Как вы это определили?? Если можно сделайте фото и покажите.
Наверное нет ,потому что в моделировщике она просчитывалась все же с изолированными элементами.
Вложение 319579
Через отверстия в ложеэлементах видны болты крепления а вокруг отверстий характерный нагар Создается впечатление о пробое в этом месте
В процессе изготовления антенн технологии претерпевали наверное некие модернизации ,в том числе и изоляторы. У меня антенна уже с другими изоляторами. Из вашего фото могу сделать два вывода,либо на тот момент качество изоляторов было гове...ым либо в антенну вкачивали просто дурную мощность. Я бы такие не стал ставить ,заказал бы у FZта новые.
Возможно это пробои от грозовых разрядов. У меня во время грозы от антенны слышен постоянный шелест разрядов.
Владимир я тоже пришел к такому решению заказать новые ложеэлементы. Но не хотелось бы после каждой грозы заказывать снова , я насчитал 17из28 с дырками . Мощность у предыдущего владельца не более 1кг ,поэтому это не его рук дело . Неужели у меня одного такой дефект Антенна 2017г Как оцениваете работу данной антены за эти годы ?
Владимир все Yagi которые я раньше делал, все имели элементы которые через площадки замыкались на траверсу . Поэтому никаких проблем со статикой у меня не было . Как определить качество ложеэлементов ? Элементы 40м вообще изолированы какими то втулками . В описании они имеют в середине 40мм а у меня почему то 35мм . Катушки тоже 8 витков, а я на ветке читал у кого то 8,5 у кого то 9 Наверно и длинна элементов будет другой не как в описании Поэтому и интересуюсь мнением тех кто имеет эту антенну
К материалам антенны у меня вопросов нет ,что касаемо характеристик то вы должны понимать что это сплошной компромисс .(опять же что с чем сравнивать). Да чуть не забыл, докупите нержавеющий крепеж и там где диаметры труб ТОЛЬКО склепаны оставьте только одну заклепку ,во второе отверстие поставьте болт.
Заклёпки плохие.У меня CZ56X простояла 16 лет на высоте 50м. от земли,ни одна заклёпка не расшаталась.А сейчас брал в двух местах и оказались разные по качеству.У меня AD2334 15 года выпуска и всё на болтах(нержавейка).По поводу разности витков в катушках- я на 40м. удлинял элементы,потому как резонанс был на 7250.Настраивать всё равно придётся,чудес не бывает.А в ложементах пробой от мощности,это товарищ лукавит.Сырые видимо были,а в это время подали дурь.
Простите , а зачем ?
С заменой заклёпок на болты будет ещё веселее.
Лишь с той разницей, что не отвалится.
Проблема не качестве заклёпок.
Этот вопрос уже обсуждался.
Лечится установкой дебалансов и протягиванием
демпфирующего материала внутри элементов.
R5ZQ Иван я рассматривал этот вариант Тогда могли выгореть ложеэлементы вибраторов , а это 6 штук для 3 диапазонов , а я насчитал 17 пробитых ложеэлементов Поэтому я думаю что это гроза и плохое качество пластмассы . Что можете сказать о прочности конструкции? На пример RB 43S мне внушает большую уверенность в ее надежности и креплением элементов и способом их растяжки Иван за годы эксплуатации что посоветуете изменить или усилить при сборке антенны. И если можно Ваш отзыв о ее работе
