Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 177
Тема: Нужна помощь в настройке AD3446
  1. #31
    19.12.2010
    611
    101
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    А рядом на 40 ничего резонансного нет?
    Только не говорите мне про неразбитые оттяжки-ПРОБОВАЛ.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #32
    19.12.2010
    611
    101
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Привет... А каким анализатором пользуетесь??
    Здравствуйте,SWR-1,у меня к нему никаких претензий.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,614
    5784
    255
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    40ка запитана отдельным кабелем кратным полуволне для частоты 7.100.
    Я говорил про то что рядом расположены элементы ВЧ диапазонов. К ним ко всем подключен какой то кусок кабеля. Этот кабель на 40м может быть чем угодно. И перемычкой и изолятором и емкостью и индуктивностью, например приводящими к тому, что совокупность ВЧ элементов может резонировать около 40-ки и расстраивать 40-чный элемент.
    Я имел горький опыт...
    Анализатор может конечно бяку подкинуть, у меня как то АА-330 на штыре 24м показывал 60 Ом на 160, чего в принципе не может быть. Однако если у Яги при этом и диаграммы нет, то вряд ли дело только в АА.
  4. #34
    19.12.2010
    611
    101
    Ок.Понял.Пробовал .Безрезультатно.
  5. #35
    22.01.2003
    13,614
    5784
    255
    антенна представляет собой вращаемый диполь.Вибратор живет сам по себе,пассивные элементы тоже.
    Печально... Но судя по всему, Вы полны энергии... Остается пропорционально укоротить и пассивные элементы.
    У меня была такая непонятка. HB9CV спроектировал. Подняли, а она тоже внизу. То ли ММАНА подвела (замечал и раньше разницу в расчетах по сравнению с Yagi Optimizer-ом при проектировании обычных Яг), то ли все таки два яруса хоть и разбитых изоляторами оттяжек элементов, которых в модели не было внесли погрешность. Оттяжки рисовать не стал, просто сделал перерасчет на заведомо более высокую частоту и укоротил оба элемента. Сейчас вроде все нормально. Но активное питание это другая песня, там полоса пошире, да и антенна полноразмерная
  6. #36
    19.12.2010
    611
    101
    Василий ,а как правильно настраивать с помощью катушки hairpin,ведь должно быть какое то "правильное" соотношение индуктивности этой катушки и длины элемента?? Или это можно увидеть только на моделировщике??
  7. #37
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Володя , привет .
    А можно скрины анализатора (желательно по всем диапазонам) .
    Спасибо .
  8. #38
    19.12.2010
    611
    101
    Игорь добрый вечер,к сожалению SWR-1 не дружит с компом,надо только делать фотки.
  9. #39
    19.12.2010
    611
    101
    Вот этого как раз и не хотелось бы,трогать физическую длину элемента.Полоса и без того узкая ,станет еще уже. Я пробовал в катушках элементов убрать по полвитка,резонанс ушел на 40 килогерц вверх,но сопротивление на резонансе все равно очень низкое порядка 13-17ом.
  10. #40
    13.03.2012
    1,258
    368
    134
    Длина вибратора на диаграмму не оказ. влияния, только размеры пассивн. элементов.
    Какой источник сигналов для снятия диаграммы: сигналы кор.?
    Местные или ?
  11. #41
    22.01.2003
    13,614
    5784
    255
    Не скажу. Я с таким согласованием сталкивался только один раз. Перед нашим первым FD Саша RV6LNA (A65BP) сделал 3 эл. на 21 именно со "шпилькой". Т.е. был настоящий hairpin в виде закороченной двухпроводной линии. Яги в те времена мы считали при помощи YO. В его состав входит и расчет шпильки и гаммы и Т-match. Собрали и все заработало. Я же старался вообще не делать элементов согласования, до которых как правило не дотянуться (исключение пожалуй 3 эл. где вибратор около мачты). Всегда считал Яги чтобы сопротивление было активным и согласовывал 1/4wl трансформатором. Сегодня в перекурах поигрался немного в ММАНА с простым диполем и катушками, с пол-пинка не получилось. В Вашем случае можно попробовать еще выкинуть катушку hairpin, добиться резонанса катушками и сделать 1/4 wl трансформатор 25-омный.
    Еще не стоит забывать, что при 2-3 элементах, настройка резонанса активного элемента не факт что даст хорошую диаграмму. Это когда элементов штук 5 и более, размер активного в основном на сопротивление и влияет. При малом количестве элементов, важно соотношение размеров (резонансных частот) всех элементов. А согласовать, в т.ч. и убрать реактивность можно в точке питания другими способами. Главное добыть диаграмму. И если
    то только катушками.
  12. #42
    19.12.2010
    611
    101
    Спасибо Василий ,я примерно прикидываю такой порядок действий.Выкидываю катушку hairpin,катушками в активном элементе загоняю его на нужную резонансную частоту не трогая физических размеров,затем попробую с помощью индикатора напряженности поля настроить рефлектор по максимальному подавлению.Ну и останется вопрос согласования -это на десерт.(правда не знаю что делать с директором,планирую изменить его размер симметрично с рефлектором)
    Единственное расшифруйте ,что это за зверь поподробнее.
  13. #43
    22.01.2003
    13,614
    5784
    255
    Два 50-омных кабеля параллельно. Электрическая длина 1/4 длины волны. Идеально подходит для согласования 12.5 Ом-ной антенны с фидером 50 Ом. В общем виде формула такая Rтр=SQR(Rант*Rфид). sqr это корень квадратный, нет у меня на клавиатуре такой клавиши...
  14. #44
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,737
    4376
    3105
    Была такая, же проблема с этой антенной. Только выше по частоте. После измерения размеров элементов и отсылки этих размеров вместе с данными удлиняющих катушек производителю, выяснилось, что катушки от другой версии антенны. Производитель оперативно прислал новые концевые трубки от всех элементов. После их установки все заработало как надо. Полагаю здесь такая же ситуация. Хаирпин влияет на это дело в небольших пределах. После замены трубок его даже и не подстраивали.
  15. #45
    19.01.2011
    OM-24
    986
    373
    362
    UA3GUX, Владимир, вот 2 скриншота. На первом без катушки Hairpin, на втором с катушкой. Настраивал на высоте 4,5 м от земли. Замеры делал непосредственно на клеммах вибратора. Это сентябрь 2015. Катушку сдвигал/раздвигал, изменений практически не увидел.
  1. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
  5. Нужна помощь с почтой.
    от UV7IQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 13:41
