14.06.2018, 21:25 #31
14.06.2018, 21:44 #32Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
14.06.2018, 22:44 #33Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5810
- 256
Имею довольно длительный опыт эксплуатации вертикала-удочки GP 7-10-14-18-21 MHz Эта удочка была изготовлена для выездов на FD, когда нашему коллективу надоело возить в поле монобэндеры на все диапазоны и мы перешли в подгруппу Restrickted. Позже она около года стояла у меня в огороде в виде единственной антенны. Так вот что я вам скажу. Эта антенна субъективно лучше всего работала на 40-ке, хотя на этом диапазоне она наиболее укороченная по сравнению с остальными. На WARC мы ее вообще не использовали. Но общее впечатление было такое, что на 20-ке ее результативность была хуже чем на 40-ке, а на 15-ке вообще фигня. И это не от того что антенна плохая, а то что у соперников в контестах на верхах антенны получше чем 1/4 wl штырь на земле. Очень расхожее мнение что траповая антенна плохая, потому что укороченная. Но ведь это не обязательно. Особенно в случае с вертикалом. Ведь можно сделать вертикал таким образом, что он будет на верхних диапазонах полуволновым и следовательно обладающим наибольшим сопротивлением излучения. Трапами в этом случае отсекаются верхние части вертикала не с целью достижения любимого многими резонанса, а с целью не сделать вертикал слишком высоким, когда появляются паразитные лепестки диаграммы направленности в вертикальной плоскости с высокими углами излучения. В зависимости от желаемого набора диапазонов трап может так же служить фазосдвигающей цепью для превращения просто штыря в коллинеарную антенну. Представьте себе двухдиапазонный штырь высотой около 10м с одним "трапом" по центру. На 28 МГц это будет весьма неплохой коллинеар из двух полуволновых элементов, а на 7МГц, полноразмерная четвертуха. И таких вариантов можно придумать не мало. Главное не жадничать и не поддаваться любимому многими принципу "хочу одну антенну на все диапазону с одним фидером и без переключаемого СУ".
73! Василий.
14.06.2018, 22:55 #34RL5DГость
Коллеги, что скажите по поводу этой антенны или не стоит связываться?
14.06.2018, 23:16 #35
мне тоже подарили такой траповый вертикал как у ТС. теперь думаю ставить ли его (противовесы смущают) или собраться с силами и повторить такую https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...mi-rukami.html
есть возможность закрепить основание антенны в торце дома, но обе требуют растяжек. фирменные стоят без растяжек...
15.06.2018, 06:11 #36Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
15.06.2018, 07:32 #37Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Неплохая.
В 2010 году поставили ES4RX (ex ES4RY) по возвращению в Радио.
Наработал на нее (и получил) 5 band DXCC и 319 стран (немного зачлось на старый позывной, но совсем немного). На 80 слабовата, конечно. Дополнительно позднее повесили наклонный диполь.
За 8 лет поменяли противовесы и делали ревизию стыков.
Стоит на 9-этажке на берегу моря. 1 ярус растяжек и по 2 противовеса на диапазон.
На миниатюре 2010 год и "подрядчики" ES4RZ & ES4SA (вверху).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.06.2018, 08:40 #38Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Очень верно подмечено. Об этом и автор статьи GP 7-10-14-18-21 MHz сказал:
"При работе в эфире ощущения укороченной антенны не возникало – обычный GP. Конечно простой GP на ВЧ диапазонах далеко не предел мечтаний. Но зато весь набор антенны: удилище, провода (включая моток обмоточного провода 0,5 мм для радиалов и кабель питания RG58 длиной 10 м), трапы, и ремонтный комплект (стяжки и прочее) весит менее 3 кГ и занимает немного места в любой дорожной сумке."
И кроме того:
"•малые габариты и вес в транспортном состоянии. В дорогу и так приходится тащить немало вещей, часто весьма далеких от радио. Желательно, чтобы антенна со всеми причиндалами (разъемы-кабеля) занимала бы минимум места и веса;
•максимум диапазонов;
•минимум занимаемого места в рабочем состоянии (неизвестно как с местом там, куда мы едем);
•возможность монтажа где угодно: от поверхности земли до балкона гостиницы;
•минимальный КСВ во всех диапазонах;
•простота и дешевизна исполнения и возможного ремонта".
ТС вполне мог бы при желании сделать такую антенну и для стационарного размещения в своих условиях, благо в статье всё очень подробно расписано вплоть до расчёта трапов и их изготовления.73! Александр.
15.06.2018, 08:52 #39Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.06.2018 в 08:58.
73! Александр.
15.06.2018, 09:54 #40Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,747
- 2153
- 1652
Не согласен в корне.
С чем сравнивать и на каких трассах?
Сравнивал с LW 240 м, направление восток наклон.
На трассах до 3 тысяч LW выигрывает 15 - 25 дБ
На трассах от 3х до 6 тысяч LW выигрывает до 6 - 10 дБ.
На трассах с 6ти до 10 тыс - примерно одинаково.
После 11 000 выигрыш вертикала всегда минимум 5, максимум 15 дБ.
Тестировал не один день по несколько часов.
То есть, если - Всем на даль, то вертикал ставить смысла нет. Наш и не наш Дальний Восток на верёвку лучше.
26 радиалов от 6 до 18 метров. Крыша железная.Последний раз редактировалось RA4RT; 15.06.2018 в 10:05.
15.06.2018, 10:30 #41Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
15.06.2018, 10:56 #42Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,747
- 2153
- 1652
Да, но и на приём тоже. В основном конечно на передачу.
Но надо учитывать, что углы излучения и приёма сильно зависят от противовесов и проводимости отражающей поверхности. Поэтому одна и та же конструкция работает по разному.
Сильно зависит и от времени. Вертикал слышит на час раньше, а то и на два. А потом он может проиграть и сильно.
Я поэтому и написал ранее, что сравнивал долго долго при разных условиях прохождения.
15.06.2018, 11:31 #43Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10123
- 5443
Вообще меня удивляют такие сообщения! Вообще то у топик-стартера проблемы с местом))) Для LW 240 метров место много надо. Плюс - при такой длинне это уже получается направленная антенна!
А если поставить стек 6х6 то как все еще лучще будет)))
Речь то о том, что нужно помочь советом в реальной ситуации!
Мой совет топик стартеру: у меня проблема как у Вас - дом одноподъездный, всего 4 квартиры на этаже, крыша в итоге размером 15 на 15 метров. Что-то серьезное ставить соседи не разрешат. После разных экспериментов остановится на UW4HW в простанародии - "морковка".
Достоинства:
- делал сам, покупал только текстолитовые трубы на R-Quad -- - дешево!
- антенна имеет большую площать - на прием лучше работает чем любые траповые вертикалы.
- надежная!
Минусы:
- высокое КСВ на некоторых диапазонах. Но если есть антенный тюнер - не проблема.
Итог: проживая в центре Самары сработал на данную антенну 10-40 метров (да, даже на 40 метров работает) 285 стран.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.06.2018, 11:36 #44Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,747
- 2153
- 1652
Последний раз редактировалось RA4RT; 15.06.2018 в 11:43.
15.06.2018, 11:39 #45Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
12Спасибо
