05.07.2018, 19:44 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5850
- 265
Дружище, Маманя позволяет на порядок сократить количество залезаний на мачту и существенно сэкономить на укорачивании/удлинение кабелей между диполями и коммутатором. Мы на коллективке делали подобную антенну в 80-х, когда вообще ни о каких компьютерах речи не шло. Самое простое сделать как можно ближе к оригиналу, т.е. 5 элементов. В Вашем случае как выше замечено вообще крестовина, которую Вам удобнее сделать на 6 а не на 5 не нужна. Места по высоте для просто оттяжки закрепленной на мачте и такой длиной, которая позволяет выдержать оригинальное расстояние от мачты до верхних концов диполей предостаточно. Если маманей Вы не владеете, то уж теорему Пифагора думаю из Вас выбить не возможно. Без компьютерного моделирования самое главное понять какой же все таки длины должны быть кабели между диполями и коммутаторами. В разных описаниях этих систем они разные. Это зависит от типа применяемых кабелей (разные диэлектрики) и от того как они коммутируются (размыкаются или закорачиваются). А от длины этих кабелей зависит работа антенны. Она в любом случае будет работать. Но разница будет от "великолепно" до "как то работает, лучше чем Inv. V и ладно". Поэтому почитайте разные описания и поймите эквивалентом какой индуктивности будет кусок кабеля от диполя до коммутатора.
Последний раз редактировалось RN6L; 05.07.2018 в 19:49.
73! Василий.
05.07.2018, 20:47 #32High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 540
- 342
- 325
Ладно. Согласен. Но меня убивает посылание к антенне DL2KQ, причем упрямое и многими. Хотя очевидно и без ММАНы что эта антенна - уродливое подобие слоперов на коротенькую мачту. Но я русским языком написал - высота подвеса 45м. В советское время мне в нашем КБ в Ростове сделали редуктор на Унжу. И до того кривые руки его сделали, что я каждый год опускал мачту для его ремонта. Опустить ладно - один день беготни по двору. Но подъём - это не быстро. Поэтому поднимал долго и тестировал работу антенн и пришёл к выводу, что высота это больше, чем увеличение элементов. Хотя гуру с пеной у рта вопили мне, что 19м для 20м антенны предел. Показывали кино от этого антенностроителя - что всё, крандец - ты ничего не выловишь. А у меня практический результат был другой. В диких пайлапах на 100 Вт брал DX-ов. И никакая маманя мне не указ.
В этом году жена мне говорит после очередного клина редуктора - да купи себе на 65 лет такое, чтоб не опускать - жалко тебя. И тут подвернулась XL-335 10 летнего хранения с редуктором.
И вот хочу сделать. Фиг с ним - на мачту лазить легче, чем поднимать. А кабель -что. Куплю - настрою на анализаторе нужные доли лямбда и усё. Ежели что - помимо форума спецов хватает...R7LC Анатолий
05.07.2018, 22:28 #33Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Я не уверен что слопера у нас в области сильно популярны. Были в прошлом веке на позиции RU6LWZ в Неклиновке. На отдельной унже 5 слоперов на 80м. Практически классическая конструкция с упоминания которой Вы начали тему. Только для большей широкополосности сами диполя были то ли петлевыми, то ли просто двухпроводными. Позже когда UA6LV переехал на ретранслятор, у него были два слопера на 160 в направлении на янков, т.е. переключал он их вперед/назад потом был гололед и все там сильно пострадало, в т.ч. порвались и те слопера из биметалла 4мм. Не знаю, восстанавливал ли он их. Пообщайтесь с Владимиром, может что подскажет.
73! Василий.
06.07.2018, 06:38 #34Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
А какой кабель будет, и мощность УМ? Проще замыкать в коммутаторе 4 кабеля (каждый отдельно замыкать,никаких общих контактов между ними,даже оплётками). Удобно с помощью 5 реле РЭН-33,с запараллеленными контактами. Шасси для реле можно и дюралевое,и корпус коммутатора тоже металлический.Но передняя панель с 1 вх.разъёмом и 5-ю разъёмами для диполей - из стеклотекстолита.
Последний раз редактировалось UA9AU; 06.07.2018 в 06:41.
Дмитрий. RCWC # 290
06.07.2018, 06:41 #35Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Располагать на мачте разъёмами вниз.
Длины кабелей от центра диполей равны. И равны они (при Ку кабеля 0.66)- 0.66 * 3 * 83m / 8 =20.5 м
Центр.жилы кабелей-на нижние провода диполей.Дмитрий. RCWC # 290
06.07.2018, 08:30 #36Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
06.07.2018, 09:32 #37
06.07.2018, 09:34 #38любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,989
- 1870
- 3134
У меня переключение сделано на десяти реле В1В .
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
06.07.2018, 13:25 #39
06.07.2018, 14:31 #40
06.07.2018, 20:01 #41
06.07.2018, 20:08 #42High Power
- 08.09.2012
- 540
- 342
- 325
Нарисовал в масштабе- ещё остаётся.
R7LC Анатолий
06.07.2018, 20:17 #43любитель радио
- 10.08.2010
- 4,989
- 1870
- 3134
06.07.2018, 21:36 #44High Power
- 08.09.2012
- 540
- 342
- 325
Сергей. А размеры элементов из полевика - будь добр - подскажи. Анатолий.
R7LC Анатолий
06.07.2018, 21:57 #45любитель радио
- 10.08.2010
- 4,989
- 1870
- 3134
15Спасибо
