Для InvL,как и для запитанной мачты Яги на ВЧ диапазоны, нужны противовесы.На крыше сможете разместить? Только если из п.23.- размеры поменьше.
Остаётся наклонный диполь.
Ну хотя бы результаты в плане wkd/cfm именно на вп2е и именно на 160.
Потому как, никто этого не озвучил, а просто отправили на картинки-модели смотреть. ;)
Саш, мои "модели" висят вокруг дома и стоят на доме, на даче... и периодически в поле. Приезжайте и смотрите. ;)
Коллеги, я совершенно не против моделирования, даже наоборот ЗА! Сам люблю это дело. :)
Абсолютно никого не хотел обидеть.
Если в теме нет никого реализовавшего на практике VP2E на 160, то вопрос исчерпан.
Прошу прощения.
[QUOTE=RO9S;1487603]
по сети 220в появлялась помеха сильная.UOTE]
Земляк! Как определил, что помеха проходила ПО СЕТИ? После установки сетевого фильтра, или увидел на осциллографе, или ещё как?
Прошу прощения, пишу на телефоне - цитата получилась корявая.
VP2E - довольно узкополосна и с явно выраженными направленными свойствами. Но лучше, чем диполь на такой же высоте.
Никто не отказывался. Вертикалы на 160 тоже живо обсуждались - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...-na-160-m.html - ТСу на заметку.
Пятиэтажный дом. Размер 150м в длинну (10-подъездов) и 12м в ширину. Составная мачта 14м над 7-подъездом. Дельта на 40м (Р=43,5м) запитанная в верхний угол кабелем РК-75. Так вот, режу дельту по полам и наращиваю плечи до размеров 160м (по 38,5м). Растягиваю капроном. Получился некий полудиполь. Реально понимаю , что высота мачты для этого диапазона не о чём. Но, попробовать хотелось. В итоге КСВ-метр в TS-850S , на 1900кгц, показывает 1,1. Без тюнера отдаёт 100вт. КСВ на краях (1,81кгц и 2,0кгц) около 4. Как работает не пойму... Толи станций мало , или активность маленькая. Но кого слышу, те отвечают. В Европе слышат , в тестах мульты собираю.
Друзья, эксперемент по колхозному без приборов и программ....получилось как есть.
