Теперь, что касается, «накололся»:
Итак, имеем: Мачта Унжа-1, 10 секций, поворотка П-10.
Крепить решил, не как на эскизе, а все же по центру, т.е. между 8 и 9 элементами.
Далее вопрос: Как будем крепить антенну к поворотке?
Ложемент П-10 имеет диаметр 80 мм, траверса Ф=60 мм. Надо делать либо переходные щечки, либо придумывать другой вариант. Найти для этих щечек в деревне заготовку Ф80+ мм не реально и к тому же не понравилось, что в этом варианте Т-образная трубостойка будет не на одной оси с мачтой. Отмел я этот вариант…
Придумал свой. Сделал вот такую штуковину:
А вот так она крепится к поворотке:
Длину основания этой шляпы сделал исходя из расстояния от торца до оси 40-шного элемента. Тут я почему-то не обратил внимания – до какой именно точки указаны расстояния до 40-шных элементов, и, как само-собой разумеющееся, считал – от торца до осей элементов. Иначе бы задался вопросом и уточнил у Игоря, т.к. из эскиза все равно не понятно – то ли это расстояние до элемента, то ли до пластины. А можно было поступить еще проще, примерив линию питания 40м, вот эту:
Но эта линия питания не попалась вовремя на глаза. Ну и, как потом уже выяснилось, расстояния указаны от торца бума (и края пластины крепления рефлектора) до краев пластин, соответственно вибратора и директора.
Ширина пластины крепления 40-шных элементов10 см и, соответственно, получилось, что я сместил ее влево на 5 см. Исходя из этого, еще и с небольшим запасом, высчитал длину основания «шляпы».
Да, я забыл отметить, что на другом эскизе антенны «Вид сверху» размеры между элементами не указаны. Указаны только длины элементов. А на эскизе в моей Инструкции и эти длины были, как выяснилось потом, после промерки элементов, устаревшими. Игорь потом отдельно выслал актуальный эскиз.
Потом пошла сборка-сборка… Ничего особенного, все прекрасно стыкуется и устанавливается. В общем, от сборки одно удовольствие.
Когда уже установил линию питания 20-15-10, дай-ка, думаю, примерю 40-шную (ставить ее не собирался, 40-ка питается отдельным кабелем)… и оппаньки… она длиннее, чем нужно примерно на 5 см.
Ага, пытаюсь найти - где косяк… Звоню Игорю, тут и выясняется, что расстояния указаны до пластин, а не до осей… А уже все собрано и узел крепления антенны к поворотке выглядит вот так:
Что делать? Есть 3 варианта:
1. Разбирать все и отпиливать края швеллера (отметки даже уже поставил, на картинке видны);
2. Пилить на месте;
3. Оставить как есть;
Первый и второй – сами понимаете…
Созвонился с Игорем, посоветоваться… за одно попросил ммановскую модель, чтобы на ней посмотреть – как это повлияет. Ммановской модели у него нет. Есть… вот убей, не помню какая… да это и не важно, он ее все равно никому не дает, это принципиальная позиция… Попросил смоделировать мой косяк. На следующий день созвонились, он ответил, что принципиально не повлияет…
Ну и все, забил я на это…
С настройкой особых проблем не было. Настраивал на высоте примерно 4,5 м (высота станка + поворотка). Анализатор АА-330М подключал непосредственно к клеммам питания антенны. Настройка свелась чисто к корректировке длин вибраторов. Настроечные отверстия на вибраторах присутствуют.
Диаграммы на высоте 4,5 м, снятые непосредственно с клемм питания, и диаграммы на рабочей высоте (из шека) имеются. Если кому интересно, могу выложить
Вообще, антенной очень доволен. Ну еще бы, до нее была UW4HW… ) С другими не сравнивал, да и, думаю, в этом смысла нет. Нужно, чтобы они рядом стояли и на один аппарат слушать. Иначе результат сравнения будет ну очень субъективным…
