Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #196
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    А там трапы только на 7 мгц и были ,это была классическая w3dzz .
    Катушки были намотаны на отрезках пластиковой трубы .
    Конденсаторы внутри.
    И к этой же трубе,с двух сторон, через болтики крепились лучи антенны .
    Вот эти болтики проплавили трубу и просто вырвались из нее под тяжестью фидера.
    Причем все почернело и оплавилось )
    Видимо на конце диполя развивается высокое напряжение,вот все и полыхнуло.
    Сделано было говенно,согласен
  2. #197
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Повторюсь, тюнер только в крайнем случае. В остальном - работайте над совершенствованием антенно-фидерного хозяйства
    Антенно-фидерное хозяйство совершенно, на сколько позволяет территория участка 160, 80, 30 м.- инвертед ви 2Х38+фидер 600 Омм, 40м-3 ел. от Хай Гейн, 20,15,10 м - 3 ел. а3с от кушкрафт, на двух мачтах. Покупать новый участок, строить дом и более совершенное антенно-фидерное хозяйство в планы не входит.
  3. #198
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Я что то не припомню ни одного приличного сетапа, где бы применяли тюнера
    В чем смысл метать флеймовый бисер?
    Народ имеет представление об антеннах и усилителях представителей верхних строчек WRTC STANDINGS.
    Также есть любители ДХ с Ягами на 80-40-30, а есть обычные палочно-веревочно-тюнерные. Каждый получает удовольствие в меру возможностей и желания.
    Тюнер не хвалю, а лишь поделился информацией, т.к. не все знают о возможностях своих веревок.
  4. #199
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Понятно! Антенный тюнер только для того, чтобы был.
  5. #200
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Видимо на конце диполя развивается высокое напряжение, вот все и полыхнуло.
    Сделано было говенно, согласен
    Очень высокое. Порядка 5...6 кВ действующего напряжения при мощности 1,5 кВт. Трап резонирует со всеми вытекающими - пробой конденсатора, разрушающий перегрев и проч. неприятности.
    Осталось вот это сообщение -
    Усилитель должен работать с резонансной антенной без трапов.
    - подкорректировать - усилитель должен работать с любой антенной согласованной с фидером и, если с трапами, то с соответствующими мощности этого усилителя.
  6. #201
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я писАл вам по существу, но вы не въехали. Ничего против тюнера, а только против вашей правильной длины кабеля. Почитайте книжки. Надеюсь поймете.
  7. #202
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Там еще кнопочка "обход" имеется.
    Для антенны с симметричным фидером 600 Ом применяю изделия только отечественного военпрома.
  8. #203
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Согласен с DL1ET: тюнер нужен только в крайних случаях-авария на
    основных антеннах, нет возможности быстро восстановить, а в эфире
    есть необходимость появиться. Или нет возможности у радиолюбителя
    разместить диапазонные антенны (многоквартирные дома), в этом
    случае применение антенного тюнера оправдано.
  9. #204
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    основных антеннах, нет возможности быстро восстановить.............
    Нет не согласен. Вы упустили дипольные антенны с резонансным питанием симметричной двухпроводной линией с воздушным диэлектриком. При одном как бы не удобстве -ввод в помещение, что при желании не сложнее ввода кабеля, данные антенны имеют массу преимуществ. При правильном исполнении, отсутствие антенного эффекта фидера, что на НЧ, в условиях наличия электромагнитного мусора снижает шум до 2 баллов по сравнению с кабельным питанием(даже при наличии различных способов борьбы АЭФ), при многодиапазонном применении, в зависимости от длинны вибратора изменяется диаграмма лишь в горизонтальной плоскости(появляется многолепестковость, при длине свыше 1.25 лямбда, что не так уж и плохо для простой антенны) в вертикальной плоскости угол излучения зависит от соотношения лямбда над землей, в отличии от рамки, при многодиапазонном применении. Для этого необходимо симметричное СУ(тюнер)
  10. #205
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    При правильном исполнении, отсутствие антенного эффекта фидера, что на НЧ, в условиях наличия электромагнитного мусора снижает шум до 2 баллов по сравнению с кабельным питанием)
    Ну, это вы конечно загнули, как минимум на 2 балла. А скорее всего и больше. Такие решения насасывают куда больше грязи.
  11. #206
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    А Вы проверяли? Я да, с родственником, радиолюбителем, имеющим высшее радиотехническое образование, работающим по специальности. У него на 80 метровом диапазоне в ТЛФ при замене кабеля на двухпроводную линию у инвертед ви шум снизился на 2 балла, время на замену около 10 минут. СУ- УСС Р-140.
  12. #207
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А Вы проверяли? Я да, с родственником, радиолюбителем, имеющим высшее радиотехническое образование, работающим по специальности. .
    Да, проверял, и высшее радиотехническое образование имею, и работаю по специальности.
    И есть у меня именно то, что вы описали, и на прием это не использую, потому что ни хрена не слышно. Только на передачу и то редко, чтоб ДХ быстренько взять, и скрыпя сердцем, потому как весь подъезд уже не телевизор смотрит, а меня.
    Я не знаю, что у вашего родственника за антенна, вы не написали, но, экспертно - нельзя просто так заменить кабель на линию, и что касается выигрыша в 2 балла... так может это потери ?
  13. #208
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    и на прием не использую, потому что ни хрена не слышно.
    Инвертед ви 2х38(исходя из моих и соседских территориальных возможностей) +600 Ом фидер 23-25 метров примерно. В ТЛФ 160 м шум 5 баллов, 80 метров шум 0-2 балла, сегодня утром в на 80 в CW NE9U/KP2, прекрасно принимал и сработал, из Ямайки корреспондент работал, прекрасно принимал, не дозвался, он работал симплексом, местные забивали, да и на работу нужно было собираться. Частный сектор, полотна над соседскими домами, Слава Богу помех нет, хоть Р-118М3 700 Ватт, хоть Р-140 1400 Ватт.
  14. #209
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Антенна инвертед ви 80 метрового диапазона. Не понял как нельзя заменить? Я написал СУ УСС р-140.
    Потери где, в чем?
  15. #210
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Пожалуй, эта тема - самая показательная…. компиляция, так сказать… в общем, и в частностях… странной атмосферы в нашем сообществе (если такое вообще имеется).
    Есть «умные» и умные, практики и теоретики, и прочие «еретики от Максвелла»… а остальные, кто не владеет искусством ММАНы, как высказался один из знатных изобретателей пирами… антенн, должны обсуждать виды на урожай картофеля и, как я понял, не «сувать свое рыло» в высшие сферы. Не умеешь ММАНить – пшелнах… ОК, у меня рыло и я не лезу… Но, зачем ты сыпешь своими умностями не в своей теме, если их не может понять и повторить «картофелевод»? К кому обращены твои открытия, изобретения и новые интерпретации уравнений Коха-Бойля-Мариота-Брадиса? К равным себе? – Так у них свои «открытия» есть!
    И эта особенность публичного виртуального общения, имхо, присуща только нам – дорогим россиянам. На иноземных СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ форумах такой пикировки и посланий… за «умом» - днем с огнем не найти. По крайней мере, не видел. Пылесосил тему invL… нашел совсем диковинные варианты исполнения в «маленьком саду», но, блин, не нашел ни одного случая, чтобы этого «изобретателя» или его советчика и помощника мордой об стол возюкали, как это у нас тут принято…
    М. быть, нам стоит договориться – умные, подкованные, владеющие всеми программами и проч. будут обсуждать высшие материи в своих темах, а мы – остальные – будем просто и по-человечески обсуждать вопросы ТС – Например, как эту «морковь» приспособить на 40? Всё!
    Зы: в остальном - I don't care what you think about me... Это БУКВАЛЬНО!!!
    Надеюсь UR6EA не будет в обиде за такой плагиат.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
