29.01.2019, 17:15 #76High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Теперь, что касается, «накололся»:
Итак, имеем: Мачта Унжа-1, 10 секций, поворотка П-10.
Крепить решил, не как на эскизе, а все же по центру, т.е. между 8 и 9 элементами.
Далее вопрос: Как будем крепить антенну к поворотке?
Ложемент П-10 имеет диаметр 80 мм, траверса Ф=60 мм. Надо делать либо переходные щечки, либо придумывать другой вариант. Найти для этих щечек в деревне заготовку Ф80+ мм не реально и к тому же не понравилось, что в этом варианте Т-образная трубостойка будет не на одной оси с мачтой. Отмел я этот вариант…
Придумал свой. Сделал вот такую штуковину:
А вот так она крепится к поворотке:
Длину основания этой шляпы сделал исходя из расстояния от торца до оси 40-шного элемента. Тут я почему-то не обратил внимания – до какой именно точки указаны расстояния до 40-шных элементов, и, как само-собой разумеющееся, считал – от торца до осей элементов. Иначе бы задался вопросом и уточнил у Игоря, т.к. из эскиза все равно не понятно – то ли это расстояние до элемента, то ли до пластины. А можно было поступить еще проще, примерив линию питания 40м, вот эту:
Но эта линия питания не попалась вовремя на глаза. Ну и, как потом уже выяснилось, расстояния указаны от торца бума (и края пластины крепления рефлектора) до краев пластин, соответственно вибратора и директора.
Ширина пластины крепления 40-шных элементов10 см и, соответственно, получилось, что я сместил ее влево на 5 см. Исходя из этого, еще и с небольшим запасом, высчитал длину основания «шляпы».
Да, я забыл отметить, что на другом эскизе антенны «Вид сверху» размеры между элементами не указаны. Указаны только длины элементов. А на эскизе в моей Инструкции и эти длины были, как выяснилось потом, после промерки элементов, устаревшими. Игорь потом отдельно выслал актуальный эскиз.
Потом пошла сборка-сборка… Ничего особенного, все прекрасно стыкуется и устанавливается. В общем, от сборки одно удовольствие.
Когда уже установил линию питания 20-15-10, дай-ка, думаю, примерю 40-шную (ставить ее не собирался, 40-ка питается отдельным кабелем)… и оппаньки… она длиннее, чем нужно примерно на 5 см.
Ага, пытаюсь найти - где косяк… Звоню Игорю, тут и выясняется, что расстояния указаны до пластин, а не до осей… А уже все собрано и узел крепления антенны к поворотке выглядит вот так:
Что делать? Есть 3 варианта:
1. Разбирать все и отпиливать края швеллера (отметки даже уже поставил, на картинке видны);
2. Пилить на месте;
3. Оставить как есть;
Первый и второй – сами понимаете…
Созвонился с Игорем, посоветоваться… за одно попросил ммановскую модель, чтобы на ней посмотреть – как это повлияет. Ммановской модели у него нет. Есть… вот убей, не помню какая… да это и не важно, он ее все равно никому не дает, это принципиальная позиция… Попросил смоделировать мой косяк. На следующий день созвонились, он ответил, что принципиально не повлияет…
Ну и все, забил я на это…
С настройкой особых проблем не было. Настраивал на высоте примерно 4,5 м (высота станка + поворотка). Анализатор АА-330М подключал непосредственно к клеммам питания антенны. Настройка свелась чисто к корректировке длин вибраторов. Настроечные отверстия на вибраторах присутствуют.
Диаграммы на высоте 4,5 м, снятые непосредственно с клемм питания, и диаграммы на рабочей высоте (из шека) имеются. Если кому интересно, могу выложить
Вообще, антенной очень доволен. Ну еще бы, до нее была UW4HW… ) С другими не сравнивал, да и, думаю, в этом смысла нет. Нужно, чтобы они рядом стояли и на один аппарат слушать. Иначе результат сравнения будет ну очень субъективным…Последний раз редактировалось R9MA; 29.01.2019 в 17:22.
Сергей
04.02.2019, 09:37 #77High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
На крайнем фото видно, что траверса крепится к основанию 4-мя U-хомутами. Да и в авторском варианте – те же самые 4 хомута.
Ну так вот, примерно через полгода заметил, что антенну мою начинает потихоньку крутить в этих хомутах. Вот тут видно:
Вот теперь думаю: Как ее закрепить, чтоб не крутило. Вариант - сверлить и на болт – не нравится, разобьет это отверстие.
Что можете посоветовать?Сергей
04.02.2019, 09:55 #78Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,561
- 3483
- 3869
1 вариант. Выбросить подложку из под хомутов, положить траверсу на редуктор, затянуть.
2 вариант. В подложки положить пластины (при этом исключается возможность прослабления подложек), затянуть.
3 вариант. Сделать новые подложки из целого металла, тогда они не будут "расползаться" при затягивании.73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
04.02.2019, 10:02 #79Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
Нужно поменять U-хомуты на подобные , имеющие резьбу по всей длине. За счет увеличения трения , крепление будет более серьезным . У себя так сделал, когда было подобное....
А , может быть , нужно , просто - лучше закрутить то, что уже стоит? )))
Сергей, спишитесь с Сов Антеннами. У них подобные U-хомуты - есть.Последний раз редактировалось RJ4P; 04.02.2019 в 10:07.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
04.02.2019, 10:08 #80Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Эти хомуты делаются из шпилек. Только потом они трут трубу и последствия печальней, чем просто проворот бума
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
04.02.2019, 10:08 #81Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Добрый день!Это следовало и ожидать.Площадь соприкосновения хомута к траверсе очень маленькая.По хорошему,на таких антеннах нужно вообще делать по другому и с запасом!В данном варианте нужно делать самодельный хомут,состоящий из полоски металла,большей ширины,чем стоящие хомуты, выгнутой по диаметру траверсы,а снизу к нему привариваются болтики,вашего диаметра,т.е иными словами вам нужно поставить один хомут,вместо двух,но с большей площадью охвата траверсы.
Последний раз редактировалось UA7D; 04.02.2019 в 10:11.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
04.02.2019, 10:34 #82High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Подложкой Вы называете указанное красной стрелкой?:
О, оказывается есть такие, я уж думал: что бы под них подложить, хоть наждачку подкладывай…)
Закручены-то они хорошо и прослабиться не должны, контрагайки там стоят.
Если совместить эти две идеи, т.е. выбросить подложки хомутов и положить траверсу прямо на швеллер и использовать хомуты с резьбой, это думаю, будет уже нормально.Последний раз редактировалось R9MA; 04.02.2019 в 10:37.
Сергей
04.02.2019, 10:40 #83High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
04.02.2019, 10:44 #84High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
04.02.2019, 12:55 #85Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,698
- 1255
- 369
Проворачивать начинает ещё и от того,как быстро крутится и как медленно останавливается антенна.В своё время пришлось поменять МЭО на более тихоходный.А так если длина шпилек позволяет,то подложить со стороны гаек на подложку полоски металла 3мм,что бы не гнуло подложку,когда затягиваете гайки.Ещё есть способ-взять хомуты чуть меньше,чем траверса и подогнать края подложки под диаметр траверсы или трубостойки,правда это сделать не просто,когда антенна смонтирована.Длинная траверса,поэтому скоростной режим надо соблюдать.
04.02.2019, 13:20 #86Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Подложку доработать (лучше на фрезерном станке) болгаркой до ступенчатого (уступами) вместо полукруглого лежня под траверсу. Видел даже зубъями (на спутниковых тарелках). Конечно, траверса немного деформируется в месте сжатия, но не надо так сильно тянуть, как если бы не было уступов и все равно траверсу бы сжало до эллипса в сечении.
Место крепления траверсы можно прокрасить краской, а лучше битумным герметиком (он на жаре заполняет все полости, даже если они появились после зимы).Иван
04.02.2019, 15:20 #87Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
А я для этого дела сам изготавливаю (фрезерую) хомуты из дюраля. В зависимости от диаметра трубы ширина хомута от 6 до 20 мм. Когда впервые воспользовался такими хомутами, то очень понравилось. Болт закрутил от руки (без ключа) а пластина с элементом на буме уже достаточно хорошо зафиксировалась. У круглых хомутов точечный контакт с трубой, нужен контакт по плоскости.
73! Василий.
10.05.2019, 12:03 #88Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Вопрос к владельцам антенн AD-3446. У всех пользователей на элементах 40 м. применяются емкостные нагрузки в виде тросика/проволоки проходящих вдоль элементов? Или есть разные модификации AD-3446, где не используются такие нагрузки?
10.05.2019, 12:16 #89Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Это не ёмкостные нагрузки. У этих тросиков другая задача. Удлиняющий эффект ЕН - в этом случае побочный.
73! Владимир, RJ3FF.
10.05.2019, 12:33 #90Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
33Спасибо
