Страница 2 из 15 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Антенный тюнер установленный у антенны, настраивает антенну в резонанс. Тюнер установленный между трансивером и антенным кабелем, только согласует вход (выход) трансивера с кабелем, а антенна остается не согласованной. По этому если брать, то только внешний автоматический тюнер. Я уже лет пять использую антенный тюнер MFJ-994BRT до 600 вт. Работает замечательно. На выезды иногда его беру, согласовывать суррогатные антенны и всякие LW. На сегодня его цены в пределах 500 зелёных.
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Евгений, а у меня наоборот имеется негативный опыт выпаливания такого СУ от Р-130 полутора киловаттами ГУ-43Б. Конечно можете парировать тем, что с дуру можно и ... Но хотя бы посмотрите на габаритную мощность родного симметрирующего трансформатора в этой согласуйке. Ну 600-700 Ватт можно еще как-то дуть, но киловатт и выше - это уже слишком.
    Я вообще противник всяких Matchbox-ов. Топикстартер спросил о СУ для 400-500 Вт, вот я ему танковый вариант и предложил. Всё зависит от цели и места использования средств связи. Вояки используют диполь 2х20 и высокоомную линию питания и СУ по-тому как все станции используют одинаковую поляризацию. Но там задачи другие - быстро развернуть и установить связь с однотипной р/ст в широкой полосе частот. Вот там СУ необходим, и на пароходах тоже. А у р-любителей есть очень небольшие частотные участки, так что для небольших запросов - траповый вертикал - оптимальное решение для небольшой мощности. Для КВт и более - только диапазонные антенны.
  3. #18
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Ничего он не настраивает, (усиление излучателя на данной частоте остается прежним), а приводит импеданс излучателя к волновому сопротивлению питающего кабеля, как и тот который в помещении приводит импеданс "на концах кабеля" к сопротивлению источника, т.е. УМ. Преимущество СУ у вибратора , минус потери в линии передачи. Простой и дешевый способ: удлиняющая катушка у вибратора и реле ее отключающее, желательно настроенные противовесы, раз излучатель укороченный.
  4. #19
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Наиболее популярная антенна на НЧ диапазоны GP 16.5 м автор Игорь Гончаренко DL2KQ. У GP есть согласующее устройство. Почитайте настройку согласующего устройства ссылка здесь: http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
  5. #20
    14.03.2008
    3,573
    1504
    1220
    Сами себе противоречите.
  6. #21
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Тюнер не помешает ,если п-контур не "вывозит"
    Облегчит жизнь усилителю,который будет работать на нагрузку 50\75 ом,на которую он и рассчитан.
    Эффективность антенно фидерной системы не измениться .
  7. #22
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Что мне там читать? Не хочу. Если я не прав, обоснуйте , приведите цитату. Я же Вас ни куда не отправлял.
  8. #23
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Смысл моего сообщения состоит в том, что СУ ни как не настраивает вибратор в резонанс, тем более при согласованном питании(по коаксиальному кабелю), а лишь приводит в соответствие его импеданс, с неизвестным КПД( кто знает, что в MFJ положили.
  9. #24
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Как же мне вам обосновать, если вы читать не хотите?
    Вот описание автоматического антенного тюнера, смотрите страница 17 блок схема. К антенне подключаются индуктивности-емкости изменяя резонанс антенны.
    MFJ-994BRT.pdf
  10. #25
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Не изменится резонанс антенны подключением реактивных элементов, изменится только активная и реактивные составляющие данного вибратора на какой либо частоте. В примере приведенном ТС, для компенсации емкостной реактивности в импедансе, короткого для диапазона 7 мГерц вертикального вибратора, достаточно одной индуктивности, которую, при необходимости(работа на других диапазонах) нужно отключить. Изделие за 500 USD в данном случае излишне.
  11. #26
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Совершенно верно -тюнер должен настраивать антенну в резонанс (удлинять или укорачивать полотно антенны) и трансформировать входное сопротивление антенны под сопротивление коаксиального кабеля - в большинстве случаев антенны имеют входное сопротивление отличное от 50 или 75 ом.
    Я давно использую тюнер для согласования укороченного вертикала на 80/160м - тюнер стоит прямо на антенне см фото. Мощность - до 3квт.
  12. #27
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Резонанс у Вашего вертикального излучателя один, а тюнером Вы согласуете его импеданс для работы на необходимых Вам частотах.
    ТС достаточно лишь получить еще один диапазон.
  13. #28
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вы не правы!
    Катушка под трубой вертикала удлиняет его электрическую длину -тем самым меняет резонас антенны - по этому в тюнере так много катушек и нет ни одного конденсатора! А трансформатор сопротивления для согласовки импеданса на 160м выполнен на кольце.
  14. #29
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Тогда нужно разобраться, что такое резонанс антенны.
    Не вдаваясь в формулы и определения. Резонанс антенны когда реактивное сопротивление антенны равно нуль.
    С этим вы согласны?
  15. #30
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ничего она не удлиняет! Распределение тока по укороченному вибратору от подсоединения индуктивности не меняется. Просто последовательно с емкостным сопротивлением штыря включается индуктивное сопротивление. Теперь источник работает на активную нагрузку, а кпд антенны из-за дополнительных потерь в индуктивности снижается.
    RA3Q. Бесполезно. Народ упёрся головой в потолок.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
