Бафтинг.
Поставите (убрав заклёпки) винты, элемент
деформируется. Разобрать не возможно.
Убирать нужно возможность вибрировать
на ветру.
Павел здравствуйте ! За время эксплуатации антенны какие немсправности приходилось устранять . Как Вы решили вопрос настройки 40м диапазона и что в итоге у Вас получилось?
А что надо было так оставить и РАБОТАТЬ СО ШТАТАМИ(Нам вроде там запрещено на передачу вещать).
Пока вижу нормальная.Был недавно ветер порывистый,ураган.Трепало так,что у меня сердце чуть не останавливалось.Живая,у товарища(недалеко от меня живёт,у него AD3446.Стоит кстати с заклёпками 7 лет уже)тоже выдержала.У меня высота 250м. над уровнем моря,мачта 20м.,открытое пространство.Так теперь о болтах,затягивать их с дуру не надо,там самоконтрящиеся гайки.Если сильно тянуть,то деф. трубка и очень тяжело выходит из другой трубки,а заклёпки сейчас дерьмо полное,вот и разбалтываются,а скорее всего гниют.У меня на прошлой антенне ни одной не поржавело,наверное ещё у нас или в Германии делали.Заклёпочник с антенной шёл немецкий,как игрушка, и клепал, и клепает ,как надо,а не это современное дерьмо.Д16Т боится коррозии,поэтому я все стыки промазал антикором.
Настройка катушкой в разрезном элементе и активным элементом удлиняя или укорачивая,но в пределах диапазона.У меня не хватило длины,поэтому пришлось удлинять и рефлектор ещё.
1. Низкое качество диэлектрика и его толщина.
2. Пучность напряжения на участках элементов многодиапазонных антенн на одной траверсе.
3. Превышение мощности для этих изоляторов.
Владимир приветствую!
основное я вам рассказывал по нашей антенне когда вы звонили, но из того что тут спрашивали:
1. Проблем каких то с антенной в нашем варианте не было пока, было несколько раз сильные ветра, выстояла, меняли демпфер под повороткой после года эксплуатации на более мощный, в остальном по самой антенне все хорошо, пока ничего не отвалилось, параметры в норме, значит и контакты электрические все на месте.
2. элементы все собраны на болтах без заклепок.
3. изоляторы ложеэлементов не такие, а из зеленого пластика.
4. ВЧ секция попала сразу, ничего не подстраивали даже, с 40кой колупались несколько месяцев, элементы коротки были, в родном варианте, резонанс в районе 7200 получался, в итоге после нескольких итераций, переделали запитку активного элемента как в оригинальном Оптибимовском варианте, и пересчитали длины 40ных элементов, получилось что пришлось у активного и рефлектора поменять крайние трубки, сейчас антенна стоит на 20м над землей, резонанс 7080 примерно, полоса пропускания правда не сильно большая около 100кГц, но для элементов с укорочением это нормально.
Вроде ничего не забыл. Выглядит это вот так сейчас.
https://www.youtube.com/watch?v=Giaf1h7p2lU
Сопротивление 52ом,реактика 0,но в очень не большой полосе,потом сопротивление подрастало,как и положен.Антенна это не активное сопротивление.Даже по приёму было слышно,что у антенны резонанс выше разрешённого нам участка.Я не разбил изоляторами оттяжки,поэтому при подьёме на высоту выросло сопротивление до 60ом и по диапазону ещё увеличилось,но нигде в полосе 200кГЦ не превысило 80ом.Видимо сработал эффект длинных оттяжек без изоляторов,но это мы поправим.Да и измерения проводились не AA330.
А чем она отличается от длинной,уже полоса по низкому КСВ и всё.Я же написал ниже,что получилось.Такое сопротивление было где в полосе 20КГц,а потом увеличилось соответственно.
Пробовал двумя способами,через деповский балун 1:2,не то,ну и катушкой на разрезе элемента.Растягивал и смотрел прибором,COMET называется.Кстати,если сделать так с низким КСВ и сопротивлением,то антенна очень укополосная и значения ксв и сопротивления растут, как грибы после дождя.У меня сейчас сопротивление от 60ом до 95 но в более широкой полосе,но это из за оттяжек скорее всего.
Как собрал,честно не помню параметры.Но было в пределах нормы,но далеко.Короткие элементы или катушка,вообщем я удлинил,да и всё.Такая же картина была с другой антенной на 30м..тоже пришлось удлинять элементы. И ещё момент,у меня AD2334,так что я со своей колокольни,антенны разные.
Привет любителям направленных антенн.
какая мачта нужна для этой антенны(ad3446), думаю высотой 15м при высоте места 200м, это мой опыт эксплуатирования антенны квадраты 40(2 укрор) 14(3) 21(4) 28(4) на одной траверсе), при этом имел отличные параметры на всех диапахонах, если поднимал на 20 м диаграмма сильно деградировала.
не думаю, что антенна будет работать после сборки, если не настраивать, потому что изготовитель ничего не знал о тех условиях, в которых она будет эксплуатироваться.
Положил в микроволновку на 5 мин . Через 2 мин появился запах , похожий на запах нагретого тенисного шарика . Изоляторы нагрелись примерно до 40 градусов . Форма не менялась , но если ранее они были жесткими и при попытке их сломать они не гнулись то после микроволновки они стали более эластичные и при попытке их сломать можно было видеть что они незначительно гнуться , отпустишь они принимают прежнюю форму
Дак у меня их и не было,это у вас они возникали.На что я дал исчерпывающий ответ.У нас одни умники,только мы что то никак с xxxxx не вылезем.Меня моя антенна полностью устраивает,я с этого места и на INV V слышал не плохо.Что то только в эфире никого не слышно,одни вопросы и не более того.
