Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #31
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Резонанс антенны когда реактивное сопротивление антенны равно нуль.
    Входное сопротивление антенны активно.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Правильно, реактивное сопротивление равно нулю и остается чисто активное сопротивление - это резонанс антенны.
  3. #33
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Если антенна короткая, меньше хотя бы четверти волны диапазона, то ей уже ничего не поможет в увеличении кпд, ни тюнер, ни шаманский бубен, ибо чудес в технике не бывает. Тюнер придуман и существует не для того , чтобы из г-вна делать конфетку, а для того, чтобы заставить работать многодиапазонную, или длинную и большую антенну на разных диапазонах. В основном это касается антенн типа длинный провод, скажем от 40метров и длиннее, два луча по 120 метров , ну и т.п. Почему, потому что из учебников известно, что такие антенны имеют тем больший коэфф-т усиления, чем на большей частоте их можно заставить работать... Есть ещё задачи привести к приемлемому ксв многодиапазонные антенны типа разных вертикалов. Ну вот пожалуй и все.
  4. #34
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Ничего она не удлиняет!
    Так говориться, что удлиняет. Физически конечно ни чего не удлиняется, а вот электрически ...
    Из курса электротехники мы знаем, что ток в индуктивности отстает от напряжение. По этому ток проходя по цепи катушка индуктивности + вибратор потратит столько времени, как если бы вибратор был длиннее. По этому электрически такой вибратор для ток становиться длиннее.
    Распределение тока по укороченному вибратору от подсоединения индуктивности не меняется.
    Просто последовательно с емкостным сопротивлением штыря включается индуктивное сопротивление. Теперь источник работает на активную нагрузку, а кпд антенны из-за дополнительных потерь в индуктивности снижается.
    Из выше изложенного, если ток в индуктивности отстает от напряжение, то произойдет сдвиг фазы между током и напряжением. При этом можно так подобрать катушку индуктивности, что произойдет компенсация емкостной реактивности и останется чисто активное сопротивление, т.е. наступит резонанс антенны.
    RA3Q. Бесполезно. Народ упёрся головой в потолок.
    С некоторыми действительно тяжело спорить. Особенно с теми кто не знает основ электротехники, но зато свободно оперирует уравнениями Максвелла и законами Кирхгофа.
  5. #35
    24.12.2016
    428
    191
    304
    По этому поставил UW4HW чуть большего размера - 6 метров.
    Ключевая фраза ТС, если антенну не трогать, то ее эффективность на 40 м будет низкой, особенно на прием.
    Если верить Гончаренко, оптимальной высотой вертикала для полосы 7-28 мГц является размер 7,5 метра. У Гончаренко на сайте есть (GP 7-28 мГц с тюнером) - все разложено по полочкам - и диаграммы направленности и усиление по диапазонам. Только СУ (тюнер) должен быть у антенны, а не внизу возле УМ. Разве что кабель короткий и кабель от БС сотовой связи
  6. #36
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Совершенно верно -тюнер должен настраивать антенну в резонанс
    Просто дурь.
  7. #37
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Наша основная задача, это загнать в антенну всю энергию, что даёт передатчик. Для этого мы должны выполнить следующие условия.
    1. Наш генератор (передатчик) должен быть согласован с линией, которая переносит энергию генератора к нагрузке.
    Если выход генератора 50 Ом то и линия должна быть 50 Ом (Активное сопротивление).
    2. Линия должна быть согласованна с нагрузкой. То есть - нагрузка должна иметь -активно сопротивление 50 Ом.
    Вернее даже так. Полное сопротивление нагрузки должно быть 50 Ом, где активная составляющая полного сопротивления равна 50 Ом, а реактивная равна нулю.
    На частоте нашего источника.
    В этом случае, мы всю энергию генератора отдадим в нагрузку.
    Отражённых волн нет.
    А вот, что будет излучать антенна это совсем другое.
    Взяли палку, согласовали её с кабелем на рабочей частоте внешним тюнером. И будет нам счастье. А счастье зависит от размеров самой антенны. Можно и гвоздь согласовать.)))))) Только не кто не услышит.
    Если ещё проще. Налили вам кружку пива. А в ней пены до середины. Пиво вы выпили, пол кружки (в актив ушло) в желудок упало, а реактив в виде пены мимо рта проехал.
    Так выпьем же за то, то бы пиво в кружках было без пены. Один актив.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 12.11.2017 в 16:58.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  8. #38
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Выброшенные деньги, ибо тюнер не улучшит ваши антенны.
    Дык.
    Вопрос не в улучшении антенны.
    Или я не прав?
    Дана "морковка", которая имеет не везде хороший КСВ.
    Может ли помочь тюнер?
    Чтобы "спасти" трансивер от "нехорошего" КСВ.
    Конечно может.
    Для "не олигарха" цена вопроса в тюнере (не дешево) или с антенной повозиться.
  9. #39
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Вы не правы, можно увеличить КПД антенны, если антенну настроить в резонанс. Это все по аналогии с контуром. Если подать на контур сигнал с частотой на которую контур не настроен, то сигнал на выходе с этого контура будет сильно ослаблен. Если же мы контур настроим на этот сигнал, то на выходе получил амплитуду значительно большую, чем в первом случаи.
  10. #40
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    в условиях ТС, это выброшенные деньги.
    П контур УМ и есть тюнер.
    А "буржуям" он необходим, если антенна имеет отличный от "паспортного" импеданс.
  11. #41
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Суть проблемы - там где находится моя радиостанция нет возможности поставить что серьезное. По этому поставил UW4HW чуть большего размера - 6 метров. На диапазонах 10-30 - проблем нет - у меня УМ на ГУ-74 - на выходе около 400 вт - слышат все ДХ экспедиции (проблема мне их услышать!). Но хочется еще и 40М захватить! Захватил - и CW, и FT8 есть и ZL,VK - про ближних вообще не говорю. Но мощность на ум приходится снижать - понятно КСВ выше крыши - шьет. Вопрос - поможет ли мне покупка антенного тюнера, или выброшенные деньги? Смотрю в сторону мощных антенных тюнеров. Пожалуйста подскажите! Не олигарх - денег лишних нет, не хотелось бы на ветер выкинуть!
    Да ушли в сторону обсуждая работу антенных тюнеров.
    Мое мнение:
    если вопрос в КСВ - антенный тюнер поможет.
    если проблема услышать DX - тюнер не поможет. Для этого нужно более эффективные антенны или приемные антенны, особенно на НЧ.
  12. #42
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В этой теме - ответить ТСу.
    Правда вопрос хитер.
    В своих желаниях работать там и там он за чем то приплёл FT8.
    Ну как бы ????
    При том вроде координатор темы.
    Звиняйте.
  13. #43
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Мое мнение:
    если вопрос в КСВ
    Дык.
    Вроде ТС достаточно четко поставил вопрос.
  14. #44
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Проблема ТС в том, что , видимо, на лицо большие потери в несогласованной линии. При определенных условиях это вообще устраняется на раз.
    Если антенна короткая, меньше хотя бы четверти волны диапазона.
    Нет, совсем не так. У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)(прикиньте какое у него сопротивление), запитанна симметричной линией(короткой, около Л/8) далее СУ и потом кабель. Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).
  15. #45
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Антенна - это то, что излучает. Индуктивность излучает? Нет.
    Для чего мы что-то добавляем к излучателю? Только для того, чтобы источник работал на активную нагрузку. Этот процесс называется согласованием. Параметры самого излучателя при этом не изменяются.
    Извините, но это юмор!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
