Вложение 197154
Только не говорите мне про неразбитые оттяжки-ПРОБОВАЛ.
Вложение 197154
Я говорил про то что рядом расположены элементы ВЧ диапазонов. К ним ко всем подключен какой то кусок кабеля. Этот кабель на 40м может быть чем угодно. И перемычкой и изолятором и емкостью и индуктивностью, например приводящими к тому, что совокупность ВЧ элементов может резонировать около 40-ки и расстраивать 40-чный элемент.
Анализатор может конечно бяку подкинуть, у меня как то АА-330 на штыре 24м показывал 60 Ом на 160, чего в принципе не может быть. Однако если у Яги при этом и диаграммы нет, то вряд ли дело только в АА.
Печально... Но судя по всему, Вы полны энергии... Остается пропорционально укоротить и пассивные элементы.
У меня была такая непонятка. HB9CV спроектировал. Подняли, а она тоже внизу. То ли ММАНА подвела (замечал и раньше разницу в расчетах по сравнению с Yagi Optimizer-ом при проектировании обычных Яг), то ли все таки два яруса хоть и разбитых изоляторами оттяжек элементов, которых в модели не было внесли погрешность. Оттяжки рисовать не стал, просто сделал перерасчет на заведомо более высокую частоту и укоротил оба элемента. Сейчас вроде все нормально. Но активное питание это другая песня, там полоса пошире, да и антенна полноразмерная
Володя , привет .
А можно скрины анализатора (желательно по всем диапазонам) .
Спасибо .
Длина вибратора на диаграмму не оказ. влияния, только размеры пассивн. элементов.
Какой источник сигналов для снятия диаграммы: сигналы кор.?
Местные или ?
Не скажу. Я с таким согласованием сталкивался только один раз. Перед нашим первым FD Саша RV6LNA (A65BP) сделал 3 эл. на 21 именно со "шпилькой". Т.е. был настоящий hairpin в виде закороченной двухпроводной линии. Яги в те времена мы считали при помощи YO. В его состав входит и расчет шпильки и гаммы и Т-match. Собрали и все заработало. Я же старался вообще не делать элементов согласования, до которых как правило не дотянуться (исключение пожалуй 3 эл. где вибратор около мачты). Всегда считал Яги чтобы сопротивление было активным и согласовывал 1/4wl трансформатором. Сегодня в перекурах поигрался немного в ММАНА с простым диполем и катушками, с пол-пинка не получилось. В Вашем случае можно попробовать еще выкинуть катушку hairpin, добиться резонанса катушками и сделать 1/4 wl трансформатор 25-омный.
Еще не стоит забывать, что при 2-3 элементах, настройка резонанса активного элемента не факт что даст хорошую диаграмму. Это когда элементов штук 5 и более, размер активного в основном на сопротивление и влияет. При малом количестве элементов, важно соотношение размеров (резонансных частот) всех элементов. А согласовать, в т.ч. и убрать реактивность можно в точке питания другими способами. Главное добыть диаграмму. И если
то только катушками.
Спасибо Василий ,я примерно прикидываю такой порядок действий.Выкидываю катушку hairpin,катушками в активном элементе загоняю его на нужную резонансную частоту не трогая физических размеров,затем попробую с помощью индикатора напряженности поля настроить рефлектор по максимальному подавлению.Ну и останется вопрос согласования -это на десерт.(правда не знаю что делать с директором,планирую изменить его размер симметрично с рефлектором)
Единственное расшифруйте ,что это за зверь поподробнее.
Была такая, же проблема с этой антенной. Только выше по частоте. После измерения размеров элементов и отсылки этих размеров вместе с данными удлиняющих катушек производителю, выяснилось, что катушки от другой версии антенны. Производитель оперативно прислал новые концевые трубки от всех элементов. После их установки все заработало как надо. Полагаю здесь такая же ситуация. Хаирпин влияет на это дело в небольших пределах. После замены трубок его даже и не подстраивали.
