Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 177
Like Tree33Спасибо
Тема: Нужна помощь в настройке AD3446
  1. #106
    19.12.2010
    611
    101
    Цитата Сообщение от RA3Y Посмотреть сообщение
    оказались пробиты изнутри на болты которые крепят их к приклепанным к траверсе площадкам.
    Как вы это определили?? Если можно сделайте фото и покажите.
    Отсюда вопрос почему все элементы антенны изолированы от траверсы Может можно обойтись без них ?
    Наверное нет ,потому что в моделировщике она просчитывалась все же с изолированными элементами.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #107
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Через отверстия в ложеэлементах видны болты крепления а вокруг отверстий характерный нагар Создается впечатление о пробое в этом месте
  3. #108
    19.12.2010
    611
    101
    В процессе изготовления антенн технологии претерпевали наверное некие модернизации ,в том числе и изоляторы. У меня антенна уже с другими изоляторами. Из вашего фото могу сделать два вывода,либо на тот момент качество изоляторов было гове...ым либо в антенну вкачивали просто дурную мощность. Я бы такие не стал ставить ,заказал бы у FZта новые.
  4. #109
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,802
    4406
    3122
    Возможно это пробои от грозовых разрядов. У меня во время грозы от антенны слышен постоянный шелест разрядов.
  5. #110
    19.12.2010
    611
    101
    Это можно было бы определить если бы RA3Y энал бы с каких элементов эти изоляторы с активных или пассивных ?? Или они все такие??
  6. #111
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Владимир я тоже пришел к такому решению заказать новые ложеэлементы. Но не хотелось бы после каждой грозы заказывать снова , я насчитал 17из28 с дырками . Мощность у предыдущего владельца не более 1кг ,поэтому это не его рук дело . Неужели у меня одного такой дефект Антенна 2017г Как оцениваете работу данной антены за эти годы ?
    Владимир все Yagi которые я раньше делал, все имели элементы которые через площадки замыкались на траверсу . Поэтому никаких проблем со статикой у меня не было . Как определить качество ложеэлементов ? Элементы 40м вообще изолированы какими то втулками . В описании они имеют в середине 40мм а у меня почему то 35мм . Катушки тоже 8 витков, а я на ветке читал у кого то 8,5 у кого то 9 Наверно и длинна элементов будет другой не как в описании Поэтому и интересуюсь мнением тех кто имеет эту антенну
  7. #112
    19.12.2010
    611
    101
    К материалам антенны у меня вопросов нет ,что касаемо характеристик то вы должны понимать что это сплошной компромисс .(опять же что с чем сравнивать). Да чуть не забыл, докупите нержавеющий крепеж и там где диаметры труб ТОЛЬКО склепаны оставьте только одну заклепку ,во второе отверстие поставьте болт.
  8. #113
    12.09.2013
    293
    172
    34
    ПОЧЕМУ?
  9. #114
    19.12.2010
    611
    101
    ПОЧЕМУ?
    Потому что заклепки от ветра разболтаются и контакт потеряется.
  10. #115
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Подтверждаю. Через 2 года вообще отвалился последний элемент на от 21мгц.
  11. #116
    07.09.2013
    Губкин
    4,611
    1226
    353
    Заклёпки плохие.У меня CZ56X простояла 16 лет на высоте 50м. от земли,ни одна заклёпка не расшаталась.А сейчас брал в двух местах и оказались разные по качеству.У меня AD2334 15 года выпуска и всё на болтах(нержавейка).По поводу разности витков в катушках- я на 40м. удлинял элементы,потому как резонанс был на 7250.Настраивать всё равно придётся,чудес не бывает.А в ложементах пробой от мощности,это товарищ лукавит.Сырые видимо были,а в это время подали дурь.
  12. #117
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Влад, а что за материал-? Очень похоже на прессованное стекловолокно...
  13. #118
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Анатолий привет! Не знаю что за материал но от солнца видимо те части которые не были чем нибудь закрыты стали беловато серыми Стекло-пластиковые трубы если их не красить выгорают примерно также
  14. #119
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Простите , а зачем ?
    С заменой заклёпок на болты будет ещё веселее.
    Лишь с той разницей, что не отвалится.
    Проблема не качестве заклёпок.
    Этот вопрос уже обсуждался.
    Лечится установкой дебалансов и протягиванием
    демпфирующего материала внутри элементов.
  15. #120
    12.09.2013
    293
    172
    34
    R5ZQ Иван я рассматривал этот вариант Тогда могли выгореть ложеэлементы вибраторов , а это 6 штук для 3 диапазонов , а я насчитал 17 пробитых ложеэлементов Поэтому я думаю что это гроза и плохое качество пластмассы . Что можете сказать о прочности конструкции? На пример RB 43S мне внушает большую уверенность в ее надежности и креплением элементов и способом их растяжки Иван за годы эксплуатации что посоветуете изменить или усилить при сборке антенны. И если можно Ваш отзыв о ее работе
  1. IC-756, нужна помощь в реанимации.
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 21.01.2019, 10:38
  2. Нужна помощь в постройке устройства
    от jakke в разделе Техно-дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 22:34
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Телевизор Samsung (ЖК) нужна помощь в ремонте.
    от UB6LPX в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:53
  5. Нужна помощь с почтой.
    от UV7IQ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 13:41
