21.02.2022, 16:26 #166Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Евгений, теперь гораздо понятнее.
Если хотите расширить полосу, откажитесь от маленького "хвостика" в тыловой части ДН.
Для этого в настройках забейте параметры тылового сектора 0/0 вместо 120/60 и оптимизируйте на подавление тыла на выбранной Вами центральной частоте. Усиление получится, как я уже писал на пару десятых дБ поменьше.
При переносе на высоту 30 метров снова оптимизируйте тыл по тем же установкам. И ... полоса станет шире, чем прежде.
Дело в том, что если от стека оставить только верхний этаж, окажется, что нижний лепесток ДН будет сильнее прижат к земле, чем у стека. Но общий уровень усиления будет меньше.
Если стек спроектирован правильно, при добавлении нижнего этажа под малыми углами к горизонту усиление будет выше, чем с одним только верхним этажом, несмотря на некоторое "задирание " к верху нижнего лепестка. Но для этого, помимо амбиций, нужны ещё и высокие мачты.
В итоге: У правильного стека не "лепесток прижат сильнее", а "усиление пол низкими ( вдвое втрое меньшими, чем максимум лепестка) углами больше". Подменять эти понятия некорректно.
Андрей, добрый день! в полном умилении от 8го , 9го ..., 11го скачков в этой таблице. Такого в принципе не бывает даже при работе по long path ...73! Владимир, RJ3FF.
21.02.2022, 16:32 #167High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
21.02.2022, 17:13 #168Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Для RN7T:
Евгений, совсем забыл ... Не стоит уповать на то , что чудесным образом получится хорошая характеристика при 50 Омах входного сопротивления. Сороковка в этой антенне питается отдельным кабелем, поэтому можно смело делать СУ. Вариантов исполнения море. Остаётся только выбрать.73! Владимир, RJ3FF.
21.02.2022, 17:57 #169High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Последний раз редактировалось RN7T; 21.02.2022 в 17:48.
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
21.02.2022, 19:14 #170High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
21.02.2022, 19:24 #171
21.02.2022, 21:01 #172High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
21.02.2022, 21:36 #173
23.02.2022, 13:59 #174Very High Power
- 13.03.2012
- 1,266
- 370
- 135
rj3ff
"Если стек спроектирован правильно, при добавлении нижнего этажа под малыми углами к горизонту усиление будет выше, чем с одним только верхним этажом, несмотря на некоторое "задирание " к верху нижнего лепестка. Но для этого, помимо амбиций, нужны ещё и высокие мачты."
Владимир, стек это решетка, тогда путем фазового сдвига или физического перемеЩения антенн, можно двигать суммарную диаграмму и вверх , а также вниз.C уважением.
Владимир
23.02.2022, 14:22 #175
23.02.2022, 15:17 #176Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Владимир, добрый день!
Да, я сам удивился, когда посчитал, так как считаю, что количество скачков значительно меньше.
Пример расчёта отражения луча под углом 45 градусов при высоте отражающего слоя на высоте 290 км:
1 543
2 1,087
3 1,630
4 2,173
5 2,717
6 3,260
7 3,803
8 4,347
9 4,890
10 5,433
Скорее всего проблема в упрощении задачи. Я считал, что угол отражения равен углу падения, а в случае с отражением от ионосферы это не совсем верно.
Возможно у Вас есть идеи как приблизить расчётные данные ближе к реальности. Буду признателен !Андрей - YL2QN
23.02.2022, 16:05 #177Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Андрей, добрый день! Обычно длину скачка рассчитывают именно исходя из канонов геометрической оптики, как Вы и поступили . Плавное отражение от слоя ( луч описывает дугу при отражении) учитывается за счёт введения скорректированной величины hэкв. Она , в зависимости от условий, может колебаться в пределах от 1,2 h до 3h примерно.
Соотношение hэкв/h тем выше , чем ближе f к МПЧ под данным углом падения, и чем круче сам угол падения. У меня со школьных времён на полке лежит учебник по распространению радиоволн , в котором большое внимание уделено именно КВ. Можно посмотреть на досуге. В реальности же максимальная длина скачка через F2 обычно не превышает 4000 км. Есть исключения ( т.н. луч Педерсена - Pedersen ray), когда она достигает 5500-6000 км.
Есть графики ( у Девоулдера вроде бы видел, у Айзенберга точно есть) , по которым можно определить диапазон, в котором может колебаться длина скачка в зависимости от угла.
Теоретически лучик может проскакать и 11 скачков. Вопрос только в том, что от него тогда останется. Именно этого и касалось моё замечание в моём предыдущем сообщении.Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.02.2022 в 16:15.
33Спасибо
