На крыше 12х48м можно уместить вертикал "Пиранья" на 160м.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1486824
Вот здесь вы не правы
Это уже высота антенны на Землёй минимум 40 метров, да ещё мачта для антенны... Значит над землёй реальная высота подвеса чуть меньше 50 метров. Кто ещё из ваших знакомых похвалится такой высотой? А если не нравится- не делайте её, только все остальные, такие же одноэлементные рамки или штыри, излучают так же.
Понятно, что Приём будет разный в разное время суток. Вот вам и решать на местности. У Ротхаммеля же всё написано.
Спасибо всем, кто откликнулся! Еще вчера после футбола хотел написать сообщение, но что-то у меня сайт был недоступен, выскочило сообщение, что сайт перегружен, зайдите позже. Насчет предложений: Во-первых, кабель резать для проведения экспериментов совсем не хочется, остальные диапазоны работают. А с Александром UA3AFO я не согласен, высота антенны считается от крыши. Ведь в доме все перекрытия-железобетонные плиты. Конечно, будет лучше работать, чем если бы мачта стояла прямо на земле. Не помню точно, еще в какой-то популярной книжке, вроде у Лаповка про это написано. И еще просьба к RW4HFN. Я смотрел обсуждение Вашей антенны, но честоно признаюсь, так и не понял, как она работает. Слишком много всяких ссылок, неудобно так, сразу не посмотреть, читаешь а потом ищи ссылку в компе куда загрузка картинки ушла. Если можно, конкретный вопрос, Ваша антенна на каких диапазрнах работает и если не затруднит, может только картинку антенны еще ссылку дадите, или может на мой e-mail RVEW3LN@tut.by ее скинте
Жаль, что вы недостаточно знаете Теорию Антенн: для неё проводящей поверхностью ( в нашем понимании "Земля") считается лишь проводящая поверхность под мачтой на расстоянии не менее 10 Лямбда вокруг. А ваша антенна размещена пусть хоть на толстой, железобетонной, в форме дома, но-всё-таки высокой мачте. Поэтому меня всегда смешили проблемы "экранирования радиоволны" на КВ. Согласен, есть потери на переизлучение из-за металла (Корпус судна например), но чтобы КВ радиоволна отражалась от дома и появлялась "диаграмма" у треугольника... А как же тогда сложение и вычитание фаз в процессе формирования диаграммы в сложной многоэлементной антенне? Это потому, что путают ПОТЕРИ и Диаграмму антенны. Понимаю, что Ротхаммеля хотя бы читать лень. Но уж поверьте мне. За 40 лет проверил много разных Антенн и не все меня удовлетворили, признаюсь. Зато теперь я знаю, как собрать и простую и наиболее эффективную. Поэтому и предложил G5RV, которая до сих пор применяется в Армии. А как известно, в Армии всё самое простое, надёжное, ремонтопригодное даже в условиях боя и выполняющее свои функции оборудование. Почитайте об этой антенне ещё раз. Это классика, а круглее Нуля ничего нет. Всё остальное только сложнее и вряд ли эффективнее.
Но я же с вами и не спорю... хозяин-барин
ИМХО, ссылок много не бывает...
Увы, ответить могу только ещё одной.
Также рекомендую обзавестись и освоить ММана хотя бы на просмотр. Ей Богу, это же элементарно...
Для 160м UA3AFO в п.13 указал,что G5RV нужно удлинить до 2 по 40м! Понятно,что на 160м оно заработает,но хуже,чем без всех этих лесенок-согласований.И для соревнований в любом случае не пойдёт при горизонтальном исполнении,если только не между небоскрёбами повесить. Так что только InvL.Или GP, наклонный диполь...
На крыше размером 12х60м умещается "хитрая" inv L на 160 \ 80м. Полная высота мачты 17м.
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1487316
В стандартном файле по АНТ. к MMana-GalPro есть вот такая простая штука-Вложение 213544
Я "от фонаря" изменил 3 Яги на неизвестно что,добавив элементов,и ничего особо не изменилось! Реальный ГП на 160м,легко реализуемый!
Вложение 213545
И как их соединить? Геометрические размеры с бумом пересекаются.
Кстати,в моей XL-345 все элементы изолированы от бума. IMHO- это не имеет значения,всё можно подстроить длиной проволочного излучателя. Ну и СУ снизу поможет.
Разделить каждый добавленный элемент на половинки.
Бум также покромсать на куски между элементами.
Контакт крайних элементов с бумом улучшает работу Яги в роли Емкостной Нагрузки.
"Проволочный излучатель" и есть СУ. Очень толстая Гамма.
Уберём элементы Уда-Яги из вашей первоначальной модели. Оставим только бум соединённый с верхушкой мачты.
Настроим антенну на КСВмин проволочным элементом и ёмкостью конденсатора в СУ.
Посмотрите что получится и поймёте пользу ЁН (ёмкостной нагрузки) - полоса по КСВ, усиление.
Вложение 213554
Вложение 213555
Обе немного доработанные модели приложены.
И последнее. ТС хочет антенну вертикальной поляризации. Ваша модель Tower 160 посчитана для расположения основания мачты на реальной земле (сопротивление 5 Ом учитывает потери в земле). На крыше что ТСу прикажете вместо земли?
В тему:
Что скажите, уважаемые, про VP2E на 160?
