Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Sloper 80м
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,827
    5849
    265
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    Типа - вливайся в наши ряды - изучи Маманю и будем клавить вместе. Нет! Фиг Вам! Я лучше лишний раз залезу на мачту пока есть порох в пороховницах.
    Дружище, Маманя позволяет на порядок сократить количество залезаний на мачту и существенно сэкономить на укорачивании/удлинение кабелей между диполями и коммутатором. Мы на коллективке делали подобную антенну в 80-х, когда вообще ни о каких компьютерах речи не шло. Самое простое сделать как можно ближе к оригиналу, т.е. 5 элементов. В Вашем случае как выше замечено вообще крестовина, которую Вам удобнее сделать на 6 а не на 5 не нужна. Места по высоте для просто оттяжки закрепленной на мачте и такой длиной, которая позволяет выдержать оригинальное расстояние от мачты до верхних концов диполей предостаточно. Если маманей Вы не владеете, то уж теорему Пифагора думаю из Вас выбить не возможно. Без компьютерного моделирования самое главное понять какой же все таки длины должны быть кабели между диполями и коммутаторами. В разных описаниях этих систем они разные. Это зависит от типа применяемых кабелей (разные диэлектрики) и от того как они коммутируются (размыкаются или закорачиваются). А от длины этих кабелей зависит работа антенны. Она в любом случае будет работать. Но разница будет от "великолепно" до "как то работает, лучше чем Inv. V и ладно". Поэтому почитайте разные описания и поймите эквивалентом какой индуктивности будет кусок кабеля от диполя до коммутатора.
  2. #32
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Ладно. Согласен. Но меня убивает посылание к антенне DL2KQ, причем упрямое и многими. Хотя очевидно и без ММАНы что эта антенна - уродливое подобие слоперов на коротенькую мачту. Но я русским языком написал - высота подвеса 45м. В советское время мне в нашем КБ в Ростове сделали редуктор на Унжу. И до того кривые руки его сделали, что я каждый год опускал мачту для его ремонта. Опустить ладно - один день беготни по двору. Но подъём - это не быстро. Поэтому поднимал долго и тестировал работу антенн и пришёл к выводу, что высота это больше, чем увеличение элементов. Хотя гуру с пеной у рта вопили мне, что 19м для 20м антенны предел. Показывали кино от этого антенностроителя - что всё, крандец - ты ничего не выловишь. А у меня практический результат был другой. В диких пайлапах на 100 Вт брал DX-ов. И никакая маманя мне не указ.
    В этом году жена мне говорит после очередного клина редуктора - да купи себе на 65 лет такое, чтоб не опускать - жалко тебя. И тут подвернулась XL-335 10 летнего хранения с редуктором.
    И вот хочу сделать. Фиг с ним - на мачту лазить легче, чем поднимать. А кабель -что. Куплю - настрою на анализаторе нужные доли лямбда и усё. Ежели что - помимо форума спецов хватает...
  3. #33
    22.01.2003
    13,827
    5849
    265
    Я не уверен что слопера у нас в области сильно популярны. Были в прошлом веке на позиции RU6LWZ в Неклиновке. На отдельной унже 5 слоперов на 80м. Практически классическая конструкция с упоминания которой Вы начали тему. Только для большей широкополосности сами диполя были то ли петлевыми, то ли просто двухпроводными. Позже когда UA6LV переехал на ретранслятор, у него были два слопера на 160 в направлении на янков, т.е. переключал он их вперед/назад потом был гололед и все там сильно пострадало, в т.ч. порвались и те слопера из биметалла 4мм. Не знаю, восстанавливал ли он их. Пообщайтесь с Владимиром, может что подскажет.
  4. #34
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Замыкать или не замыкать кабели рефлекторов.
    А какой кабель будет, и мощность УМ? Проще замыкать в коммутаторе 4 кабеля (каждый отдельно замыкать,никаких общих контактов между ними,даже оплётками). Удобно с помощью 5 реле РЭН-33,с запараллеленными контактами. Шасси для реле можно и дюралевое,и корпус коммутатора тоже металлический.Но передняя панель с 1 вх.разъёмом и 5-ю разъёмами для диполей - из стеклотекстолита.
  5. #35
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Располагать на мачте разъёмами вниз.
    Длины кабелей от центра диполей равны. И равны они (при Ку кабеля 0.66)- 0.66 * 3 * 83m / 8 =20.5 м
    Центр.жилы кабелей-на нижние провода диполей.
  6. #36
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    На 40 м. антенне пробовал и на нижние провода и на верхние - одинаково. Сдвигается только частота минимума КСВ примерно на 50 кГц.
    На 80 м. такого эксперимента не проводил, а подключено было на нижние провода.
  7. #37
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3133
    А сюда можно? Тема ведь про слоперы.
    Вот...Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3133
    У меня переключение сделано на десяти реле В1В .
  9. #39
    08.09.2012
    538
    342
    325
    Это значит, что кабели рефлекторов разомкнуты?
  10. #40
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3133
    Да.
  11. #41
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    А на 40 м хватит ли провода до мачты и переключателя?
  12. #42
    08.09.2012
    538
    342
    325
    Нарисовал в масштабе- ещё остаётся.
  13. #43
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3133
    Я же говорил...
    у меня мачта 35 метров(только для 80м) , но сделаны горизонтальные палки по 2-2,5 метра (точно уже не помню )
    Элементы были сделаны из полевика , но в этом году делали полную замену на обычный многожильный ПВ-3 ,
    так как полевик стал отгнивать и отваливаться .
  14. #44
    08.09.2012
    538
    342
    325
    Сергей. А размеры элементов из полевика - будь добр - подскажи. Анатолий.
  15. #45
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3133
    Даже и не помню ... просто считал по формуле для 3550 .....
    Ничего не подстраивал (не было прибора) но при переключении настройки выходного каскада были разные...
    Главное работало как надо .
    Проверено на дальних трассах ...
  1. Двухдиапазонный траповый диполь на 160 и 80м
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 16:45
  2. Антенна Sloper
    от 4L4KM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 23:20
  3. SLOPER или INWERTED V
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 23:46
  4. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  5. Укороченный вертикал на 80м...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.09.2003, 22:55
