Узкополосная и весьма капризная ( настройка очень сильно зависит от высоты подвеса).
Что скажем... Таки сказано-пересказано:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...p2e-hb9sl.html
Модели здесь: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...tml#post814008
"Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха." ;)
Хотелось бы услышать тех, кто делал.
А модели, я и сам с усам.
По поводу этой антенны может кто рассказать.
Интересует данный вариант от 160-10м.
Вложение 213578
А вы бы уточнил сразу. В вашем вопросе обращения к тем, кто делал, не наблюдается:
Ну вот уважаемые и облажались перед вами, который -
Извините, если что-то не так.
Уточните вопрос с учётом вышеизложенного. А то ведь может выйти, что сам с усам...:s7:
Наверное можно некоторые итоги подвести, еще раз спасибо всем. Как я сам и предполагал, оптимальные варианты для меня наверное Inv. L и наклонный диполь, выбор невелик. Жаль только, что никто конкретикой не поделился по моим вопросам и моим условиям. Хоть никогда ранее не имел дела с вертикалами, буду пробовать. Для RO9S: смело можете делать антенны, которые на Вашем рисунке. У меня такая, короткая была, очень хорошие впечатления. Еще у меня не было мачты, висела с крыши 12-этажки на дерево с наклоном в сторону USA. Так вот в тестах иногда даже пайлапы небольшие были на 20 и 10 метрах. Но есть два минуса. Во-первых, не работает на 21, у меня работала на этом диапазоне только с согласующим от Р-130. И второй минус, сейчас уже с развитием цифрового TV, может и не актуальный. От нее была помеха на TV. И что странно, моя TV-антенна была в 4-5 метрах от полотна, помех не было видно совершенно. Я бы и не узнал, пока не пожаловались с соседнего дома. А так прошло с пол-года после установки и начались диверсии, прокалывали кабель, иголки в него загоняли. А после того, как его просто перерубили, я сам эту антенну снял. Так что если у Вас нет буйнопомешанных соседей, то смело советую делать. И кстати, на такую антенну вроде как работает RL5D из GU, 4U1A тоже использует, очень неплохо из в Бресте слышно со 100Вт
Игорь, я тоже не пойму - что там делать? Речь про 160 m Vertical Polarized 2 Element - повесить провод на мачту и запитать с учётом изложенного выше "теоретиками" :s7: ...
Александр, RV9UDO чего вы ждали в ответ от делавших эту антенну, что там делать (см. выше), и почему вы решил, что те, кто вам ответил, не делал VP2E на 160?
А вот мне интересны ваши модели - посмотреть можно?
Для информации, уровень помех у меня на 160 такой, что вообще ничего не хочется делать! --Hi! Самая большая проблема это три лифта в доме. Когда хоть один из них едет, я не слышу даже местного круглого стола. Ну и еще практически центр города, рядом троллейбусная линия со всеми вытекающими...
EW3LN, какие меры принимаете для борьбы с помехами?
Зачем же вам тогда "дальнобойная" антенна вертикальной поляризации с малыми углами излучения к горизонту?!
Что же вы тему завели? Поговорить за жизнь, посетовать (чуть ли не упрекнуть "теоретиков"!) на непонимание ваших проблем со стороны ответивших и старавшихся вам как-то помочь с желаемой вами антенной вертикальной поляризации?
Нельзя так... Форум мельчает от такого подхода.
to EW3LN...
Была у меня UA1DZ по этой схеме 28.05м-13.77м
Вложение 213580
Работала очень даже не плохо.
Помехи были на TV кабельного.
Расположена была с крыши 9-эт. на дерево под уголом 45гр. на против моих окон квартиры.
Причину устранил позже.Выяснилось,что при работе с усилителем с мощностью 1квт.
по сети 220в появлялась помеха сильная.Экран гасило полностью.
Решилось банально просто.Установив ферритовое кольцо от отклоняющей телевизора.
Намотав 4 витка провода(удлинитель) в одну сторону,4 в обратную.
До этого на коммутаторе антенн уже было кольцо такое же.
Поэтому рассматриваю антенну 160-10,расположив её в форме инвертора.
15-ка не так волнует как НЧ диапазоны.
