше, чем с одним только верхним этажом, несмотря на некоторое "задирание " к верху нижнего лепестка. Но для этого, помимо амбиций, нужны ещё и высокие мачты.
В итоге: У правильного стека не "лепесток прижат сильнее", а "усиление пол низкими ( вдвое втрое меньшими, чем максимум лепестка) углами больше". Подменять эти понятия некорректно.
Андрей, добрый день! в полном умилении от 8го , 9го ..., 11го скачков в этой таблице. Такого в принципе не бывает даже при работе по long path ...
