Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #61
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    2 УР6ЕА
    Я хоть не написал про запорный дроссель, но вы то, наверное должны знать, что его не может не быть, так что продолжайте обсуждать эл провода 220В в чате... Хи.
    Да... тут Вы, увы...не правы.
    Нарисуйте 1/4 провод, запитаный фидером и расположите в точке запитки "запорный дроссель"!
    Ток... откуда и куда протекает то?
  2. #62
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Если антенны резонансные- тюнер не нужен.
    Нужен...
    Входное сопротивление антенны - согласовать с сопротивлением фидера. Они могут отличаться...
    Простой пример, запитка полуволнового диполя(резонансного)... с конца.
  3. #63
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Или... вам разжевать, почему диполь надо питать 75 Омным кабелем, а Гп двумя. ?
    Зачем ГП питать двумя? Проще... Г-образное согласующее влепить или П-контур.
    Кто-то на феррите трансформирует...
    Смысл тянуть в шек 37-мь Ом????
  4. #64
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    На вч имела неплохое усиление вдоль полотна.
    Неплохое это скОка?
    Что только не напишут про свои проволоки.
    Хорошего.
    Мои проволоки как проволоки.
    Внизу MFJ 993B.
    Иногда в эфире обнаруживают RK1NA.
  5. #65
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ЗачЕм двумя- это другой вопрос. Могу придумать - не требуется СУ, УМ - все равно справится, кабель может передать бОльшую мощность ( или ту же но по более тонкому кабелю ), улучшится "широкополосность".
  6. #66
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нарисуйте лучше вы, в манне, и онА вам покажет какие токи и откуда и куда они текут. И вот если их (токов) она (манна)не покажет, тогда и напИшите , кто не прав. Хи
  7. #67
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    ЗачЕм двумя- это другой вопрос. Могу придумать - не требуется СУ, УМ - все равно справится, кабель может передать большую мощность ( или ту же но по более тонкому кабелю ), улучшится "широкополосность".
    1. УМ -ы оптимизированы под 50 Ом! У большинства, при 37-Омах, П-контур не будет оптимален.
    Да и транзисторные УМ у многих. СУ - потери доп.
    2. Там не всё так просто в кабеле. ВЧ по поверхности распространяется. У Вас - ток больше будет, считайте...
    Тема была, где-то... два 100 Омных кабеля в параллель или 50 Омный???
    3. С чего широкополосность "улучшится"?
    Самой антенны? Так она - не изменилась!
    СУ? Ну... скажите, какая разница тогда?
    а) - СУ стоит наверху и трансформирует 37-Ом в 75 Ом и далее -фидер:
    б) - СУ стоит внизу, после фидера и трансформирует 37 Ом в 75-ть и на усилитель???
    Подстраивать удобнее внизу. Только и всего.
    Допишу! Зато наверху, СУ Вам поможет точнее согласовать антенну с фидером, компенсировать реактивность и пр., да и "отсечь" синфазные токи... возможно. Ну, если там балун какой...
    Вы писали о 37-Омном фидере!
    Но, у большинства - много антенн. У меня, 7-мь фидеров заходит в коммутаторы. И переключать их надо!
    Если все... 50-Омные а один 37-ми Омный, ну на кой оно леший, лишний тюнер городить?
    Вертикал -перегоняйте в 50 Ом в точке запитки и тяните в шек.
  8. #68
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Сто раз рисовал и не такое...
    В фидере шуровать будут токи! При четвертушке- если Вы их отсечёте, работать антенна нормально не будет...
    "Запорный дроссель" в точке "запитки током" антенны, ну это.... считай дроссель на самой антенне...
    У Вас - четвертуха, она, как говорят, током питается...
    Это полволны - можно отсекать фидер и то там,нюансы...
  9. #69
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Щас, отвечу быстренько, и спать, да и надоело уже ни о чем.
    - Уже писал, УМ справится, трансивер тем более.
    - всё просто,
    при чем здесь ВЧ по поверхности? А если один кабель - то не будет? Хотя кажется догадываюсь о чем это вы- все же вы нихрена не понимаете в запорных дросселях и не применяете их, а это архиважно.
    Ток в каждом кабеле больше не будет. Посчитайте и убедитесь.
    - вопрос был ( и в связи с этим мой ответ)- " почему стараются делать полуволновые диполи и четвертьволновые ГП(резонансные)". Так что читайте внимательнее.
    3. С чего широкополосность "улучшиться"?
    - СУ то нет, или по вашему оно только улучшает? Хи
    ..... на остальное даже писать ничего не хочу.
  10. #70
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На счет четвертухи с противовесами на земле - запарный дроссель не нужен
    если 1/4 поднята над землей и противовесы резонансные - запорный дроссель нужен 100% иначе оплетка кабеля будет работать как не-резонансный противовес и рассогласует всю систему.
    это проверено неоднократно на практике - так что теоретике воздержитесь от кометарий - мож за умных сойдете!
  11. #71
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Не пойдёт! Предположим, у Вас две антенны на один диапазон. Направленная и этот GP. Да Вы -переключать их будете по пять раз на минуту во время соревнований, например. Я -переключаю и ничего не подстраиваю, в т.ч. при прыжках между диапазонами! До КСВ 1.5 где-то, трансивер отдаёт всё в 50 Ом антенну,без тюнера.
    С конца...
    Применяю! Например, запитывая полволны с конца... Ещё, применял в четвертухе GP, но он стоял у меня... на фидере коаксиальном, 1/4 от точки запитки на коэффициент укорочения... Чудесно помогало "отсечь"...
    Касаемо "два в параллель", так смотрите не сечение а периметр и при одинаковом внешнем диаметре 100-ти Омного и 50-ми Омного, диаметр центральной жилы 100 Омного -намного меньше. Считайте периметр.
    Плюс, Вы соединяете в начале и конце "фидеров" а не по всей длине.
    Там - не так всё просто с токами!
    Я..как-то потратил несколько часов, рисовал... ну, не всё понял.
    UR4III - если не ошибаюсь, в той "беседе" присутствовал....
    Я - не готов сейчас Вникать в тему, т.к. с моей точки зрения..." пользовательской" - ну это нерациональное решение.
    Есть Коммутатор, который коммутирует антенны и антенны - подключаются к трансиверу с 50- Омным выходом-входом!
    Наша задача - привести все антенны к 50-ти Омам в заданных "диапазонах работы", с максимальным КПД, оптимальными углами излучения и пр.
    Никаких "37-мь Ом" здесь - не вписывается в техзадание.
  12. #72
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Истинно говорю, в моей подписи - моё реальное отношение к жизни!
    Не собираюсь сходить за умных!
    Высказываю точку зрения.
    Если не прав, так узнаю чего и стану конкурентоспособнее!
    Запорный дроссель... будет работать, если есть противовесы.
    Если их нет... а Коллега сказал, что их НЕТ, запорный дроссель.... работать не будет.
    Ток должен протекать куда-то!
    И да, по опыту(я не теоретик, с 1994-го бросил всякую теорию и стараюсь забыть к чертям) - этот самый "запорный дроссель, на 4-хе надо не у "подножия" вешать а таки 1/4 от запитки на коэффициент укорочения.
    Проверяется...очень просто, по току синфзному. есл
    Обычный индикатор поля делаете, ну там головка и диод германиевый с проводами, на фидер наматываете и двигаете "защёлки ферритовые" если есть желание...
    Почему так лучше?
    Видимо... из-за противовесов, синфазные токи наводились на сам фидер и после "запорного" в точке запитки...
    А вот на расстоянии, отсекало ловко всё...
  13. #73
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ток на оплетку, без дросселя ,затечет не зависимо то того где противовесы на земле или резонансные, и будет зависеть от того, каким "случайным " образом длина кабеля соотносится с длиной волны, такжеток по оплетке будет тем меньше, чем противовесов больше.
    То что это может расстроить противовесы.....это какой то не правильный путь, правильно -сначала уложить кабель и потом настраивать противовесы, каждый в отдельности. И тогда никто ничо не расстроит.
  14. #74
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    О чём спорим-то? мало ли что "коллега сказал", вы лучше внимательнее прочитайте, как у него антенна устроена - питание полотна через двухпроводную линию, а не напрямую 50-омным кабелем.
    Заодно посмотрите, что написал другой коллега (и он прав!) - это обыкновенный цеппелин, подробно расписанный "дедушкой" Ротхаммелем. И да - противовес там есть-таки - он "спрятан" в этой самой двухпроводке, И MMANA это прекрасно видит.
    Так что спорите ни о чём.
  15. #75
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Сами себе противоречите.
    Никакого противоречия. Не разобрались - лучше помолчать.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
