Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Антенна Т образная на 80 и 160
  1. #16
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    с уровня земли на мачту -14-16 метров под наклоном антенный провод далее он раздваивается на два неодинаковых плеча,
    одно плечо вместе с общим подъемом до 1/4 на 80 метровый диапазон, а второе плечо 1/4 на 160 метровый диапазон.
    У вас это получится ОДНА антенна с несимметричной ёмкостной нагрузкой, а не две антенны на 160м и 80м. И собственный резонанс у неё будет один. Согласовать и "вытянуть" резонанс сможете согласующим устройством внизу антенны. Если хотите ДВЕ антенны Inverted L, то и вертикальных частей надо делать две. Тогда, за счёт бОльшего импеданса, большинство тока побежит только в один провод.
    Что скажете? Заработает?
    Заработает, но как - зависит от эффективности системы противовесов.
    Без противовеса - заземление.
    В таком случае эффективность будет стремиться к эффективности dummy load.
    У меня что-то похожее было 5 лет назад. Только на диапазоны 80 и 40. Называется конструкция G7FEK. На 80м работала отлично, на 40м почти ни как. Слишком большое влиение 80м провода скорее всего.
    С одним противовесом (как у G7FEK), антенна из вертикала превращается в перевёрнутый диполь. Работает, конечно... Но вертикал лучше.
  2. #17
  3. #18
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Вероятно про несимметричную емкосную нагрузку Вы правы.
    Надо еще подумать, а галвное попробовать.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мощно, в принципе, задвинули.
    Если главное попробовать, то на думки и время не надо тратить...
  5. #20
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Ваше мнение услышал
  6. #21
    Low Power
    23.07.2014
    25
    В декабре перед наступлением зимы успел поставить 15м мачту с ягой, ну и по быстрому задрал на неё наклонную верёвку, с несимметричной емкостной нагрузкой. Один луч несколько метров длиной вгонял антенну в резонанс на 80м CW, другой луч, подключенный через LC трап с резонансом 3.550 кГц, донагружал антенну на 160м. Раскинул восемь коротких (<10м) радиалов. После чего выпал снег и вморозил всё это дело до весны.
    В итоге за эту зиму догнал DXCC на 160м с 65 до 110 стран CFM, на 80м с 130 до 175 стран. Мощность - полкиловатта.
    Работать антенна на DX будет.
    На 80м прекрасно, пайлапы пробивать можно. Запомнился остров Пасхи XR0YD, сработанный буквально за минуту.
    На 160м - с преогромным трудом, очень уж низкий КПД из-за низкого сопротивления излучения самой антенны (порядка 6 Ом в модели), при этом в точке питания реально измерено 26 Ом. То есть, потери в земле 20 Ом, КПД порядка 30%. Несколько хороших DX-ов сработать так и не смог, хотя слышал их прекрасно. Надо делать хорошее поле радиалов.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Единственный путь повышения КПД в этом случае улучшать землю. 10 радиалов на земле это очень мало. Добавляйте до сотни. Но придется перестроить согласующее устройство. У меня сейчас тоже временный проволочный наклонный вертикал на унжу 23м с 40-чной антенной. Антенна временная. Ближе к осени буду опускать и перетягивать элементы 40-ки нержавейкой (сейчас китайские тросики, ржавеют), после этого поставлю нормальный вертикал. Но точка питания капитальная, сейчас 70 радиалов. Причем до 11м длиной (на этом месте был вертикал на 40м). Хочу еще добавить.
  8. #23
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вышло как то так
    https://www.scorpey.ru/2018/06/160.html
    Это GP?
  10. #25
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Самым сложным, самым низкочастотным и в то же время самыйм интересныйм радиолюбительским диапазоном
    Поправьте.
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Поправьте.
    Теперь надо ещё подправить ый на ым:
    "Самым сложным, самым низкочастотным и в то же время самый интересный радиолюбительским диапазоном является диапазон 160 метров".
  12. #27
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Это GP?
    Нет, это антенна:
    центр провода, общей длинной 45 метров
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вышло как то так
    Мачту уже видели ранее:
    Мачта установлена.
    Антенну-то нарисуйте - интересно же.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Нет, это антенна
    И я о том же - вот бы поглядеть...
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Эффективная городская антенна на 80 м
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 02:05
  3. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  4. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
